PGE – jak zwiększyć moc przyłączeniową z 25A do 32A, 3-fazowe vs 1-fazowe
bumble 27 Paź 2025 18:49 1104 16
  • #1 21733405
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1186
    Witam. Kupuję energię od PGE. Mam zabezpieczenie przedlicznikowe 25A w układzie 3 fazowym. Ktoś wie jakie są procedury żeby dostać zabezpieczenie np 32A? Która z dwóch opcji jest tańsza? Pierwsza to wystąpienie o zwiększenie mocy. Druga to przejście na zasilanie jednofazowe i zwiększenie mocy.
  • #2 21733412
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1930
    Tak właśnie należy postąpić.
    Ta opcja jest nie do wykonania.
  • #3 21733415
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1186
    Jeśli chodzi o zwiększenie mocy to sprawa jest nieco dziwna bo 25A i u mnie w umowie jest moc 7,5kW a po nowemu na 25A jest moc 15kW więc jak potraktują po nowemu i dla 32A dadzą mi 22kW to będę musiał zapłacić za 22-7,5=14,5kW.
    Możesz napisać dlaczego?
  • #4 21733424
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1930
    Dawniej tak było, niestety przy zwiększeniu mocy obowiązują nowe zasady. Zabezpieczenie 32 A jest od 17 kW.
    W jednej fazie jest maksymalnie 5 kW i zabezpieczenie 25 A. Więcej nie da rady.
  • #5 21733429
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1186
    No tak, Przechodzę na 1 fazę i mam 5kW więcej mi nie trzeba bo i tak teraz zasilam się z jednej fazy a następnie zwiększam moc dla zabezpieczenia 32A to jest 7kW. Myślałem w ten sposób. Mam moc 7kW w układzie 3 fazowym i będę miał 7kW w układzie jednofazowym i zabezpieczenie 32A. Muszę do nich zadzwonić tylko trzeba długo czekać niestety.
    No właśnie a na 1kW pewnie licz ze 200pln
  • #6 21733432
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1930
    Niestety tak nie wyjdzie, zabezpieczenia powyżej 25 A tylko w przyłączach 3- fazowych.
  • #7 21733433
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1186
    Eh tego nie wiedziałem. To straszna lipa w takim razie.
  • #8 21733454
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1930
    Co do ceny za kW to szukaj u źródeł, bo ja w ich cenniku widzę kilkanaście zł dla przyłącza napowietrznego i okolo 90 zł dla przyłącza kablowego.
  • #9 21733464
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1186
    Ja mam napowietrzne ale przyłącze już wykonane. Tak zadzwonię i zapytam bo jeszcze kable muszą być odpowiednie.
  • #10 21733482
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1930
    Licznik wewnątrz czy na zewnątrz budynku?
  • #11 21733506
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1186
    Na zewnątrz budynku ale na ścianie nie w granicy działki.
  • #12 21733532
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1930
    Pytałem, bo jeśli byłby w środku, to dochodziły by jeszcze koszty wyniesienia licznika na zewnątrz, ale w tym przypadku już to nie dotyczy.
  • #13 21733543
    CYRUS2
    Ocena: 3482
    25A określa moc jaką moc możesz pobierać w sposób ciagły.
    (to nie oznacza, że ogranicznik wyłączy przy mocy 26A/fazę)
    Czyli 25x230 x3 =17.250kW.
    krzysiek7 napisał:
    Ta opcja jest nie do wykonania.....
    Bo w Polsce są sieci przeznaczone do zasilania 3f.
    W UK jest inaczej.
    Moderowany przez Topolski Mirosław:
    W tytule tematu jest podany operator i na pewno nie jest to w UK.
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #14 21733547
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1186
    Tak po nowemu jest ale ja mam w umowie 7kW
  • #15 21733565
    CYRUS2
    Ocena: 3482
    17,250 kW to dla ciebie za mało ?
  • #16 21733571
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1186
    Szykuję się do zmian w związku z planowaną instalacją PV off-grid 1 fazową. Na 1 fazie mam moc 5,75kW a to trochę za mało. 7kW powinno może, ale może wystarczyć. W związku z tym planuję całość domu zasilić z jednej fazy. Może oświetlenie zostawię na drugiej jakby falownik się wyłączył żeby ciemność nie nastała chociaż ma być zamontowany APZ. Dlatego chciałbym możliwie dużą moc przyłączeniową.
  • #17 21733628
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1608
    Przecież masz wyraźną podpowiedź tu:
    W Polsce przy zasilaniu 1-fazowym maksymalna moc to 5 kW a jak chcesz więcej to tylko przy zasilaniu 3-fazowym.
    Temat jako wyczerpany zamykam.
✨ W dyskusji poruszono kwestie związane ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej w instalacji elektrycznej obsługiwanej przez PGE z zabezpieczenia 25A do 32A w układzie trójfazowym. Omówiono procedury formalne wymagane do zmiany mocy, które obejmują zgłoszenie do operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) oraz ewentualną wymianę zabezpieczeń i licznika. Porównano dwie opcje: zwiększenie mocy w układzie trójfazowym oraz przejście na zasilanie jednofazowe z wyższym natężeniem. Wskazano, że opcja trójfazowa jest bardziej korzystna technicznie i stabilna, choć może wiązać się z wyższymi kosztami instalacyjnymi i formalnościami. Zasilanie jednofazowe z większym natężeniem może być tańsze, ale ogranicza możliwości rozbudowy i może powodować większe obciążenia przewodów. Podkreślono konieczność konsultacji z PGE oraz sprawdzenia warunków technicznych przyłączenia i dostępnej mocy w danym punkcie sieci. Wskazano na znaczenie odpowiedniego doboru zabezpieczeń nadprądowych i zgodności z normami elektroenergetycznymi.
