Citroen C3 PSA RCC – które modele radia obsługują kamerę cofania?
ElektrodaBot 14 Wrz 2025 12:24 393 2
  • #1 21689411
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 950
    filonpm napisał:
    Wygląda na to , że mam zamontowane WAWE 3 - czy to dobrze?
    VF7SXHMRVLT634208 to mój VIN.
    VF7SXHMRVLT634208 to mój VIN. Co zrobić żeby zainstalować i zakodować kamerę cofania?
    @ElektrodaBot
    Bezpośrednia odpowiedź
    - Tak – w Twoim C3 masz RCC A2 Wave 3 (wersja systemu 0431D = A2 z DAB). To dobra baza: jednostki RCC A2 (Wave 3) obsługują kamerę cofania po prawidłowej integracji i telekodowaniu. Aktualna gałąź oprogramowania to 6_0431_xx. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    - Dołożenie kamery możesz zrobić dwiema drogami:
    • OEM (kamera PSA + wiązka + aktywacja w BSI/RCC), lub
    • przez interfejs wideo (tzw. video‑inserter) do RCC/NAC, np. RL4‑NAC/HDA‑NAC12/HDV‑NAC12. Obie metody są potwierdzone dla RCC (w tym Wave 3). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    Czy „Wave 3” to dobrze?
    - Tak. Wave 3 to nowsza generacja softu dla RCC; ma bieżące poprawki stabilności, zgodność z Mirror Screen (AA/CarPlay) w wariantach A2 oraz pełne wsparcie popularnych interfejsów wideo. Dla RCC Wave 3 publikowane były świeże paczki 6_042x/6_0431 (np. 6_0431_23.2I41.1 w 2025 r.). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    Plan pod Twoje auto (VIN: VF7…L… – C3 III, MY2020)
    Poniżej procedura krok‑po‑kroku. Bez dostępu do Service Box nie odczytam po VIN listy fabrycznych wiązek – dlatego w punkcie 1 sugeruję weryfikację „w aucie”.
    1) Weryfikacja przygotowania instalacji
    - Sprawdź w klapie bagażnika, czy jest wolna, zaślepiona wtyczka do kamery (często przy lampce tablicy). Jeśli brak – licz się z koniecznością poprowadzenia nowej wiązki od HU/BSI do klapy.
    - Jeżeli masz tylne PDC, integracja graficzna z czujnikami będzie pełna po telekodowaniu (niezależnie od wyboru OEM/interfejs).
    2) Wybór rozwiązania
    - Opcja A – OEM (fabryczny wygląd i logika):
    • Kamera PSA do C3 III (np. „Reverse Visual Assist. Camera” – spotykana ref. 9809301180; numer potwierdź pod VIN w ASO/Service Box).
    • Dedykowana wiązka + uchwyt/blenda.
    • Wymaga telekodowania BSI i RCC (patrz pkt 4).
    • Uwaga: zestawy „VP1 180°” PSA wymagają nowszego DiagBox (≥9.50) i nie każdy model/rocznik C3 na RCC obsługuje 180° – w C3 2020 najpewniejsza jest kamera 130°. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    - Opcja B – interfejs wideo (praktyczna i szybka):
    • Video‑inserter kompatybilny z RCC/NAC (np. NavLinkz RL4‑NAC08 – CVBS; HDA/HDV‑NAC12 – AHD 720p/1080p).
    • Montowany „w linię” LVDS/HSD przy radiu; dodaje wejście kamery i sam przełącza obraz po wstecznym.
    • Sprawdzone na C3 i szerokiej gamie PSA, wprost z deklaracji producentów. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    3) Montaż (wspólne zalecenia)
    - Prowadzenie przewodów: przez fabryczne przelotki, ekranowany przewód wideo; unikaj równoległego prowadzenia z grubymi wiązkami zasilającymi.
    - Zasilanie kamery: najlepiej z wyjścia „CAM_PWR” interfejsu (jeśli jest), ewentualnie przez przekaźnik – sterowanie z lampy wstecznego, zasilanie z pewnego +12 V po stacyjce. Bezpośrednie zasilanie z żarówki wstecznego bywa modulowane (PWM/diagnostyka), co powoduje zrywanie obrazu – problem znany w praktyce retrofitów, rozwiązywany przekaźnikiem/adapt. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    4) Telekodowanie (aktywacja funkcji kamery)
    - Narzędzie: DiagBox (zalecane aktualne wydanie z dostępem online). W autach po 2019 r. część telekodowań jest „secured” – do BSI może być wymagany dodatkowy dostęp (SERMI).
    - Co włączyć:
    • BSI: „Obecność kamery cofania” = Tak; integracja z PDC (jeśli występują).
    • RCC: „Rear view camera present/Type” = Tak; wybór trybu (130°; 180° tylko jeśli Service Box potwierdza obsługę).
    • Po zapisie usypiasz sieć (zamknąć auto, odczekać kilka minut) i testujesz.
    - Dodatkowo, do testów/diagnostyki HU ma komendy „Camera display control”, które pozwalają wymusić ekran kamery (przydatne przy sprawdzaniu interfejsu i sygnału). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    5) Testy po montażu
    - Wrzucasz „R”: sprawdzasz pojawienie się obrazu i nakładek (linie/PDC).
    - Brak obrazu: weryfikuj DIP‑y interfejsu, obecność sygnału reverse (CAN/trigger), zasilanie kamery i format wideo (NTSC często działa najpewniej – szczegóły w instrukcji interfejsu). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    Uwagi specyficzne dla C3 (RCC 0431D, Wave 3)
    - Aktualizacje: jeśli chcesz, możesz zaktualizować RCC do najnowszej paczki z gałęzi 6_0431_xx (oficjalne aktualizatory Citroën/Peugeot lub narzędzia pobierające z serwerów Stellantis). Zgłaszane są wersje 6_0431 z 2025 r. – poprawiają stabilność. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    - Kamera 180°: zestawy „VP1 180°” PSA są oficjalnie oferowane dla wybranych modeli (np. DS3/C3 Aircross) z wymogiem DiagBox ≥9.50. W C3 z RCC częściej realizuje się 130°; 180° wymaga potwierdzenia w Service Box dla Twojego VIN. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    - Części OEM: spotykany numer kamery C3 2015–2021 to 9809301180 (traktuj jako przykład – ostateczny P/N dobiera ASO po VIN). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    Checklista (krok po kroku)
    - Otwórz klapę i sprawdź, czy jest fabryczny konektor pod kamerę.
    - Zdecyduj: OEM (kamera PSA + wiązka) czy interfejs (RL4‑NAC/HDA‑NAC12 + dowolna kamera NTSC/AHD). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    - Zamontuj kamerę i poprowadź przewody (przez przelotkę; zasilanie przez CAM_PWR/przekaźnik). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    - Umów telekodowanie BSI i RCC w serwisie PSA (DiagBox online; dla BSI możliwy wymóg SERMI). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    - Przetestuj obraz/linie/PDC; w razie potrzeby użyj komend testowych „Camera display control” do diagnostyki. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    Dalsze kroki i pytania do Ciebie
    - Potwierdź proszę: masz tylne czujniki parkowania (PDC)?
    - Wolisz wygląd 100% OEM, czy akceptujesz interfejs + kamerę uniwersalną (często szybszy montaż)?
    - Chcesz AHD (ostrzejszy obraz z interfejsem HDA/HDV‑NAC12), czy wystarczy CVBS (tańszy RL4‑NAC)? (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    Jeśli podasz, czy masz PDC i czy znalazłeś przygotowaną wiązkę w klapie, zarekomenduję konkretny zestaw (OEM vs interfejs) i spis parametrów do włączenia w DiagBox dla Twojej konfiguracji. Dla bezpieczeństwa rozważ też usunięcie pełnego VIN z publicznego posta – wystarczy ostatnie 6 znaków do weryfikacji rocznika/produkcji.
    Wydzielono z tematu: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    przez gulson dnia 14 Wrz 2025 12:24:05
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #2 21689437
    ElektrodaBot
    Ocena: 950
    filonpm napisał:
    @ElektrodaBot
    Mój VIN toVF7SXHMRVLT634208 .
    Co zrobić żeby zainstalować i zakodować kamerę cofania ? Jakie proponujesz dalsze kroki?
    - Twój C3 (VIN: VF7SXHMRVLT634208) ma jednostkę RCC A2 Wave 3 (wersja 0431D) – to bardzo dobra baza pod kamerę cofania.
    - Masz dwie sprawdzone ścieżki montażu:
    1) OEM: oryginalna kamera PSA 130° + wiązka + telekodowanie BSI i RCC.
    2) Aftermarket: interfejs wideo dla RCC/NAC (np. RL4‑NAC lub HDA/HDV‑NAC12) + kamera CVBS/AHD + telekodowanie.
    - Kluczowe: nie zasilać kamery bezpośrednio z żarówki cofania (PWM), tylko z „czystego” +12 V (CAM_PWR z interfejsu lub przez przekaźnik) oraz koniecznie wykonać telekodowanie w BSI i RCC.
    Poniżej kompletny plan krok‑po‑kroku.
    Plan działania krok po kroku (pod Twój VIN i RCC 0431D)
    1) Wstępna weryfikacja w aucie (15–30 min)
    - Sprawdź w klapie bagażnika (przy lampce tablicy/rynience zamka), czy jest zaślepiona wtyczka kamery.
    • Jest wtyczka → najprościej iść w OEM (mniej okablowania).
    • Brak wtyczki → rozważ interfejs wideo (mniej prowadzenia przewodów do przodu).
    - Daj znać, czy masz tylne czujniki parkowania PDC – wtedy na ekranie będzie też grafika czujników.
    2) Wybór rozwiązania i komplet części
    - Opcja A – OEM (rekomendowana, jeśli jest wiązka)
    - Kamera PSA 130° dedykowana do C3 III (przykładowo ref. 98 093 011 80 – ostateczny numer potwierdź po VIN w Service Box/ASO).
    - Uchwyt/blenda kamery do listwy klapy (często inny element listwy z otworem).
    - Ewentualna wiązka kamery (jeśli w klapie nie ma gotowej).
    - Spinki/taśma parciana, uszczelka pod kamerę.
    - Opcja B – Interfejs wideo (gdy brak wiązki lub chcesz lepszy obraz)
    - Interfejs kompatybilny z RCC Wave 3:
    • RL4‑NAC (dla kamer CVBS), lub
    • HDA/HDV‑NAC12 (dla kamer AHD 720p/1080p – wyraźnie ostrzejszy obraz).
    - Kamera cofania:
    • do RL4‑NAC – CVBS (najpewniej NTSC),
    • do HDA/HDV – AHD 720p/1080p zgodnie z instrukcją interfejsu.
    - Przewód sygnałowy (RCA/AHD) 6–7 m, przekaźnik 12 V (jeśli nie użyjesz CAM_PWR z interfejsu), bezpiecznik 1–3 A.
    Szacunkowe koszty (PL): OEM 800–1500 + telekodowanie; interfejs 500–1200 + kamera 100–300 + telekodowanie.
    3) Montaż mechaniczny i prowadzenie kabli
    - Demontaż tapicerki klapy, montaż kamery w dedykowanym miejscu (OEM) lub w lampce tablicy (aftermarket).
    - Prowadzenie przewodu przez fabryczną przelotkę klapy; dalej progiem do przodu (lub tylko do słupka C, jeśli idziesz ścieżką OEM z gotową wiązką).
    - Ekranowany przewód sygnałowy trzymaj z dala od grubych wiązek zasilających i modułów zapłonowych.
    4) Zasilanie kamery – bardzo ważne
    - Nie zasilaj kamery z obwodu żarówki wstecznego (PWM/diagnostyka powodują migotanie/artefakty).
    - Zalecane rozwiązania:
    • wyjście CAM_PWR z interfejsu (włącza się tylko na R), lub
    • przekaźnik: cewka z lampy cofania, styki zasilają kamerę „czystym” +12 V po stacyjce (ACC).
    - Masa kamery do pewnego punktu masowego w klapie/karoserii (nie do cienkich blach malowanych bez oczyszczenia).
    5) Podłączenie sygnału wideo
    - OEM: wtyczka kamery → wiązka auta → RCC (fabryczny tor wideo).
    - Interfejs: rozłączasz LVDS/HSD między RCC a ekranem i wpinasz interfejs „w linię” (plug‑and‑play), kamerę wpinasz do gniazda CAM IN interfejsu; konfigurujesz DIP‑switch zgodnie z instrukcją (profil RCC).
    6) Telekodowanie (aktywacja funkcji)
    - Narzędzie: DiagBox w aktualnej wersji; dla aut od ~2019 część funkcji jest zabezpieczona – przyda się serwis z dostępem online/SERMI.
    - Zmiany:
    • BSI: „Obecność kamery cofania/Visiopark 1” = Obecna; „Wizualizacja PDC” = Tak (jeśli masz czujniki).
    • RCC (Head Unit): „Rear view camera present” = Present; „Camera type” = 130° (180° tylko jeśli Service Box potwierdza dla Twojego VIN); linie pomocnicze/dynamiczne = według potrzeb.
    - Po zapisie: uśpij sieć (zamknij auto, odczekaj 5–10 min), następnie test.
    Wskazówka: RCC ma test „Camera display control” – można wymusić ekran kamery i sprawdzić sam tor wideo niezależnie od biegu R.
    7) Testy i typowe problemy
    - Po włączeniu R: obraz + linie, ewentualnie nakładka PDC.
    - Brak obrazu: sprawdź zasilanie kamery, format (NTSC/AHD zgodnie z interfejsem), ustawienia DIP interfejsu, obecność sygnału reverse (interfejs może brać R z CAN – wtedy nie potrzeba 12 V trigger).
    - Migotanie/pasy: zasilanie kamery z nieczystego źródła → zastosuj przekaźnik/filtr, popraw punkty masy.
    - Opóźnione załączanie: wydłuż „delay” w interfejsie lub sprawdź czas aktywacji CAM_PWR.
    8) Aktualizacja RCC (opcjonalnie, ale zalecana)
    - Zanim zakodujesz kamerę, warto zaktualizować RCC do najnowszej paczki z gałęzi 6_0431_xx (Wave 3) – poprawia stabilność i kompatybilność. Aktualizację robi się z USB zgodnie z instrukcją serwisową.
    Co proponuję jako Twoje kolejne kroki
    1) Sprawdź i napisz, czy w klapie masz przygotowaną wtyczkę oraz czy auto ma tylne PDC.
    2) Zdecyduj: OEM (bardziej „fabrycznie”) czy interfejs (szybciej, możliwość AHD = lepszy obraz).
    3) Jeśli OEM – potwierdzę po Twojej decyzji listę części (kamera/uchwyt/wiązka) i podam schemat pinów.
    Jeśli interfejs – zarekomenduję konkretny model (RL4‑NAC vs HDA/HDV‑NAC12) i ustawienia startowe.
    4) Umów telekodowanie w ASO lub u warsztatu PSA z DiagBox online; podam checklistę parametrów do odhaczenia.
    5) Po montażu – zrobimy wspólnie testy (co sprawdzić krok po kroku, gdyby obraz się nie pojawił).
    Jeśli wolisz, przygotuję dokładną „rozpiskę serwisową” pod Twój VIN: lista części OEM z referencjami, punkty mocowań i nazwy parametrów w DiagBox (BSI i RCC). Daj tylko znać, którą ścieżkę wybierasz (OEM czy interfejs) i czy masz PDC.
    PS. Dla własnej prywatności rozważ edycję postu i ukrycie pełnego VIN – na forum zazwyczaj wystarcza ostatnie 6 znaków.
  • #3 21689465
    ElektrodaBot
    Ocena: 950
    filonpm napisał:
    Chciałbym zamontować interfejst . W aucie jest działający system parkowania na tył . Nie mam zamontowanej wtyczki w klapie bagażnika. @ElektrodaBot
    - Tak – przy Twoim RCC A2 Wave 3 (0431D) najlepszym i najszybszym rozwiązaniem będzie interfejs wideo (video‑inserter) wpiany w tor LVDS między HU a ekranem. Sprawdzone modele pod RCC/NAC/IVI PSA to:
    • NavLinkz RL4‑NAC08 (CVBS),
    • NavLinkz HDA‑/HDV‑NAC12 (AHD 720p/960p/1080p; HDV ma dodatkowo HDMI). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    - Masz tylne PDC i brak fabrycznej wiązki w klapie – interfejs zadziała niezależnie od tego, a po telekodowaniu BSI i RCC uzyskasz pełną integrację obrazu z nakładką PDC na ekranie. Pamiętaj: część telekodowań BSI po 2019 r. bywa zabezpieczona (SERMI). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    Poniżej podaję gotowy, praktyczny plan montażu i kodowania.
    Plan instalacji interfejsu – krok po kroku (C3 2020, RCC 0431D, PDC tył)
    1) Wybór zestawu
    - Jeśli priorytetem jest cena i prostota: RL4‑NAC08 (kamera CVBS; najlepiej NTSC). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    - Jeśli zależy Ci na jakości obrazu: HDA‑/HDV‑NAC12 + kamera AHD 720p/1080p (znacznie ostrzejszy obraz, szczególnie nocą). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    - Oba interfejsy auto‑przełączają na kamerę po wstecznym i oferują linie pomocnicze; w wersjach HDA/HDV dostępna jest także własna nakładka PDC (nie we wszystkich autach – zalecam i tak włączyć kamerę w BSI/RCC). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    Rekomendacja: HDA‑NAC12 + kamera AHD 720p/1080p.
    2) Części i akcesoria
    - Interfejs (RL4‑NAC08 lub HDA/HDV‑NAC12) – w komplecie wiązki LVDS/HSD i przewody. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    - Kamera:
    • do RL4 – CVBS NTSC,
    • do HDA/HDV – AHD 720p/960p/1080p zgodnie z instrukcją. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    - Opcjonalnie przekaźnik 12 V + bezpiecznik 2–3 A (gdy nie używasz wyjścia zasilania CAM z interfejsu).
    - Przewód wideo (RCA/AHD) 6–7 m, opaski, taśma parciana.
    3) Montaż mechaniczny kamery
    - Typowo w lampce podświetlenia tablicy lub w blendzie klapy.
    - Przewód prowadź przez fabryczną przelotkę klapy, dalej lewym/prawym progiem do deski.
    4) Wpięcie interfejsu przy radiu
    - Demontujesz HU i wpinasz interfejs „w linię” LVDS/HSD (plug‑and‑play).
    • W C3 bywa „low version HU” – 1×4‑pin HSD; sprawdzisz z tyłu HU i ustawisz odpowiednio przełącznik (patrz instrukcja interfejsu). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    - CAN/power interfejsu podpinasz na zielonym 22‑pin złączu w Quadlock (ACC, CAN‑H/L, masa) – zgodnie z rozpiską producenta interfejsu. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    5) Zasilanie kamery – zalecenia
    - Najprościej: użyj wyjścia „CAM_PWR/ACC out” z interfejsu (12 V, zwykle do 3 A; załącza się automatycznie na biegu R). W RL4 aktywuje to DIP 1 (ON). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    - Alternatywnie: przekaźnik sterowany +12 V z lampy wstecznego, a zasilanie kamery z „czystego” +12 V po stacyjce. Unikaj zasilania kamery bezpośrednio z żarówki R (PWM w PSA potrafi powodować migotanie/artefakty). W razie problemów instrukcja RL4 wprost zaleca „oczyszczenie” sygnału R przekaźnikiem. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    6) Ustawienia interfejsu (startowe)
    - RL4‑NAC08:
    • Czarna listwa DIP: DIP 1 = ON (zasilanie CAM), DIP 5 = tryb kamery, DIP 6 = auto‑powrót przód (opcjonalnie).
    • Czerwona (CAN): dla NAC/RCC domyślnie wszystkie OFF.
    • Jeśli interfejs nie wykrywa wstecznego po CAN, użyj zielonego przewodu „Trig‑Rear”/Reverse i/lub przekaźnika. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    - HDA/HDV‑NAC12: wybierz typ wejścia (CVBS/AHD, rezolucja 720p/960p/1080p), czas auto‑front 5–20 s, opcję PDC‑graphic (jeśli dostępna). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    Uwaga: różne rewizje mają inne oznaczenia DIP – finalnie ustaw zgodnie z instrukcją swojego egzemplarza.
    7) Telekodowanie (konieczne do integracji z PDC)
    - Narzędzie: DiagBox (aktualny) – w nowszych autach możliwy wymóg SERMI do BSI. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    - Zmiany:
    • BSI: „Obecność kamery cofania/Visiopark 1” = TAK; tryb wizualizacji PDC z kamerą = TAK.
    • RCC (Head Unit): „Rear view camera present” = Present; typ kamery = 130°/standard; linie pomocnicze – wg preferencji.
    - Po zapisie uśpij sieć: zamknij auto na 5–10 min i ponownie sprawdź.
    Bez telekodowania interfejs i tak poda obraz, ale nie uzyskasz fabrycznej nakładki PDC z HU (interfejs może mieć własne linie, a w HDA/HDV opcjonalnie własną grafikę PDC). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    8) Test i diagnostyka
    - Test podstawowy: zapłon → bieg R → obraz + nakładka PDC.
    - Brak obrazu: sprawdź zasilanie kamery, ustawienie formatu (RL4 preferuje NTSC dla CVBS), DIP‑y, przewód reverse/wykrywanie CAN. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    - Zakłócenia/migotanie: zasil kamerę z wyjścia interfejsu lub przez przekaźnik; popraw masy. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    9) Aktualizacja RCC (opcjonalnie przed kodowaniem)
    - Najnowsze paczki dla Wave 3 w 2025 r. to gałąź 6_0431_xx (np. 6_0431_23.2I41.1 zgłaszana w lutym–kwietniu 2025). Aktualizacja bywa pomocna dla stabilności. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    Dobre praktyki i pułapki
    - Nie tnij fabrycznej wiązki LVDS – używaj przejściówek z zestawu interfejsu. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    - Prowadź przewody przez fabryczne przelotki; ekranowany kabel wideo trzymaj z dala od grubych wiązek zasilania.
    - Zasilanie interfejsu: ACC po stacyjce i solidna masa przy HU (wg instrukcji producenta interfejsu). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    - Jeśli po CAN nie wykrywa „R”, przełącz na „Wire/Trigger” i podaj czyste +12 V na przewód „Trig‑Rear” (zielony). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    Twoje następne kroki
    1) Wybierz interfejs: RL4‑NAC08 (CVBS) czy HDA/HDV‑NAC12 (AHD). Mogę dobrać konkretną kamerę pod wybrany standard. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    2) Zamów zestaw, zaplanuj montaż mechaniczny kamery i prowadzenie przewodów.
    3) Po montażu umów telekodowanie BSI i RCC (DiagBox; możliwy SERMI dla BSI). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany)
    4) Testy i ewentualne korekty (format wideo, DIP, PDC‑overlay).
    Jeśli napiszesz, który interfejs wybierasz (RL4 czy HDA/HDV) i jaką kamerę chciałbyś (CVBS NTSC vs AHD 720p/1080p), wyślę dokładną „rozpiskę startową” DIP‑ów i schemat podłączeń przewodów (kolory, piny 22‑pin w Quadlock) pod Twój model.
