Kemppi Minarc Evo 150 spawa tylko pełnym prądem niezależnie od ustawienia potencjometru
ftar 18 Wrz 2025 11:09 1869 15
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21693451
    ftar
    Poziom 3  
    Cześć. Jestem nowym użytkownikiem. Mam Kemppi Minarc Evo 150 z małym problemem. Widziałem różne problemy z tymi urządzeniami, ale nie takie jak ten.
    Uruchamia się i spawa, potencjometr prądu wyjściowego pokazuje się na wyświetlaczu i można go zmienić, ale spawa tylko na pełnym prądzie (140 A) bez względu na to, co ustawię. Jakieś rady, gdzie zacząć szukać? Co kontroluje prąd wyjściowy?
    Wnętrze urządzenia elektronicznego z widoczną płytą główną i elementami chłodzącymi
    Pozdrawiam ftar
  • #2 21693517
    waldek63
    Ocena: 50
    Na początek sprawdź potencjometr wieczorem sprawdzę czy mam schemat to wyślę Ci. Waldemar
    Schemat elektryczny spawarki Kemppi Minarc 150/150AU z opisami napięć i komponentów
  • #3 21693635
    ftar
    Poziom 3  
    Wielkie dzięki. Myślę, że potencjometr jest w porządku. Mam też ręczny potencjometr i robi to samo. Wygląda na to, że moim problemem jest moduł IGBT VS-150MT060WDF... którego nie można kupić.
  • #4 21694512
    smd
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 249
    Po pierwsze, to ten schemat nie jest od tego urządzenia. Po drugie, jeżeli uszkodzony byłby moduł, to spawarka w ogóle by nie spawała. Uszkodzony jest układ kontroli prądu.
  • #5 21694538
    waldek63
    Ocena: 50
    Kolego jeśli dysponujesz schematem to udostępnij koledze to że wina jest po stronie sterowania to kolega Ameryki nie odkrył tak jak pisałem posiadam na kwaterze dokumentacje w wersji papierowej pracuję w Norwegii I ograniczony mam dostęp do skanera jutro ogarnę temat
    Witam przesyłam dokument
    • kemppi_minarc_150-vrd_151_ver-11_sm.pdf (1005.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 21694587
    waldek63
    Ocena: 50
    Nie mogę teraz ci pomudz bo jestem w pracy możemy porozmawiać jutro po południu PS powyciagaj wszystkie wtyczki z gniazd i włuż na nowo sprawdź polaczenia potencjometr (enkoder) czy nie ma zimnych lutów albo przerwy na PCB pozdrawiam
  • #7 21694738
    SQ5AZP
    Ocena: 477
    Do minarc EVO 150 schemat nie był opublikowany.
  • #8 21694768
    ftar
    Poziom 3  
    >>21694512 dzięki. Sprawdziłem moduły i wydają się ok. Obwód sterowania prądem, jak mówisz. Byłoby miło ze schematem elektrycznym lub takim źródłem obwodu sterowania prądem Odsłonięty moduł elektroniczny z widocznymi ścieżkami i pinami
    Dodane po 4 [minutach]:
    >>21694587 Zrobiłem to 3 razy... i przetestowałem. Nadal pełny prąd przy ustawieniu na 13a. Jak dotąd nie mogę znaleźć nic złego w lutowaniu. Mam zamiar odzyskać moduły IGBT i dostać się do obwodu sterowania prądem i sprawdzić, czy mogę coś znaleźć.
  • #9 21694820
    waldek63
    Ocena: 50
    Zrób fotkę płyty głównej te model co ci wysłałem nie powinien się zbytnio różnic rozmawiałem znorwegiem mówi że też coś ma z tego co się dowiedziałem to tylko różni się wyświetlaczem i że zamiast potencjometru jest enkoder.
  • #10 21694861
    SQ5AZP
    Ocena: 477
    Różni się Waldeczku i to w sposób zasadniczy!
    EVO 150 ma PFC 150 nie ma. EVO końcówka mocy dual forward na module 50A, 150 - sześć tranzystorów w dwóch grupach.
    Odniesienie do pomiaru prądu wyjściowego to dwa lub trzy równolegle połączone oporniki z konstantanu 0,05Ω! Obok prostownika wyjściowego na pięciu diodach w obudowach TO247. Wędrują na róg płyty (w okolicy przewodu taśmowego do układów separacji galwanicznej i wzmacniacza. Reszta obwodu jest na panelu sterowania.
  • #11 21694869
    waldek63
    Ocena: 50
    Dzięki za informację zobaczymy jutro coś tam kolega Jon obiecał przynieść jeszcze raz dziękuję za uwagę pozdrawiam jutro coś napiszę
  • #12 21694874
    smd
    Ocena: 249
    Kolego waldek63, jak napisałem, że to nie jest ten schemat, to nie podważaj zdania ludzi , którzy min tak jak ja naprawili setki takich maszyn i zwykłych i evo. A w dodatku nie pisałem o sterowaniu , tylko o kontroli prądu. W tych urządzeniach był problem z pękającymi rezystorami, tak, że nigdy nie wiadomo który. A schematu płytki , jak już tu zostało powiedziane nigdy producent nie udostępnił.
    Załączam serwisówkę, bo nie wiem czy jest w bazie, a nie chce mi się szukać. Jest schemat gdzie do panelu dochodzi kontrola prądu i po ścieżkach szukać elementów, które mogą być uszkodzone.
    • ServiceManual_MinarcEvo150_180_v1.3_EN.pdf (2.26 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 21848753
    lukewilliams
    Czy udało Ci się rozwiązać ten problem? Mój robi to samo.
    Dzięki.
  • #14 21849070
    ftar
    Poziom 3  
    Nie zrobiłem tego... skończyło się na rozstaniu.
  • #15 21849369
    SQ5AZP
    Ocena: 477
    >>21848753 Spróbuj pójść ,,po nitce do kłębka'', Czytli zacznij od konstantanowych oporników na płycie w okolicy prostownika wyjściowego, po ścieżkach dotrzyj do wzmacniacza/przetwornika sygnału i na kabelek płaski i panel sterowania. Rób pomiary ocyloskopem przebiegu a następnie napięcia pomiarowego i zbadaj czy przechodzi na moduł. Podejrzewam, że któryśz oporników SMD pękł co blokuje prawidłowe dopasowanie sygnału płynącego prądu. A do pomiarów użyj opornicy 0,1-0,3 oma 4-5 kW.
  • #16 21849827
    lukewilliams
    Dziękuję za odpowiedź. Kupiłem nową maszynę, ale będąc nowicjuszem w testowaniu PCB, chciałem spróbować tego po sukcesie z mistrzem schodów na siłowni, który okazał się złym MOSFETem, przez co maszyna zawsze trzymała hamulec na maksymalnej mocy, podobnie jak ta rzecz zawsze utknęła na maksymalnym amperażu? Gdyby to był pęknięty rezystor, czy byłbym w stanie to wizualnie znaleźć? Czy warto zdjąć radiator i przetestować tranzystory MOSFET, czy też szczekam na niewłaściwe drzewo? To trochę bardziej skomplikowane niż moja pierwsza zabawa na PCB, a do testów mam tylko multimetr
    Wszelkie sugestie mile widziane, ale będą musiały być dla mnie głupie, przepraszam
    Dzięki
    Również, aby dać ci znać, odesłałem tę maszynę do dealera, który je naprawia i wyraźnie widzę, że wyczyścili wszystkie punkty testowe, aby przetestować płytę, ale powiedzieli, że potrzebuję nowej płyty, a przy tych kosztach plus robocizna równie dobrze mogę dostać nową maszynę
Użytkownik posiada spawarkę Kemppi Minarc Evo 150, która spawa tylko pełnym prądem (140 A) niezależnie od ustawienia potencjometru. Potencjometr jest widoczny na wyświetlaczu i można go zmieniać, jednak nie wpływa to na rzeczywisty prąd spawania. Podejrzenia padły na moduł IGBT VS-150MT060WDF, jednak jego uszkodzenie skutkowałoby brakiem spawania. Problem najprawdopodobniej leży w układzie kontroli prądu, a nie w samym module mocy. W dyskusji podkreślono, że schematy elektryczne Minarc Evo 150 nie są oficjalnie publikowane przez producenta, co utrudnia diagnozę. Wskazano na konieczność sprawdzenia połączeń potencjometru (lub enkodera), lutów oraz rezystorów pomiaru prądu (oporniki z konstantanu 0,05Ω) umieszczonych przy prostowniku wyjściowym. Różnice między modelami EVO 50 i EVO 150 dotyczą m.in. obecności PFC oraz konfiguracji końcówki mocy. Zalecane jest dokładne sprawdzenie obwodu sterowania prądem, w tym elementów na panelu sterowania oraz ścieżek sygnałowych, gdyż uszkodzenia mogą dotyczyć pękających rezystorów pomiarowych. Użytkownik planuje dalsze testy i demontaż modułów IGBT w celu dostępu do obwodu sterowania prądem.
