fiat punto I instalacja LPG nie pali na paliwie blad wtrysku
wlodek_1 21 Gru 2005 22:59 2447 4
  • #1 2104960
    wlodek_1
    Ocena: 9
    Kupilem autko okazalo sie ze caly czas swieci sie kontrolka bledu wtrysku jak jezdze na gazie. Auto bylo ustawione na gazie czyli caly czas jezdzilo i odpalalo na gazie. Ostatnio przelaczylem na paliwo odpalilo i pracowalo jak nalezy ale kontrolka bledu wtrysku nadal swiecila. Nastepnego dnia auto wogole nie palilo i nie pali na paliwku mozna je odpalic tylko na gazie, a jak przelacze na paliwo to gasnie po okolo 2 sek. Wie ktos co moze byc grane ??? ostatnio znowu cos mu sie stalo i wychodzi na to ze na okolo 50 odpalen silnika jedno na paliwie zakonczy sie powodzeniem a reszta porazka. Jak ktos wie co moze byc prosze o pomoc. Pozdrawiam
  • #2 2105500
    matimon22
    Ocena: 336
    Zapieczony wtryskiwacz...
  • #3 2105688
    wlodek_1
    Ocena: 9
    Sprawdze czy jest zapieczony ale gdyby byl to auto wogole by nie odpalalo na paliwie a ono raz na 50 razy odpali i pracuje jak powinno tylko caly czas swieci sie blad wtrysku.
  • #4 2114005
    vvaldek
    Ocena: 386
    wymontuj pompe paliwa i zajzyj do baku , czy nie ma wody .pompa jest npod siedzeniem z tulu
    hacckker
    Ocena: 42
    aby zgasla lampka od wtrysku musisz rozciac przewod od check przekaznikiem pin 6 z sterowniku gdy auto przelacza sie na gaz przekaznik rozwiera styki musisz zresetowac komputer benzynowy ja to robier ktsem bo gdy caly czas ma blad komputer mysli ze wtryskiwacz jest uszkodzony zresetowac mozna takze przez zdjecie klemy na dluzszy czas potrem odpalic auto az do wlaczenia wentylatora jest to sprawdzony sposob przezemnie gazownika gdzie nie kiedy zmuszony jestem poprawiac po jakis innych montazystach ktorzy tego nie wiedza zycze powodzenia
