Gdzie znajduje się przekaźnik pompy paliwa w Golf 4 1.6 2002 – lokalizacja szukana
Meter88 19 Wrz 2025 00:00 564 5
  • #1 21694193
    Meter88
    Poziom 7  
    Witam, poszukuję w Golfie 4 1.6 2002 przekaźnika od pompy paliwa. Samochód ciężko pali na zimno — trzeba dwa razy załączyć pompę, żeby odpalił, ale nie zawsze, bo zdarza się, że gaśnie, jakby nie było ciśnienia paliwa w układzie. Doradzili mi, żeby kupić przekaźnik, ale problem jest w tym, że nie ma go pod kierownicą, a także w komorze silnika przy akumulatorze. I moje pytanie brzmi: gdzie on może być jeszcze schowany?
  • #2 21694216
    Adam Walko
    Ocena: 446
    Na początek to pomierzyć ciśnienie paliwa.
    Przecież wyraźnie słychać, jak pracuje pompa, czy nie pracuje?
    Gdyby winien był przekaźnik, to pompa by nie pracowała. Tak więc, uruchomienie byłoby całkowicie niemożliwe.
  • #3 21694296
    balonika3
    Ocena: 3707
    Dodam, że powinno wynosić 3 - 5 bar.
  • #4 21709488
    Meter88
    Poziom 7  
    Wcześniej miałem tak, że jak otwierałem drzwi od kierowcy, to załączała się pompka paliwa. Teraz tego nie ma. To może być wina przekaźnika? Ciśnienie jest OK.
  • #5 21709517
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3582
    A jak otworzysz drzwi to zapala się lampka oświetlenia wnętrza ?
    Jak nie, to problem jest w zamku drzwi kierowcy
  • #6 21710897
    Meter88
    Poziom 7  
    Nie zapala się jeszcze. Tam sprawdzę, dzięki. Muszę go zlokalizować, pewnie jest przy zamku, bo nie ma czujnika na zewnątrz
