TDA 7294 - jak zrobić, aby zagrało głośniej? Zmiana sprzężenia?
LM 345 02 Lis 2006 22:14 1413 7
  • #1 3181461
    LM 345
    Ocena: 11
    Witam jak zrobić żeby tda zagrało głośniej czy moge zmienić sprzężenie i czy to da jakiś efekt
  • #2 3181496
    turek120
    Ocena: 3
    Zmostkowanie go z identycznym modułem jest dobrym rozwiązaniem ... :)
  • #3 3181506
    cyberdar
    Ocena: 73
    Przydałyby się jakieś informacje na wstępie. Np. wartość napięcia zasilania, impedancja obciążenia...
    zibisound
    Ocena: 20
    Witam.Zrobiłem na tym scalaku kilkanaście wzmaków gitarowych i nagłosnieniowych i stwierdzam po raz kolejny, ze jest to jeden z najlepszych scalaków mocy na rynku! trzeba stosowac fabryczną aplikację i zadne przeróbki nie są potrzebne.maksymalną moc -ok 80W rms/8 om mozna uzyskać przy zasilaniu +/- 45 V i elektrolitach 2* 10 mF/50 V.Zastosowałem
    zmiany:Na wejściu trzeba dać 2,2 uF/ 63 V MKT i za nim rezystor 1 kom a zanim do masy kondensator 1 nF,Jest to filtr przeciwzakłóceniowy.Kondensator 22 uF w obwodzie sprzężenia trzeba wymienić na 100 uF/25 V i poprawia to basy.Radiator powinien miec wymiary
    165/100/35 i wentylator wspomagający.Taki wzmak działa jako nagłasniający
    małe imprezy już 3 lata i jest ok. Polecam kit lub płytke z firmy Altron.
    Pozdrawiam-Zygmunt.PS.Scalak działa lepiej na 8 om niz na 4 om, oczywiscie przy niższym zasilaniu ok +/- 30 V.
  • #5 3182842
    LM 345
    Ocena: 11
    Wielkie dzięki tego szukałem
    cichy303
  • #6 3183047
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    na radiatorze 165x100x35 i wiatraku to ja robie wzmachol 2x400W :)
    TDA 7294 to jest dobry dla przedszkolakow elektronicznych ale chyba trzeba kiedys z niego wyrosnac.
    W LDMie TDA byly stosowane 10 lat temu!
  • #7 3184622
    zibisound
    Ocena: 20
    Irek-tobie jeszcze nie przeszło???Lepiej napisz,dlaczego ten badziewny sprzęt LDM nie jest sprzedawany w salonach muzychnych w Warszawie!!!
    Ja to wiem i byłem serwisantem w spółce w 1989 r a Lleszek Polanowski,właściciel firmy Polaudio, mówił, ze nie rozmawia o kiepskim sprzęcie<LDM>.jak nie wierzysz to sprzwdż,. jaki sprzet robił wtedy ten
    "koncern".Zalecam trochę skromności, bo admini nie śpią na elektrodzie!!!
  • #8 3185437
    Artur k.
    Ocena: 1699
    :arrow: Zibisound
    W Warszawie jest nawet sklep firmowy LDM, w niektórych sklepach muzycznych też są sprzęty tej firmy
    :arrow: irek2
    10 lat temu LDM robił raczej na nieśmiertelnych KD3773.
    :arrow: LM 345
    Co masz na myśli pisząc "żeby głośniej grał"
    Zmiana sprzężenia niekoniecznie musi pomóc, zalezy co jest przyczyną tego cichego grania.
✨ Dyskusja dotyczy sposobów zwiększenia głośności wzmacniacza opartego na układzie TDA7294. Zalecane jest stosowanie fabrycznej aplikacji scalaka bez przeróbek, co pozwala uzyskać maksymalną moc około 80W RMS przy obciążeniu 8 omów i zasilaniu symetrycznym ±45 V. Wskazano na konieczność zastosowania odpowiednich kondensatorów: na wejściu 2,2 µF MKT z rezystorem 1 kΩ i kondensatorem 1 nF do masy jako filtr przeciwzakłóceniowy, a w obwodzie sprzężenia zwrotnego kondensatora 22 µF należy wymienić na 100 µF, co poprawia basy. Zalecany jest radiator o wymiarach 165x100x35 mm oraz wentylator chłodzący. Zmostkowanie dwóch identycznych modułów może zwiększyć moc wyjściową. Wzmacniacz działa lepiej na 8 omach niż na 4 omach przy niższym napięciu zasilania. Zmiana sprzężenia zwrotnego niekoniecznie poprawi głośność, gdyż zależy to od przyczyny cichego grania. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące innych marek i modeli wzmacniaczy, jednak TDA7294 pozostaje popularnym i skutecznym rozwiązaniem dla małych nagłośnień.
