Jak zdjąć simlocka z Siemens S55 V16 bez cięcia ścieżek?
DJF1 21 Gru 2005 21:10 2061 15
  • #1 2104572
    DJF1
    Ocena: 106
    Trafil do mnie simens s 55 i cche z niego zdjac sima.Czytalem i czytalem i z tego co sie dowiedzialem ze nie trzeba w nim robic tp zeby zdjac tego simloca,ale u mnie sie nie che polanczyc na zadnym programie.Znalazlem zdjecie jak zrobic tp,ponoc sciezka jest wewnatrz plytki wiec zaczolem ciac ale fon dalej sie nie chce komunikowac.Nie widze czy przeciolem czy nie ale nie robie tego pierwszy raz tylko podajze setny wiec o uszkodzeniu nie ma nawet mowy bo nigdy nie zespulem czy niechcaco przeciolem nie ta co trzeba.Moje prozba do was,podajcie jakiegos linka z bardziej widocznym zdjeciem gdzie to trzeba przeciac bo na bank trzeba u mnie,nie wiem czemu bo to wersja V16 a wedlug tego co tu piszecie to nie trzeba ciac tylko powinien sie polanczyc bez ciecia a u mnioe sie nie lanczy chcociaz konfiguruje tak jak jest opisane.
    Pisz staranniej !
    j.
  • #2 2104628
    dr.master
    Ocena: 932
    Żeby ktoś Ci chciał pomóc najepierw napisz poprawnie swoją wiadomość
    bo aż źle się czyta tekst który ma tyle błędów ortograficznych i jest pisany jak byś nie miał polskiej czcionki :!:
    Jesteśmy w Polsce i tu się pisze po polsku -->> z polskimi znakami :!:
    a co do tematu to niestety nie mam takiego zdjęcia. pozdrawiam
    Ale mam program (który załączam ) oraz instrukcje :
    Podłącz wyłączony telefon do kabla
    Kliknij na Unlocking functions
    Zaznacz opcję Direct Unlock also saves MAP
    W pozostałych polach nic nie zmieniaj - pozostaw je puste.
    Kliknij na Use Original IMEI
    Po tej czynności program wyświetli komunikat "COMM_LoadBoots : Waiting to power on the phone ..."
    W tym momencie należy krótko wcisnąć POWER, czyli czerwoną słuchawkę
    Po chwili program zakończy pracę i wyświetli komunikat O.K., wtedy należy odłączyć telefon od kabla i włączyć go.
    I gotowe!! SimLock zdjęty
    • Freia15.zip (820.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2104644
    jib
    Ocena: 17
    Nie wiem cvzy pod słowem ciac kryje sie ciecie kabla czy ciecie czegos innego. Moze chcesz to zrobic kablem ktory jest w zestawie z s55 wiec chyba ci sie nie uda , chociaz nie jestem do konca pewien
  • #4 2104659
    macek
    Ocena: 19
    Szukac sie chlopie naucz. Nie tnie sie testpointa w s55. dr.master to po co sie wypowiadasz wogule Dla leniwych zalaczam plik ale to juz bylo napewno
    • All_Siemens.rar (350.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2104761
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 116
    macek
    Oj tnie się tnie.Do wersji bodajże 10 szło bez TP.Tak samo jak w mc60 do wersji 7 robiłeś bez TP.
    Tniesz testpoint i w freii sprubój odczytać eeprom, jeżeli zczytuję to znaczy że TP jest dobrze zrobiony.
    Pozdrawiam Bogdan
  • #7 2104858
    DJF1
    Ocena: 106
    No to ładnie żeście mnie zjechali chłopaki i potraktowali jak jakiegoś laika.''jib'' to chyba logiczne że chodziło mi o przecięcie ścieżki w tp a nie kabla,chyba debil by się nie domyślił.Co do wypowiedzi ''dr.mastera'' to ja wiem co to jest program freia 15 czy 18 czy 9 czy 8 bo wszystkie mam i na żadnym tak jak pisałem nie komunikuje mi się a instrukcja obsługi jest ładnie i zrozumiale napisana tylko że ja nie robię pierwszego simensa i znam ja doskonale.Leniem nie jestem bo nie zadaje pytań na forum z tego powodu ż e mi się nie chce szukać,ale mam problem i niestety nie umiem sobie z nim poradzić mimo tylu wypowiedzi co wyczytałem.Kabel mam na bank dobry bo skoro robię nim prawie wszystkie simensy to chyba jest dobry nie,i nie miałem przypadku że po zrobieniu tp jakiś się nie połąnczył.Nie wiem czemu przy tej wersji nie komunikuje się dlatego pytam i szukam pomocy.Co do Twojej uwagi na temat mojej pisowni,śpieszyłem się i dlatego narobiłem tyle błędów PRZEPRASZAM BARDZO.Myślę że teraz mi juz nie zwrócisz uwagi bo się starałem nie narobić.
  • #8 2104983
    jib
    Ocena: 17
    DJF1 zwracam honor :))
  • #10 2105482
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    Próbowałeś tym JOKERem o którym piszą w linku, który podałem wyżej?
  • #11 2105566
    Jacck
    Ocena: 106
    Sprawdź omomierzem przejścia przez złącze systemowe. Może być też niekontaktujący lub uszkodzony układ filtrujący sygnały ze złącza (szklany BGA 4x4 firmy ST). Wtedy trzeba podnieść układzik, zobaczyć w serwisówce z których pinów wychodzą sygnały Rx i Tx (bodajże C1 i D1) i podlutować sie do tych pól. Robiłem tak ostatnio c55 który wogóle nie kontaktował się z kompem i obleciał już wszystkie serwisy w okolicy.
  • #12 2105626
    Riker69
    Ocena: 2
    Panowie, nie ma co się irytować. Idą Święta i powinniśmy być dla siebie mili :). Ostatnio trafił mi się również "toporny" S55. Freja v9 (com), oraz to pod UFSx'a nie dała sobie rady, komunikat - boot file not accepted. Dopiero SST v5.31 poradził sobie "od kopa". Złącze systemowe oraz kable były ok. Może warto go wypróbować w Twoim przypadku?
    Pozdr.
  • #13 2105652
    macek
    Ocena: 19
    DJF1 przepraszam za moja wypowiedz. Bylem swiecie przekonany ze moin programikiem ida wszystkie s55 a zrobilem nim juz nie jednego.
  • #14 2117959
    DJF1
    Ocena: 106
    No i stalo sie to co kiedys stac sie musialo.Po raz pierwszy uwalilem cieciem fona,fakt trudno jest to gown... przeciac o czym sam sie przekonalem.Ciachnolem przy okazji sciezke obok ta co na rysunku,fon nie ma zasiegu ale malo tego dalej sie nie chce polanczyc tak jakby tp nie byl przeciety a jest na stowe ciachniety az za dobrze.Czy czeka mnie podnoszenie ukladu,co robic dalej bo on mi juz wyszedl bokiem.
    • Jak zdjąć simlocka z Siemens S55 V16 bez cięcia ścieżek? m55_cut_track2.jpg (48.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 2392002
    lukasb9
    Ocena: 70
    mam ten sam problem po cieciu TP S55 nadal milczy...pomózcie
    TP przeciety dobze, usunałem na wszelki wypadek kulke T9 wiec co do TP niemam wątpliwosci:)
  • #16 2608541
    matidanko6
    Ocena: 60
    a jakim programem i kalem to robiłeś?
Dyskusja dotyczy zdjęcia simlocka z telefonu Siemens S55 wersja V16 bez cięcia ścieżek testpointa (TP). Użytkownik ma problem z komunikacją telefonu z programami do odblokowania, mimo stosowania znanych metod i posiadania odpowiednich kabli oraz oprogramowania Freia w różnych wersjach. Wskazano, że do wersji firmware około 10 można było zdjąć simlock bez cięcia TP, jednak w nowszych wersjach cięcie TP jest konieczne. Zalecane jest sprawdzenie poprawności cięcia TP oraz ewentualne odczytanie EEPROM w programie Freia, co potwierdzi prawidłowo wykonany TP. W przypadku braku komunikacji sugerowano sprawdzenie złącza systemowego omomierzem oraz ewentualne podniesienie i przelutowanie układu filtrującego sygnały Rx i Tx (układ BGA 4x4 firmy ST). Również polecano wypróbowanie alternatywnego oprogramowania SST v5.31, które poradziło sobie z "opornymi" egzemplarzami S55, gdy Freia i UFSx nie działały. Użytkownik potwierdził, że po nieudanym cięciu ścieżki obok TP telefon stracił zasięg i nadal nie komunikuje się z programem, co może wymagać podniesienia układu i dalszej diagnostyki. W dyskusji pojawiły się linki do zdjęć TP dla Siemens S55 oraz instrukcje krok po kroku do odblokowania za pomocą programu. Podkreślono, że cięcie TP w S55 jest standardową procedurą dla wersji powyżej V10, a brak komunikacji może wynikać z uszkodzeń mechanicznych lub problemów z złączem systemowym.
