Suszarka ubrań Hoover VHC791XT - błąd "pełny zbiornik skroplin i zapchany filtr kłaczków"
Suszarka zatrzymywała się z migającymi na przemian diodami LED "pełny zbiornik skroplin" oraz "zatkany filtr". Opróżnienie zbiornika i oczyszczenie filtrów nic nie pomagało. Pomagało za to (ale tylko doraźnie) ręczne wybranie gąbką wody z dołu przy pompce.
Wymieniłem pompkę skroplin, ale problem pozostał.
Tyle, że teraz, po pojawieniu się tego błędu, jak się wyłączy suszarkę i odczeka ok. 15 minut, to rusza. Błąd pojawia się przy około 60% spodziewanego czasu suszenia, a przy krótkich programach albo małej ilości suchego wkładu udaje się jej zakończyć bez błędu.
To jest prosta suszarka bez pompy ciepła. Rozebrałem ją ponownie (dostęp do pompki, hydrostatu i czujnika temperatury wymaga gruntownego demontażu łącznie z bębnem). Jak ją w takim stanie włączam to wszystko działa. Pompka skroplin pompuje. Hydrostat także działa - po delikatnym dmuchnięciu wyłącza silnik i grzałkę i załącza pompkę skroplin.
W tej suszarce nie ma czujnika wilgotności. Są tylko dwa czujniki temperatury NTC 20 kΩ. Jeden przy wlocie powietrza z bębna do wymiennika ciepła, a drugi za wymiennikiem ciepła. W suszarce można wybrać programy wg. czasu albo wilgotności, więc chyba według jakiejś zależności między wskazaniami NTC jest szacowana wilgotność ubrań. Podejrzewałem te czujniki NTC, ale sprawdzanie omomierzem i podgrzewanie pokazywało stabilne zmniejszanie rezystancji. W trakcie pracy jest tam około 3 V DC i napięcie spada po podgrzaniu.
Podgrzewałem te czujniki oraz płytkę kontrolera suszarką do włosów, ale nie udało mi się wywołać błędu.
Nie mam już pomysłu, co może być przyczyną.
Może ktoś miał podobny przypadek albo ma jakiś pomysł.
Pozdrawiam Jurek
Pozdrawiam Jurek
