Lutowanie elementów SMD do PCB zwykłą lutownicą – porady dla początkujących
Archie2K 17 Kwi 2003 09:40 5479 6
  • #1 189992
    Archie2K
    W jaki sposob przylutowywuje sie elementy SMD do plytki? Zwykla lutownica?? Jestem poczatkujacy, uklady z elementami przewlekanymi lutuje bez pproblemu, ale jak sie zabrac do SMD? Z gory dzieki za odp.
    Pozdroffka Archie
  • #2 191314
    Przemysl
    Witam!
    Sam jeszcze tez nie lutowalem SMD-ekow ale niejednokrotnie widzialem jak robi to moj znajomy. Przede wszystkim nie lutuje tego zwykla lutownica. :) Ma takie fajne stanowisko lutownicze (chyba mozna to tak nazwac) z regulowana temperatura grota lutownicy. A grot to istna szpilka :) Najlepiej do tego celu uzywac tez cyny o fi 0,25 mm. Wowczas nie bedzie problemu ze sklejaniem pol lutowniczych czy sciezek.
    Zanim przylutuje sie element, jedno pole lutownicze najlepiej pokryc mala warstwa cyny. Nastepnie chwycic za pesete i przylozyc SMD-eka do pola lutowniczego jednoczesnie podgrzewajac cyne na tym polu lutowniczym. Jak juz mamy przylutowana jedna strone to bez problemu przytwierdzimy :) druga strone SMD-eka. Przykladamy cyne do pola i podrzewamy go lutownica. Cyna powinna fajnie pokryc metalizowana czesc elementu. Podobnie jest ze scalakami SMD - tylko wtedy jest tych nozek troche wiecej :D
    Pozdrawiam 8)
  • #3 191324
    WoŹnY
    Ocena: 148
    Witam wszystkich!!!
    Poruszany przez Archie2K temat zainteresował mnie. Mam nadzieję, ze również innych forumowiczów. Miałem okaję parę razy lutować elementy smd. O ile rezystory i kondensatory nie jest trudno (nie trzeba martwić się zbytnio o przegrzanie) tak przy diodach, scalakach a przede wszystkim LEDach trzeba bardzo uważać bo moment nieuwagi i po kosztownym elemencie. Ponadto kilkakrotnie wymieniałem podświetlenia w telefonach. Za każdym razem stosowałem ten sam sposób. I nigdy niczego nie skopałem. Jednak do tej metody trzeba troszkę wprawy.
    No więc do rzeczy. Używam lutownicy transformatorowej a na grot cienkiego przewodu telefonicznego, albo z skrętki sieciowej. ot i cała sztuczka. Oczywiście nie należy z byt ługo punktu grzać ( nie mamy regulacji temp.) Należy ograniczyć się do minimum czasu potrzebnego na pokrycie elementu i punktu cyną.
    To tyle nic trudnego. Każdy może spróbować.
    Pozdrawiam WoŹnY
  • #4 192418
    Tasior
    są takie miniaturowe lutownice do SMD'ków
    ja to robie w ten sposób ze nanosze małe kropelki cyny na pola lutownicze , kładę na nich element i potem wystarczy jedno pociągnięcie grotem i elemencik się ładnie przylutuje
  • #5 193104
    its
    Ocena: 5
    DO PRZELUTOWYWANIA PROCKÓW LUB INNYCH ELEM. WILONÓŻKOWYCH NAJLEPIEJ UŻYWAĆ LUTOWNICY NA GORĄCE POWIETRZE.. MOŻE TO BYĆ LUTOWNICA GAZOWA (KOSZT OK. 100 ZL)
    www.renex.com.pl
    są też specjalne pasty do lutowania smd.
    Lutowanie najlepiej wychodzi za pomocą lutownicy z grzałką ceramiczną taką na 24 V z grotem ok. 0,4 mm
    Powodzenia
  • #6 193111
    zhu
    Ocena: 105
    :arrow: its
    w temacie telefony pisałeś że taśmę lutujesz przez chusteczkę higieniczną , czy możesz coś więcej nt. temat .
    pozdrawiam.
  • #7 193223
    spawacz
    Temperatura grota lutownicy nie powinna byc powyżej 200 stopni Celsjusza.
✨ Lutowanie elementów SMD do PCB zwykłą lutownicą wymaga precyzji i odpowiedniego sprzętu. Zaleca się używanie lutownicy z regulowaną temperaturą grota, najlepiej o cienkim, szpilkowatym grocie (około 0,25–0,4 mm), co pozwala na precyzyjne nanoszenie cyny i unikanie zwarć. Przed przylutowaniem elementu warto pokryć pole lutownicze cienką warstwą cyny, następnie przyłożyć element za pomocą pęsety i podgrzewać punkt lutowniczy, aby cyna dobrze pokryła metalizowane pady. Lutowanie rezystorów i kondensatorów SMD jest stosunkowo proste, jednak przy diodach, scalakach i LED-ach należy uważać na przegrzanie. Do lutowania elementów wielonożkowych, takich jak procesory, polecane są lutownice na gorące powietrze lub lutownice gazowe z regulacją temperatury (około 200°C). Specjalne pasty lutownicze mogą ułatwić proces. Czas ogrzewania punktu lutowniczego powinien być minimalny, aby nie uszkodzić elementów. Niektóre metody wykorzystują groty wykonane z cienkiego przewodu telefonicznego lub skrętki sieciowej, co pozwala na precyzyjne nanoszenie cyny bez regulacji temperatury.
