ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Problem z grzaniem podłogówką z grzejnikami, różnica temperatur
gorny02 03 Oct 2025 15:28 162 3
ADVERTISEMENT
  • #1 21708822
    gorny02
    Level 10  
    Witam. Mam taki problem: jak zgrać podłogówkę z grzejnikami. Termometr od pieca znajduje się w salonie - tam jest podłogówka, a w starej części domu znajdują się grzejniki. Problem jest takiej natury: po zadaniu temperatury 22°C to się utrzymuje na podłogówce, a tam, gdzie są grzejniki, po pewnym czasie spada temperatura do 18°C. Jak zgrać podłogówkę z grzejnikami? Kolega podpowiedział, żeby zmniejszyć przepływ na reduktorze i obniżyć temperaturę na podłogówce, ale nie wiem, na ile przepływy zmniejszyć i jaką temperaturę podłogówki ustawić. Obecnie podłogówka chodzi na 32°C, grzeje piecem na pellet. Kocioł na pellet Defro Komfort Ekopell 14 kW.
    AI: Czy na grzejnikach masz zamontowane termostaty lub osobne sterowanie temperaturą, czy wszystko sterowane jest tylko przez termometr w salonie?
    Tak.
    AI: Jak wygląda Twoja instalacja – czy masz osobne obiegi na podłogówkę i grzejniki (np. rozdzielacz, mieszacz, zawory), czy wszystko idzie z jednego obiegu? Opisz krótko jak to jest połączone.
    Tak.
  • ADVERTISEMENT
  • #2 21708826
    W0jtek92
    Level 39  
    Help: 469
    Rate: 1254
    Witam. Posiadasz osobne pompy dla obiegu podłogówki oraz grzejników? Bez tego nic nie wysterujesz za bardzo.
  • ADVERTISEMENT
  • #3 21709477
    BUCKS
    Level 39  
    Help: 536
    Rate: 1085
    Mieszanie grzejników z podłogówką zwykle jest kłopotliwe, jeśli się tego nie przemyśli odpowiednio.
    Grzejniki szybko się nagrzewają i szybko stygną i wymagają wyższej temperatury wody kotłowej.
    Podłogówka długo się nagrzewa i długo stygnie i wymaga niższej temperatury wody kotłowej.
    Z tego powodu musisz mieć osobne obiegi dla grzejników, gdzie możesz bezpośrednio z kotła puścić np. 40-70 stopni w zależności od temperatury zewnętrznej, oraz osobny obieg dla podłogówki, gdzie woda będzie mieszana i na podłogówkę pójdzie woda o odpowiednio niższej temperaturze i z większymi przepływami.
    Jeśli wszystko jest w ramach jednego obiegu bez możliwości stosowania różnych temperatur, to grzejniki powinny być odpowiednio większe, dopasowane dla wody grzewczej np. 55/45 dla -20 stopni, by mogły na niższej temperaturze wody grzewczej zapewnić więcej mocy cieplnej, ale na 32 stopniach na grzejnikach wiele nie zrobisz.
    Do tego dochodzą inne opory podłogówki i inne grzejników, więc z jedną pompą obiegową to jest kicha.
    Opisz bardziej szczegółowo jak wygląda twoja instalacja, to pewnie więcej osób się wtedy wypowie.
  • #4 21710609
    gorny02
    Level 10  
    Witam, w instalacji mam cztery pompki: każda pompka jest do czego innego — pompka CWU, pompka CO, podłogówka pompka, obieg krótki pompka, która miesza wodę w kotle. I jak to wszystko zgrać, żeby grzejniki z podłogówką współdziałały?
    Czy na kolektorach od podłogówki można ustawić 0 przepływu i będzie grzana podłogówka i może wtedy termometr w salonie, gdzie się znajduje podłogówka, będzie współgrał z grzejnikami i podłogówką?
ADVERTISEMENT
