Dwa bezpieczniki na jednej różnicówce – czy obwody gniazd mogą być połączone?
szczukot 12 Paź 2025 10:57 255 4
  • #1 21717668
    szczukot
    Ocena: 82
    Mam w skrzynce elektrycznej różnicówkę, a do niej podłaczone dwa bezpieczniki. Jeden opisany jako gniazda góra a drugi gniazda dół.
    Chciałem sobie zidentyfikować, które gnaizda są pod to podpięte.
    No to wyłączam parter, sprawdzam, wszędzie jest.
    Wyłączam piętro, sprawdzam, wszędzie jest.
    Wyrzucam różnicówkę (lub oba bezpieczniki) i nigdzie nie ma (nai na parterze ani na piętrze).
    Rozumiem, że te obwody są połączone, i wchodzą do obu bezpieczników na raz. Wystarczy, że jeden podaje napięcie i jest wszędzie.
    Czy to jest prawidłowo?
    Czy to ma jakiś sens?
  • #2 21717683
    jozgo
    Ocena: 1329
    Czym to sprawdzasz?
    Jeżeli próbówką neonową to znaczy że masz wyłączniki instalacyjne na przewodzie neutralnym zamiast na fazowym.
  • #3 21717699
    techlock
    Poziom 33  
    Ocena: 493
    >>21717668
    Z opisu wynika, że 2 bezpieczniki są połączone równolegle. Jedyne sensowne wytłumaczenie to zwiększenie obciążenia.
    Np. 2x10A=20A (nie było pod ręką bezpiecznika 20A przy montażu)
    Nie jest to prawidłowe podłączenie.
  • #4 21717702
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2856
    Tylko to się nie trzyma tego co niżej
    Bardziej wygląda mi na sprawdzanie probówką neonową i te 2 przewody od 2 obwodów są położone bardzo blisko siebie, albo tak jak jest napisane w poście wyżej.
    Z jednej strony chciałbym zobaczyć zdjęcie tej rozdzielnicy, nawet samych zabezpieczeń. Z drugiej strony lepiej abym tego nie widział bo skoro jest jeden bezpiecznik na gniazda na całe piętro to jaką on musi mieć wartość? I jeśli jest jeden obwód na wszystkie gniazda na danej kondygnacji to ile ta instalacja ma lat? Czy aby na pewno jest 3 przewodowa? A może jeszcze jest aluminiowa? Tak się robiło obwody za czasów świetności instalacji dwużyłowych, aluminiowych.
    Kto (elektryk, szwagier, stolarz) robił tę instalację razem z rozdzielnicą i ile lat temu?
    O przegląd instalacji warto się pytać?
  • #5 21717740
    szczukot
    Ocena: 82
    No instalacja ma 15 lat i robił ją elektryk.
    Te bezpieczniki nie są na wszystkei gniazda w domu. Łazienka, garaż itp mają osobne. Do tego sa jakby "zwykłe" gniazda z osobnym zabezpieczeniem.
    Te są wydzielone z UPSem pod komputery.
    2 x B16
    Ale widzę, że wchodzą do nich po dwa przewody. Zastanawiam się, czy obwody może nie zostały zrobione "w kółko" i te przewody zostały źle wpięte (na krzyż).
