Niedziałający wzmacniacz samochodowy JBL GTO 6000.
knockback62 18 Paź 2025 22:25 300 12
  • #1 21724393
    knockback62
    Poziom 5  
    Witam, posiadam wzmacniacz samochodowy JBL GTO 6000. Podczas jednego dnia działał normalnie — subwoofer grał jak należy. Następnego dnia po prostu się już nie włączył, dioda power nie świeci. Podłączenie pod zasilacz laboratoryjny pokazuje 12,4 V i 0,01 A poboru (bez podłączenia REM: 0 A). Układ TL494CN "na stole" na pinie 14 (V Ref) ma 5 V, a gdy jest wlutowany na miejsce — 1,62 V. Nie widać powierzchownych uszkodzeń, napuchniętych kondensatorów itp. Wylutowywanie mosfetów nic nie zmienia, a one same, pojedynczo, według chata GPT są sprawne (ale wiadomo, jak to czasem z nim bywa). Nie wiem już, gdzie szukać, co może być przyczyną. Bezpieczniki oczywiście sprawne. W internecie nie znalazłem pomocy dotyczącej mojego problemu (inni mają, że dioda PWR miga) — mój to totalny trup.
  • #2 21724410
    mariann
    Ocena: 646
    Jak wylutujesz C14, to jakie napięcie na pin14? Jakie napięcia na pozostałych pinach. A gdy podłączysz REM do plusa?
    PozdrawiaM.
  • #3 21724423
    knockback62
    Poziom 5  
    Hej, po wylutowaniu C14 pin 14 nadal 1,6 V, na innych pinach wygląda to tak (przy wylutowanym C14) Pin 1: 0 V, Pin 2: 1,6 V, Pin 3: 1,56 V, Pin 4: 1,6 V, Pin 5: 0,23 V, Pin 6: 0,48 V, Pin 7: 0 V, Pin 8: 12,36 V, Pin 16: 3,8 V, Pin 15: 1,6 V, Pin 14: 1,6 V, Pin 13: 1,6 V, Pin 12: 12,37 V, Pin 11: 12,37 V, Pin 10: 0 V, Pin 9: 0 V, na zasilaczu 12,4 V 0,02 A, REM mostkuje z sem wtedy wychodzi 0,02 A poboru, bez tego jest 0 A. Pozdrawiam
  • #4 21724566
    mariann
    Ocena: 646
    Rozumiem, że napięcia zmierzone gdy na REM jest podane 12V?
    Czy podmieniłeś układ 494?
    Spróbuj wylutować jeszcze kondensator C8 i zmierz V ref.
  • #5 21724568
    knockback62
    Poziom 5  
    Tak, Rem podany wtedy mierzę. Jeszcze nie podmieniałem, bo nie miałem gdzie kupić. Wylutowałem C8 i wychodzi 1,7 V
  • #6 21724789
    mariann
    Ocena: 646
    Wtedy ten pin nie jest niczym obciążony? Mogłeś dać chociaż 10k do masy i zobaczyć czy napięcie jest stabilne.
  • #7 21725262
    knockback62
    Poziom 5  
    Sprawa ma się tak. Odlutowałem tranzystor opisany na schemacie jako "a1266gr" i wzmacniacz ożył, uruchamia się już przy 6 V, więc planuję wymienić ten układ i zobaczę, czy problem wróci i będzie gdzieś dalej, czy to było to
  • #8 21725332
    mariann
    Ocena: 646
    Q11 czy Q12? Nic nie piszesz czy go sprawdziłeś.
    Jeśli to Q12 i jest sprawny, to sprawdź kondensator C12 czy nie ma przebicia.
    wzmacniacz ożył
    planuje wymienić ten układ
    Zmierzyłeś Vref? Jest 5V?
    Jak to napięcie jest Ok, i wzmacniacz działa na tym układzie scalonym, to po co go wymieniasz?
    Poszukaj co jest uszkodzone i wtedy to wymień.
  • #9 21725454
    knockback62
    Poziom 5  
    Tak, Q12, jak nie ma go w układzie, to wzmak startuje już przy 6 V i prąd leci ładnie do góry (ok. 0,8 A przy 12,4 V), planuję go wymienić, bo mam do niego dostęp za jakieś ~2 zł, więc nie zbiednieję, wyjścia rear i front grają normalnie, natomiast sub nie gra jak powinien, ale wiadomo, brakuje elementu układanki, kupię nowy, zamontuję i zobaczę, czy będzie działać, jak sytuacja wróci po wymianie, to przyjrzę się temu kondensatorowi C12.
    Jak Q12 jest odlutowany, to Pin 14 normalnie trzyma 5 V (osiąga ~4,9 V i wzmacniacz odpala diodę power)
  • #10 21725590
    mariann
    Ocena: 646
    Zanim go wymienisz, to sprawdź czy jest uszkodzony.
  • #11 21734732
    aari13
    Ocena: 9
    a jak sprawdzić najlepiej?
  • #13 21735721
    knockback62
    Poziom 5  
    Wracam do tematu. Przyszły tranzystory z AliExpress. Wymieniłem Q12 — nie dało to rezultatu. Na schemacie zauważyłem, że dalej jest tranzystor taki sam (Q11). Wylutowałem też go i wymieniłem. Wzmacniacz ruszył. Po lekkich testach "na blacie", które przeszedł pomyślnie, przyszedł czas na złożenie i wrzucenie do auta. Efekt jest taki, że wzmacniacz znowu odzyskał pełną sprawność. Subwoofer daje po plecach jak wcześniej. A więc wychodzi na to, że uszkodzonym elementem był tranzystor Q11 (a1266gr). Pozdrawiam
✨ Wzmacniacz samochodowy JBL GTO 6000 przestał się włączać, dioda power nie świeci, a pobór prądu jest minimalny (0,01–0,02 A) przy zasilaniu 12,4 V. Pomiar napięcia referencyjnego na układzie TL494CN wskazuje 1,6–1,7 V zamiast oczekiwanych 5 V, co nie zmienia się po wylutowaniu kondensatorów C14 i C8. Po odlutowaniu tranzystora Q12 (oznaczonego jako "a1266gr") wzmacniacz zaczyna działać, dioda power zapala się, a napięcie na pinie 14 układu TL494CN wraca do około 4,9 V. Wzmacniacz uruchamia się już przy 6 V, a prąd wzrasta do około 0,8 A przy 12,4 V. Wyjścia front i rear działają poprawnie, natomiast subwoofer nie gra prawidłowo. Planowana jest wymiana tranzystora Q12, a w przypadku powrotu problemu rozważona zostanie kontrola kondensatora C12 pod kątem przebicia. Zalecane jest sprawdzenie stanu tranzystora Q12 przed wymianą.
