Witam, potrzebuję pomocy. Pacjent Berlingo 2010 r., 1,6 8V HDi, 90 KM. Problem polega na tym, że wywala błąd układu paliwowego. Został wymieniony czujnik/regulator ciśnienia — wartości się ustabilizowały, lecz korekta wtryskiwacza nr 1 sięga pod obciążeniem na ponad 3,2; na postoju ma -0,7 i tu, czy będziemy gazować czy nie, wartość dochodzi maksymalnie do -0,9. Pojawia się problem taki, że to wszystko jest na wyłączonym nawiewie. Gdy włączymy nawiew, korekty wtryskiwaczy nagle idą do góry — przy maksymalnym biegu wentylatora korekty tak sięgają 1,5; wyłączamy nawiewy — spada do 0,7. Kolejna ciekawostka jest taka, że po skasowaniu błędów na postoju nie zapali mu się żaden, nawet trzymając go na 5 tys. obr.; błąd układu pojawi się dopiero, jak zaczniemy autem jechać. Przy czym kolejny paradoks: po wyświetleniu "check" — komunikatu o uszkodzonym silniku — włączają się na max wentylatory chłodnicy i będą tak długo pracować, aż auto zgasimy i odpalimy ponownie; wtedy się wyłączają. Każdy rozkłada ręce, proszę o jakieś sugestie, co może być przyczyną. Wiązkę przeglądałem — nie widać żadnych przetarć, załamań ani nic; wszystkie masy wyczyszczone. BSM był podmieniany i jest to samo
AI: Czy były sprawdzane lub regenerowane wtryskiwacze, np. test przelewowy albo podmiana na inny, żeby wykluczyć ich uszkodzenie?
Wtryskiwacze zostały tylko potraktowane płukanką bezpośrednio z bańki w układ
