Jakie są wrażenia dźwiękowe i szumy we wzmacniaczu TDA 7294?
ALTON 17 Kwi 2003 22:12 2740 19
  • #1 190653
    ALTON
    Ocena: 145
    Tak sie przykładam do zrobienia wzmaka na tej kości tylko jedno mnie drenczy :(.Jaki dźwięk płynie z tej kostki :?: jakie szumy ta kostka wydaje :?:.O dźwięk płynący z kostki miałem na myśli o JAKOŚĆ :!:.Jak z wysokimi tonami,średnimi i niskimi.
  • #2 190694
    capoeira
    jest ok tylko 2 jusz zjaralem:)
  • #3 190736
    ALTON
    Ocena: 145
    A bardziej szczegułowo :?:
  • #4 190781
    capoeira
    zrobilem ten schemat bez mute na +-35v. myslalem ze jak podloncze +-40v to bedzie ok ale tak niebylo
    a 2 kostka poszla bo zapomnialem podlonczyc zera i bylo bum
  • #5 190807
    Stasiu z NH
    A ja w sobwooferze (produkcja własna) go mam i chodzi wypaśnie :D .
    jeśli chodzi o jakość dźwięku jest dobra.
    opis tego układu jest w Elektronice Dla Wszystkich Nr. niepamiętam ale
    jest to kit AVT-2153
  • #6 190873
    herold
    Ocena: 9
    Zrobilem kilka sztuk wzmacniaczy na tych kostkach, ale dobrze chodza jako tylko w domowych wzmacniaczach . Przy trafo 400W i 40 000 mF
    przy +/- 38V , najlep. egz. oddawaly max 65W , ale S/N ok!!.
    Zdziwilem sie bo przyszedl do mnie nlody czlowiek bo nie mogl uruchomic
    J-35 wzmacniacz niby 100W i po uruchomieniu, ale nie na 2n3055 , bo nie mialem, ale po przerobce na IRFP 460 , ten taniutki uklad gral o wiele lepiej. Dzwiek byl cieply i bez zabarwien. Oddawal 150W przy 1% , Trafo
    500W 60 000mF +/_ 50V . Rozwiazanie tanie i eleganckie w porownaniu z tymi kostkami.
    Pozdrawiam Herold
    P.S. Wzmacniacze buduje 25 lat.
  • #7 190956
    rubens
    Ocena: 300
    popieram przedmówce - tda7294 jest tani i prosty więc i za wiele nie potrafi , do suba może być ( pod warunkiem że mamy pokój do 20m2 i damy mu max napięcie zasilające )
    - zrobienia wzmaka z pełnym pasmem raczej bym nie zaryzykował ( chyba że nie ma się za wielkich wymagań )
  • #8 191104
    ALTON
    Ocena: 145
    Chmmm.To mam dylemat :(.Czyli jakość nie najlepsza.A jak z szumami :?:.Nie musi on przenosić jakiś bóg wie czego ale on ma poprostu ładnie grać :!:.Bedzię ten TDA*2 zasilany z trafa 200W 2*24V a co do mocy to niewymagam 99,9W z niego ale 40-50max(byle wtedy THD<1%) mi wystarczy-dlatego takie trafo :p
  • #9 191107
  • #10 191124
    ALTON
    Ocena: 145
    Ciekawe jak go przerobiłeś,znalazłem taki jeden kit u siebie i mnie to zaciekawiło :!:.Tylko ja mój uruchomiłem na tych 2N3055 ale sie wzbudza(trzeba tam wymienić jednego ceramiaka na mniejszą pojemność).Ciekawe.... .Dobrze że jeszcze nie mam tego TDA :).Chyba sie jeszcze zastonowie.... .
  • #11 191159
    Piotrek Cieśliński
    Ocena: 2
    Ja jednak polecałbym Tda 7294. Mam na nim wzmacniacz "domowy" i nie moge mu nic zarzucić, jeśli chodzi o szum, jakość dźwięku i power. Dodatkowym argumentem może być to, że ta kostka znajduje sie w Audio Aero Prima Integrated za 5500zł :) zresztą zobaczcie na strone http://home.elka.pw.edu.pl/~mgalach/audio.htm
  • #12 192706
    zort
    Ocena: 9
    Przepraszam Was wszsytkich, ale gdy kostka ta wypłynęła w Polsce w 94-96r to kosztowała ponad 50zł i to było baaaaaaardzo dużo, bo to był wtedy jak pamiętam najdroższy scalony wzmacniacz mocy. Kostka ta była przez wiele czasopism audiofilskich porównywana ze wzmacniaczami lampowymi i ja też przy tym obstaje. Za mocna nie jest, ale to jest jedna z NAJMOCNIEJSZYCH scalonych kostek, więc nie wybrzydzajcie! THD ma naprawde na niskim poziomie, tłumienia też są niezłe... Więc o co wam chodzi. Kostka nie szumi, nie buczy... nio chyba, że coś spapraliście... I nie przesadzajcie z napięciem bo dla 4OHM nie powinno być większe nić +-27V, bo kostka nie jest w stanie odprowadzić większej ilości ciepła... Teraz ceny spadły do ok 20 zł za sztukę (przynajmniej u mnie) wiec jak chcecie mieć większą moc wyjściową to BTL (niestety tylko 8 lub 16 OHM :(;( ) To jest naprawde doskonała kostka i wcale cena nie znaczy tu o jakości,
  • #13 192921
    ALTON
    Ocena: 145
    Dokładnie :) u mnie są po 13zł :P.
  • #14 192934
    zort
    Ocena: 9
    Po 13 zł? to gdzie ty mieszkasz i daj mi adres tego sklepu :P
  • #15 192992
    ALTON
    Ocena: 145
    Mieszkam w chorzowie a ten sklep mam pk.800metrów dalej :)(na osiedlu 1000 lecia :P)
  • #16 193004
    zort
    Ocena: 9
    To spoko, to jak tylko bede na GŚ, to odwiedze Chorzów.. Dzieki... A po ile macie kostki TDA1562Q?
  • #17 193026
    ALTON
    Ocena: 145
    32zł :(
    :arrow:
    TDA 1562Q-32zł
    TDA 2003 :)-4.50zł
    TDA 2030-4.50zł
    TDA 2040-7zł
    TDA 2050-9zł
    TDA 2052-10zł albo 9 nie pamientam
    TDA 1514-32zł
    TDA 2005-4.50zł
    TDA 2004-4.50zł
    i jeszcze dużo dużo tego tam jest
    Twoje dwa posty napisane w odstępie trzyminutowym zostały scalone w jeden post.W takich sytuacjach zalecane jest korzystanie z przycicku zmień .
    zaza
  • #18 193955
    devolt
    Ocena: 331
    hej herold!! jak przerobiles J-35 na irfy bo jestem tym zainteresowany, a i jak wygląda sprawa z zastosowaniem tego wzmaka do piecyka wytrzyma ciągłe przesterowania???
  • #19 194041
    zort
    Ocena: 9
    :arrow: ALTON
    Dzięki wielkie za odp. u mnie 1562Q jest po 55-60zł :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
  • #20 194532
    ALTON
    Ocena: 145
    Nie ma za co.Jak byś jeszcze chciał znać jakieś ceny to moge iść i sie spytać.
✨ W dyskusji omówiono jakość dźwięku i poziom szumów wzmacniacza opartego na układzie scalonym TDA7294. Użytkownicy potwierdzają, że TDA7294 oferuje dobrą jakość dźwięku, szczególnie w zastosowaniach domowych i subwooferach, z ciepłym brzmieniem i bez zabarwień. Wzmacniacz ten jest tani, prosty w konstrukcji i charakteryzuje się niskim poziomem zniekształceń (THD) oraz dobrym stosunkiem sygnału do szumu (S/N). Zaleca się zasilanie w zakresie około ±27V dla obciążenia 4Ω, aby uniknąć przegrzewania układu. Wzmacniacz może oddawać moc rzędu 40-65W przy zasilaniu około ±35-38V, a w konfiguracji BTL nawet do 100W przy 8 lub 16Ω. Wzmiankowano również o alternatywnych rozwiązaniach z tranzystorami MOSFET (np. IRFP460) w miejsce 2N3055, które mogą poprawić jakość dźwięku i moc wyjściową. Cena TDA7294 w Polsce spadła do około 13-20 zł, co czyni go atrakcyjnym wyborem do prostych wzmacniaczy. Wzmacniacz ten jest polecany do pomieszczeń do 20 m² i do zastosowań, gdzie nie są wymagane bardzo wysokie parametry audiofilskie.
