Witam. Ponawiam temat, bo problem dalej nie rozwiązany. Problem z pompą wtryskową A6 C5 2.5 TDI V6 AKE 180 KM. Po wymianie na drugie auto nie odpala, a błąd, jaki się wciąż przewija, to 01318... Pompa, jaka była, to 059 130 106 J w aucie, niestety został sterownik przypadkowo wyrzucony zamiast wysłany do regeneracji. Kupiłem drugą pompę razem ze sterownikiem, też oznaczenie 106 J, ale okazało się, że to od A4, a tam jest podobno inna komunikacja między ECU a pompą (CAN a K-line). Błąd na nich 01318 brak komunikacji. W ECU immo OFF mam. Po włożeniu pompy z A6, tylko inna literka na końcu, błąd 01318 uszkodzony sterownik. Łącznie przełożone 5 pomp i na każdej ten sam błąd. Czy przerabiał ktoś temat tych pomp VP44 i może podpowiedzieć, co jest nie tak? Adaptacje nie idzie zrobić z powodzeniem, mam ten PIN z licznika 5 cyfr i nic. Słyszałem o jakimś PIN-ie 7 cyfr, ale jak go uzyskać? Lub czy nie prościej mi będzie np. dać jej nowy zestaw startowy, czyli pompę, ECU, licznik, stacyjkę?
