Wpływ poprawy masy auta na rozrusznik, pomiar cewki przekaźnika i test na płytce
SHXCXCHCXSH 17 Wrz 2025 23:16 126 6
  • #1 21693210
    SHXCXCHCXSH
    Poziom 3  
    1. Jeśli poprawię masę w samochodzie (dorobię np. dodatkowy kabel), to elementy, jak np. rozrusznik, będą troszkę wydajniejsze?
    2. Jeśli jest zwykła cewka i ustawię multimetr na pomiar "przejścia", to mi zapiszczy, natomiast jeśli mierzę cewkę w przekaźniku samochodowym, to tego przejścia nie ma. Czy chodzi o to, że rezystancja cewki jest na tyle duża, że ten pomiar "przejścia" nie jest możliwy?
    3. Jeśli mam przekaźnik wlutowany w płytę i podam mu na zaciski 12 V i np. prąd 50 mA, to mogę uszkodzić inne elementy i powinienem go przed tym wylutować?
    Dziękuję.
    gps79
    Poziom 37  
    Ocena: 789
    Ad. 1. Tak, poprawisz działanie urządzeń pobierających dużo prądu (rozrusznik, reflektory), jeśli połączenie masowe miało względnie dużą rezystancję.
    Ad. 2. Cewka przekażnika zwykle ma na tyle dużą rezystancję, że test ciągłości (piszczek) może nie zadziałać. Ciągłość cewki możesz zmierzyć omomierzem na zakresie np. 200kOhm
    Ad. 3. Jeśli chcesz testować przekaźnik w układzie poprzez podłączenie do jego zacisków napięcia, to istnieje ryzyko uszkodzenia innych elementów sterujących znajdujących się na płytce (np. spalenie diody podłączonej zwykle równolegle do cewki)
  • #3 21693224
    SHXCXCHCXSH
    Poziom 3  
    >>21693219
    A właśnie, skoro mam pogorszoną masę, to dlaczego rezystancja masy jest duża? (o ile dobrze rozumiem)
    gklub
    Ocena: 717
    Dobra masa oznacza małą oporność przewodu łączącego np. silnik z karoserią.
    Załóżmy prąd rozrusznika 500A.
    Załóżmy, że zgadzasz się stracić 10% energii pobieranej z akumulatora w czasie rozruchu, 90% do rozrusznika.
    To oznacza oporność przewodów z prawa Ohma 10% z 12V = 1,2V i 1,2V/500A = 2,5mΩ.
    Tyle mają mieć oporności wszystkie przewody razem obwodu głównego rozrusznika.
    Poza stratami energii/mocy jest jeszcze ciepło.
    1,2V strat * 500A = daje 600W mocy, z jaką są grzane przewody tego obwodu - nieciekawie :(.
    Dlatego warto mieć dobrą masę, nie tracić na niej energii, i kręcić krótko i nie smażyć jej - kilka sekund maksymalnie.
    gps79
    Poziom 37  
    Ocena: 789
    Korozja i brud punktów łączących przewody ( tak samo dodatnie, jak i masowe), przewody przykręcone do pomalowanej nieprzewodzącej karoserii, częściowo złamane lub słabo przykręcone przewody tworzą zwiększoną rezystancję w obwodzie.
    Gdy potrzebujesz dużego prądu z akumulatora (np. podczas rozruchu), to każdy dodatkowy miliom ma znaczenie.
    Dla przykładu, gdy rozrusznik potrzebuje 100A, to dodatkowe 10mOhm na przewodach zabierze 10% mocy rozrusznikowi i zamieni się w ciepło właśnie w miejscu, w którym jest zwiększona rezystancja.
    W efekcie samochód trudniej odpala i rozgrzewające się miejsca słabego styku elektrycznego mogą spowodować pożar.
  • #6 21693244
    SHXCXCHCXSH
    Poziom 3  
    >>21693237
    A, okej, rozumiem. Czyli przewód tak jakby pobiera energię i zamienia ją w ciepło zamiast zasilać rozrusznik, co w efekcie powoduje tworzenie się radiatorów z kabli. To tak, koniec końców, warto, jak ktoś chce i ma chęci, zmienić sobie cały przewód na nowy.
    gps79
    Poziom 37  
    Ocena: 789
    Warto zmierzyć straty na przewodach, aby nie wymieniać w ciemno. Nie zawsze przewód jest winny. Styki, czy klemy też mogą mieć zawyżone rezystancje.
    Najpierw diagnostyka, a potem naprawa.
✨ Poprawa masy w samochodzie poprzez dodanie dodatkowego przewodu może zwiększyć wydajność elementów takich jak rozrusznik, ponieważ lepsze uziemienie zmniejsza spadki napięcia i poprawia przepływ prądu. Pomiar cewki przekaźnika multimetrem ustawionym na test ciągłości ("przejścia") może nie wykazywać sygnału dźwiękowego, gdyż rezystancja cewki jest zbyt wysoka, co uniemożliwia wykrycie ciągłości obwodu w tym trybie. W przypadku przekaźnika wlutowanego na płytce, podanie na jego zaciski napięcia 12 V i prądu około 50 mA bez wyjęcia go z obwodu może uszkodzić inne elementy, dlatego zaleca się jego wylutowanie przed testem, aby uniknąć przepływu prądu przez wrażliwe komponenty na płytce.
