Technics SE-CA1080 – wyłącza się po 15 min do Standby
LHENRYK 04 Lis 2025 21:19 270 13
  • #1 21741713
    LHENRYK
    Witam, może ktoś walczył z podobnym wykopaliskiem, wzmacniacz Technics SE-CA1080? Po ok. 15 min 2–3 W na wskaźnikach wysterowania przechodzi w standby; przy większej mocy szybciej. Wiatrak załącza się (czasem). Napięcia stałego na wyjściu brak. Pozdrawiam
  • #2 21741905
    viayner
    Ocena: 2041
    z opisu wnioskuję, że zadziałał system zabezpieczenia i chyba raczej termicznego.
    Musisz sprawdzić, czy np. po tych 15 min radiator nie jest zbyt ciepły, czy tranzystory/układ scalony stopnia mocy nie jest gorący, być może ma słaby kontakt z radiatorem, dalej czujnik temperatury i jego kontakt. Przeanalizuj stopień zabezpieczający.
    Oczywiście przyczyna może być bardziej trywialna, np. możesz przesterowywać wejście, a tym samym cały stopień mocy i nie oddaje on tych 2–3 W przy sinusie, a wiele więcej przy prostokącie.
  • #3 21742176
    LHENRYK
    >>21741905 Witam, oczywiście jest to możliwe; końcówka ciepła, ale dlaczego nie aktywuje wiatraka, skoro podbija temperaturę powyżej dopuszczalnej? Wyłączenie nie jest gwałtowne, tylko rozciągnięte w czasie (ok. 10–15 min, zależy od głośności). Pozdrawiam
  • #4 21742185
    viayner
    Ocena: 2041
    końcówka mocy jest ciepła czy gorąca? Ciepła to normalne zjawisko, ale taka, że nie da się ręki/palca utrzymać, to powód do niepokoju.
    Może wentylator czy jego obwód sterowania są niesprawne, gdybam, bo nie widzę urządzenia, a Ty nie opisujesz, co sprawdzałeś.
    Wyłączenie następuje po wykryciu, że np. temperatura przekroczyła daną wartość.
    viayner
    Ocena: 2041
    no to masz odpowiedź na problem:
    - słuchawki ze względu na większą impedancję dużo mniej obciążają wzmacniacz, dlatego się nie wyłącza
    - czyli wracamy do punktu wyjścia, masz przeciążony wzmacniacz, a powodów może być kilka, np.:
    -- przesterowanie
    -- zła impedancja obciążenia (rezystancja podłączonych głośników)
    -- problemy z odprowadzaniem ciepła z układu scalonego stopnia mocy, np. zły kontakt z radiatorem
  • #9 21747015
    LHENRYK
    >>21746826 Witam. OK, sama prawda, tylko że przesterowany — dlaczego? Nic się nie zmieniło: te same komponenty, nikt nic nie majstrował. Kolumny fabryczne testowałem na innym egzemplarzu SE-CA1080 — zero problemu. Ciągle nie wiem, dlaczego wiatrak nie startuje w przypadku osiągnięcia progu temperatury przegrzania? Pozdrawiam
  • #10 21747042
    viayner
    Ocena: 2041
    kolumny mogłeś testować na innym, ważne, abyś nie przełamał żadnych z zalecanych parametrów, jak impedancja obciążenia. Jakie masz kolumny głośnikowe?
    Coś się musiało zmienić, skoro nie działa, jakie jest źródło sygnału? Lubisz i słuchasz głośno?
    Ostatecznie któryś z elementów elektronicznych się już poddał lub jest na granicy, sprawdź wizualnie, czy żaden z elementów nie wygląda podejrzanie, może spuchnięte kondensatory, nadpalony rezystor itd.
    Czy dźwięk jest czysty? Jakieś zniekształcenia?
  • #11 21747073
    LHENRYK
    >>21747042 Witam ponownie. Dwa oryginalne zestawy z kolumnami dedykowanymi/wyprodukowanymi dla tego zestawu, dwa komplety/ źródło sygnału dedykowany CD SL-CA1060. Zgadzam się z tezą, że któryś z elementów się poddał; jeszcze sprawdzę, kiedy i jakie napięcie pojawia się na wiatraku; nic nie przegrzane, elektrolity nie spuchnięte, zimne luty - mało prawdopodobne. Pozdrawiam.
    >>21747073 A i jak działa? Zero zniekształceń.
✨ Wzmacniacz Technics SE-CA1080 przechodzi w tryb standby po około 15 minutach pracy przy niskiej mocy (2–3 W), a przy większej mocy szybciej. Problem najprawdopodobniej wynika z działania systemu zabezpieczeń termicznych, który wyłącza urządzenie z powodu przegrzania stopnia mocy. Wentylator chłodzący działa nieregularnie lub z opóźnieniem, co może powodować niewystarczające chłodzenie radiatora i układu scalonego. Przyczyną może być słaby kontakt elementów z radiatorem, uszkodzony czujnik temperatury lub awaria układu sterowania wentylatorem, np. układu RSN3403. Wzmacniacz nie wyłącza się podczas pracy na słuchawkach, co wskazuje na przeciążenie przy obciążeniu kolumnami głośnikowymi. Testowane kolumny i źródło sygnału (Technics SL-CA1060) są oryginalne i sprawne, a dźwięk pozostaje czysty bez zniekształceń. Ostatecznie problem rozwiązała wymiana lub naprawa wentylatora, który zaczął działać poprawnie i zapewniał odpowiednie chłodzenie, co zapobiegło przegrzewaniu i wyłączaniu wzmacniacza.
