Sonoff – który model wybrać do odczytu sygnałów z czujników i przycisków?
JORGEN1970 10 Wrz 2025 23:35 564 29
  • #1 21686665
    JORGEN1970
    Ocena: 18
    Jakiego urzyć urządzenia SON OFF do odczytu wejść
    Witam potrzebuje podpowiedzi w temacie jak sprawdzić tzn przy pomocy jakiego urzazenia SON OFF mogę sprawdzać stan wejść czyli np czy jest napięcie lub nie ma?
  • #2 21686667
    inot
    Ocena: 802
    Jakie napięcie?
  • #3 21686670
    JORGEN1970
    Ocena: 18
    Nie ma znaczenia . Bardziej interesuje mnie stan czy załączone czy wyłączene o lub 1?
  • #4 21686674
    oscil1
    Ocena: 176
    Możesz użyc języka
  • #5 21686677
    JORGEN1970
    Ocena: 18
    Kolego oscil jak nie chcesz pomóc to nie pomagaj
  • #6 21686678
    inot
    Ocena: 802
    Dlaczego masz zamiar użyć urządzenia SONOFF i ile tych wejść masz zamiar mierzyć?
  • #7 21686684
    JORGEN1970
    Ocena: 18
    Dlatego SON OFF bo urządzenia są sprawdzone. Myślałem odczyt np pełnego bajta czyli 8 wejść ale jak uda się choć jedno wejście to będę sie cieszył
  • #8 21686685
    inot
    Ocena: 802
    O ile się dobrze orientuję, to SONOFF takiego urządzenia nie posiada. Można jedynie dokonać pomiaru prądu.
  • #9 21686688
    JORGEN1970
    Ocena: 18
    Ok a inne firmy?
  • #10 21686689
    inot
    Ocena: 802
    Gotowego rozwiązania raczej nie kupisz.
  • #11 21686690
    JORGEN1970
    Ocena: 18
    To może chociasz sprawdzenie jednego kanału
  • #12 21686694
    inot
    Ocena: 802
    Istnieje mnóstwo projektów realizujących podobne rzeczy, np. za pomocą ESP32.
  • #13 21687251
    JORGEN1970
    Ocena: 18
    Oczywiście za pomocą ESP32 można dużo zrobić fajnych rzeczy ale na etapie mojej wiedzy nie potrafie wysyłać danych przez internet
  • #14 21687313
    inot
    Ocena: 802
    A jak to sobie wyobrażałeś zrealizować za pomocą SONOFF? Przypuszczalnie też za pomocą WLAN.
  • #15 21687386
    JORGEN1970
    Ocena: 18
    Nie nie o co innego mi chodzi , właśnie robie projekt czujki alarmowej działającej proprzez WIFI ESP8266 ESP12 przez UDP i chciałem poprzez internet sprawdzać czy czujka robi naruszenia i jak często sie narusza ,ale potrzebuje sprawdzac stan poprzez właśnie np przy pomocy SON OFF. Widzałem SON OFF otwarcia okna--- Czujnik otwarcia zamknięcia drzwi i okien kontrakton Sonoff SNZB-04 ZigBee ale nie wiem czy sie to nada?
  • #16 21687421
    inot
    Ocena: 802
    To co innego. Te czujniki odczytują tylko logiczne stany, czyli albo L (połączenie z GND), albo H (otwarty kontakt). Poprzednio pisałeś co innego.
  • #17 21687460
    JORGEN1970
    Ocena: 18
    Może niezrozumiale napisałem ale może być L (połączenie z GND), albo H (otwarty kontakt) to mnie zadowoli , opisz to dokładnej?
  • #18 21687463
    inot
    Ocena: 802
    Najpierw napisz, jakie czujniki masz zamiar zastosować.
  • #19 21687472
    JORGEN1970
    Ocena: 18
    Spróbuje przerobić elektronikę tak aby reagowało na zmiane napięcia i wywalić czujniki .
  • #20 21687478
    inot
    Ocena: 802
    To w końcu zdradź, jak ta czujka działa, bo dalej nic nie wiadomo.
  • #21 21687495
    JORGEN1970
    Ocena: 18
    Wykożystuje do pracy zwykłą czujkę alermową BOSH czujka jest połączona na wejście GPIO5 ESP12 w momecie naruszenia wejścia ESP12 wysyła informacje po esp now do drugiego mikrokontrolera ESP12 (zwanego SLAVE) ten SLAVE odpowiednio odczytuje informacje esp now i wykonuję np. zmine stanu GPIO wyjściowego na określony czas i to mogę podpinać np do centrali alarmowej .
    (będę testował wysyłanie informacji po UDP ale to w kolejneym etapie).
    Problem zrobił się troche inny - czujka BOSH działa bardzo dobrze w pomiesczeniu zamkniętym, natomiast na zewnątrz cały czas się naruszała i fałszywe alarmy były non stop.
    Postanowiłem zmienić czujkę na PIRM i ona trochę lepiej reaguje ale wymaga ustaienia czułości i czasu , ponieważ obiekt testowany znajduje sie w innym miescie nie mam kontoli ile razy się naruszyła.
    Dlatego potrzebuję czegos do monitorownia tych naruszen.
  • #22 21687503
    inot
    Ocena: 802
    To wrzuć kartę katalogową (albo podaj, gdzie to nabyłeś) tej czujki. Na jakiej zasadzie działa?
  • #23 21688229
    JORGEN1970
    Ocena: 18
    Oczywiście .
    • hc-sr501 specyfikacja.pdf (854.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 21688329
    inot
    Ocena: 802
    Gdzie widzisz problem? Ten czujnik podaje w stanie spoczynku sygnał "L" na wyjście i w przypadku wykrycia naruszenia sygnał "H".
  • #25 21688604
    JORGEN1970
    Ocena: 18
    Tak ja to wiem , problem jest w tym że czujka robi fałszywe naruszenia. Trochę testowałem ustawieniami czułości i czasu to sytuacja troche sie poprawiła ale nie do końca. Problem polega na
    tym że chyba działanie wifi zakłuca pracę czujki , dałem na zasilaniu kondensator 100n i sytuacja trochę sie poprawiła . Wyciagam pewne w nioski na przyszłość może trzeba spróbować osobne
    zasilacze dla ESP12 i osobne dla czujki i wyzwalać wejście GPIO5 ESP12 przy pomocy transotora żeby odzielić galwanicznie, jeszcze zauważyłem jedną sprawę - jak wysyłam dane po esp now to czujka wykonuje wtedy fałszywe naruszenia.
    Co do tematu SON OFF to sprubuje przerobić tego SON OFFa - przecież on odczytuje jakiś stan i wysyła internetem to ja sie tam podłącze podam jakiś stan i układ będzię dawał mi zakładane informacje.
    Napisz co myślisz?
  • #26 21688846
    inot
    Ocena: 802
    Jedynym modułem, który w przybliżeniu mógłby zrealizować funkcję odczytu stanu czujnika, byłby SONOFF DW2-RF. Niestety informacja nie jest wysyłana bezpośrednio i tak jak pokazuje filmik, trzeba przeróbki i dodatkowego odbiornika RF. Poza tym autor tego nie podał, czy nie była potrzebna zmiana programu.
    Link
    Pozostłbym przy pierwotnym planie. Tylko nie rozumiem, dlaczego tak skomplikowanie, czyli dlaczego dwa mikrokontrolery MASTER i SLAVE.
  • #27 21689115
    JORGEN1970
    Ocena: 18
    Ucze sie programowania ESP12 i przy okazji konstruję i testuje róznie urządzenia.
    SONOFF DW2-RF właśnie zakupiłem to może coś popróbuję.
  • #28 21689147
    inot
    Ocena: 802
    Nie wiem, czy aktualna wersja jest taka sama, ale wcześniej taki moduł opisał @p.kaczmarek2:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3771510.html
    W Twoim przypadku jednak sytuacja jest inna, mianowicie nie aktywujesz magnesem, tylko musisz w jakiś sposób zrealizować, aby sygnał czujnika dostarczył odpowiedni sygnał.
    Inna sprawa to pytanie, czy ten moduł komunikuje się z internetem, czy tylko z aplikacją w tej samej sieci.
  • #29 21689170
    JORGEN1970
    Ocena: 18
    Właśnie próbuje uruchomić i nieudaje mi się. Mam pytanie jakiej aplikacji użyć bo ja próbuje Ewelinka i nie wykrywa mi urządzenia?
    inot
    Ocena: 802
    To niestety nie moja dziedzina.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru odpowiedniego urządzenia Sonoff do odczytu sygnałów z czujników i przycisków, a konkretnie do monitorowania stanu wejść, czyli wykrywania obecności napięcia lub jego braku. Poszukiwane jest urządzenie Sonoff umożliwiające sprawdzanie stanu wejść cyfrowych, które może być wykorzystane do integracji z czujnikami i przyciskami w systemach automatyki domowej. W kontekście Sonoff istotne są modele wyposażone w wejścia cyfrowe lub analogowe, które pozwalają na detekcję sygnałów zewnętrznych, a także możliwość konfiguracji i integracji z platformami smart home. Wybór modelu zależy od wymagań dotyczących liczby wejść, rodzaju sygnału (np. napięcie stałe, sygnał cyfrowy) oraz kompatybilności z oprogramowaniem do sterowania i monitoringu.
