Jaki przekrój przewodu do modemu światłowodowego – 3x1,5 mm² czy 3x2,5 mm²?
mailbox 13 Lis 2025 13:54 477 16
  • #1 21750107
    mailbox
    Poziom 3  
    Ocena: 18
    Witam, muszę pociągnąć po ścianie, przewód zasilający od gniazdka do skrzynki z modemem światłowodowym. Już wykułem rowek w ścianie. Teraz zastanawiam się o jakiej średnicy, dać przewód? Czy musi to być 3X2,5 mm, czy wystarczy 3X1,5 mm? Zasilany będzie tylko modem.
  • #2 21750124
    DiZMar
    Ocena: 6624
    mailbox napisał:
    Czy musi to być 3x2,5mm czy starczy 3x1,5 mm?
    Może być nawet 3x1mm.
    Moderowany przez gulson:
    Szkodliwa porada. Jeśli jest to stała i wkuta instalacja, to nie może być 1mm, na wypadek gdyby ktoś kiedyś zastosował instalację do innych celów, należy przestrzegać norm.
  • #4 21750135
    cz4rnypan
    Ocena: 83
    Najpierw zajrzyj do RG co zabezpiecza ten obwód gniazdowy (pewnie jest to wyłącznik nadmiarowoprądowy B16).
    Następnie zastanów się czy dla tego zabezpieczenia obciążalność prądowa długotrwała kabla 3x1,5 na poziomie 14,5A (PN-HD 60364-5-52:2011, typ ułożenia A1 - w ścianie) będzie wystarczająca.
  • #5 21750435
    zbich70
    Ocena: 6657
    Ale mimo to będzie to gniazdo ogólnego przeznaczenia. Dziś jest tylko modem, pojutrze przypałęta się czajnik 2 kW.
    Zabezpieczenie to zapewne 16 A, czyli minimalny przekrój to 2,5mm² CU.
    mailbox napisał:
    jakiej średnicy
    Skoro zabierasz się za elektrykę, to musisz wiedzieć, że w tej branży nie używa się średnicy, ale pole przekroju poprzecznego wyrażonego w milimetrach kwadratowych.
    Wzór na pole koła zapewne znasz, ale dla przypomnienia: S = π * r²
    gdzie r to promień, czyli połowa średnicy..
  • #6 21750849
    bialy
    Ocena: 54
    Wystarczy 2x1 mm², dodaj tylko dedykowany bezpiecznik dla modemu.
    Moderowany przez krzysiek7:
    Porada niebezpieczna.
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #7 21750854
    cz4rnypan
    Ocena: 83
    bialy napisał:
    wystarczy 2x1mm2 dodaj tylko dedykowany bezpiecznik dla modemu.
    Co to za bzdura, kolego nie doradzaj w sprawach o których nie masz pojęcia... patrz post #3.
  • #8 21750860
    bialy
    Ocena: 54
    >>21750854 robi dla siebie nie dla kogoś - pewne wymagania można zoptymalizować i będzie równie bezpiecznie.
  • #9 21750861
    cz4rnypan
    Ocena: 83
    To kolego "fachowcu" proszę doradzić jeszcze autorowi gdzie ma ów ww. "dedykowany bezpiecznik" zamontować?
  • #10 21750864
    bialy
    Ocena: 54
    >>21750861 proponuje na dachu celem łatwiejszej wymiany...
  • #11 21750865
    zbich70
    Ocena: 6657
    A jaka jest różnica - dla siebie czy dla kogoś?
    Czyli robiąc dla siebie można odpier... każdą partyzantkę?
  • #12 21750892
    bialy
    Ocena: 54
    >>21750865 a jaką partyzantkę tutaj by wytworzył kładąc kabel o mniejszej średnicy tylko do modemu ? Oczywiście wiedząca, że robi to u siebie zachowując wszelkie inne zasady ? Taki przewód to jakiś pikuś jeśli chodzi o partyzantkę jaką się odwala na np. budowach. Przewymiarowanie jak i brak aktualizacji przepisów do aktualnych realiów to jest dopiero partyzantka ;-)
  • #13 21750900
    Zvirek
    Ocena: 337
    Sprawa jest prosta - jeśli obwód jest zabezpieczony bezpiecznikiem 16A, to przewód ma być 3X2,5 i tyle.
  • #14 21750918
    zbich70
    Ocena: 6657
    Ty bialy, jesteś autorem tego tematu, że się tak autorytatywnie wypowiadasz?
    Może zamiast pisać bzdury, poczytaj trochę jakie są minimalne wymagania dla instalacji 230VAC.
    I nie pier... o przewodach 2x1 mm², bo takich od dziesięcioleci się już nie stosuje. Zrozumiano?
  • #15 21750936
    bialy
    Ocena: 54
    >>21750918 wiem jakie są i cóż z tego ? Na zachodzie aktualizują przepisu ciut częściej niż u nas i są bardziej dostosowane do aktualnych realiów. Czasami też warto pomyśleć a nie kierować się tylko dogmatem norm.
    Moderowany przez ArturAVS:
    A minimalna wytrzymałość mechaniczna to gdzie?
    3.1.9. Rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
  • #16 21750950
    zbich70
    Ocena: 6657
    To zapodaj te aktualizacje, ale tak dokładnie i konkretnie, z numerami norm lub linkami do nich.
  • #17 21751158
    mailbox
    Poziom 3  
    Ocena: 18
    dziekuje za porady. Załozylem przewod 3x2,5mm
✨ Do zasilania modemu światłowodowego wystarczający jest przewód o przekroju 3x1,5 mm², ponieważ urządzenie to charakteryzuje się niskim poborem mocy i nie wymaga większego przekroju przewodu. Przewód 3x2,5 mm² jest standardowo stosowany do obwodów o większym obciążeniu, np. do gniazdek elektrycznych, ale w przypadku zasilania jedynie modemu światłowodowego jest to nadmiarowe. Ważne jest, aby przewód był odpowiednio zabezpieczony i poprowadzony zgodnie z normami instalacyjnymi, a także aby zapewnić odpowiednią ochronę przeciwprzepięciową i uziemienie. W praktyce 3x1,5 mm² zapewni bezpieczne i efektywne zasilanie modemu bez zbędnego zwiększania kosztów i trudności montażowych.
