[Rozwiązano] New Holland Tm 130 – kod błędu F78 podczas pracy pod obciążeniem, przyczyny?
pawelS098 16 Wrz 2025 21:17 240 7
  • #1 21692185
    pawelS098
    Poziom 4  
    Ocena: 5
    New Holland TM130 błąd F78
    Dzień dobry, jestem nowym posiadaczem traktora. Prośba o informację, w czym może być problem z tym błędem. Pompa działa. Czy to jest coś z gotowaniem oleju? Czyli pompa gotuje olej, przez co spada ciśnienie? Może ma to związek z kalibracją? Wcześniej była pompa Caproni, błąd pojawiał się dość szybko. Założyłem starą pompę, błąd pojawia się trochę później. Tylko podczas pracy przy pługu, gruberze
    Jechałem nim 40 km, błąd się nie pojawiał.
    Prośba o pomoc
  • #2 21692402
    Norbert 1981
    Ocena: 157
    A to nie jest przypadkiem błąd dotyczący cisnienia paliwa?
    Przy plugu silnik ma ciężko. I potrzebuje sporej dawki paliwa. Myślę ze trzeba iść w tym kierunku
  • #3 21696995
    pawelS098
    Poziom 4  
    Ocena: 5
    Może ktoś z was mail podobny przypadek?
  • #4 21697886
    BORG
    Ocena: 211
    błąd F78 oznacza utratę sygnału z czujnika środkowego skrzyni biegów. (ERROR CODE F78 – NO SIGNAL FROM THE TRANSMISSION MID SPEED SENSOR). Ma to wpływ na mniejszą płynność przełączania biegów 2, 4 i 6 przy prędkościach sprzęgła B innych niż 2300obr/min.
    Możliwe, że rozłazi się już sam czujnik - niestety tak mają.
    Proszę powiedzieć czy pojawia się również błąd F73 lub F74?
  • #5 21700760
    pawelS098
    Poziom 4  
    Ocena: 5
    Nie, takie błędy się nie pojawiały. Wie wymienić sam czujnik?
  • #6 21705867
    pawelS098
    Poziom 4  
    Ocena: 5
    Dodatkowo, po odpięciu złącza od tura problem ustał.
  • #7 21708279
    BORG
    Ocena: 211
    Jedyne co przychodzi mi do głowy, to obecnie niższa temperatura oleju. Miałem kiedyś przypadek kiedy czujnik rozłaził się tylko podczas pracy ciągnika przy mieszadle. Robił krótkie zwarcie i zawieszał tym samym dwa sterowniki.
  • #8 21740732
    pawelS098
    Poziom 4  
    Ocena: 5
    Wymieniłem czujnik i jest ok.
✨ W ciągniku New Holland TM130 pojawia się błąd F78 podczas pracy pod obciążeniem, zwłaszcza przy użyciu pługa lub gruberu. Błąd ten oznacza utratę sygnału z czujnika środkowego skrzyni biegów, co wpływa na płynność zmiany biegów 2, 4 i 6 przy określonych prędkościach obrotowych sprzęgła. Problem nie występuje podczas jazdy bez obciążenia. Wymiana czujnika rozwiązała problem. Dodatkowo, odłączenie złącza od turbiny tymczasowo likwidowało błąd. Możliwe przyczyny to uszkodzenie czujnika lub jego zwarcie, które może być związane z temperaturą oleju. Wcześniej stosowano pompę Caproni, jednak błąd pojawiał się szybciej niż po powrocie do starej pompy.
