Witam, mam problem z Audi a6c5 2.5 tdi, po wymianie pompy wtryskowej
pomocmechanik 25 Paź 2017 19:38 5334 9
  • #1 16779108
    pomocmechanik
    Witam, jestem tu nowy, mam problem z Audi a6c5 2.5 tdi po wymianie pompy wtryskowej. Nowa zamontowana buczy i błąd pokazuje brak komunikacji, "no signal", pompa z tego samego silnika AKE, doradzi ktoś co zrobić?
  • #2 16779628
    AuKElMe
    Ocena: 36
    Pompa ma być z tym samym numerem i literą na końcu inaczej sterownik pompy nie dogada się ze sterownikiem silnika.
  • #3 16783011
    pomocmechanik
    01318 - control module for injection pump (j399) signal outside specifications
    , taki mam blad po regeneracji sterownika pompy auto dalej nie chce odpalic , juz mi rece opadaja ......
    jest tutaj na forum ktos kto mial podobny przypadek ?
  • #4 16783855
    AuKElMe
    Ocena: 36
    Regenerowałeś pompę oryginalną z auta, czy tą nową?
  • #5 16783863
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6430
    Czy tak trudno zrozumieć że w 2,5tdi nie można bezkarnie wymieniać elektroniki pompy bo auto zwyczajnie nie zapali.
  • #6 16785150
    pomocmechanik
    zregenerowalem sterownik od mojej pompy ale to nie pomaga dalej auto nie odpala , chyba bede musial kupic inna tylko zastanawiam sie czy musi byc taki sam numer bo ciezko dostac akurat z moim numerem , silnik 2.5 tdi AKE pompa numer 106L , nr sterownika 0281010479
  • #7 16785729
    AuKElMe
    Ocena: 36
    Jeśli nie możesz znaleźć samej pompy, szukaj kompletu ze sterownikiem silnika, sprawdź swój sterownik, były dwa rodzaje - dwie i pięć wtyczek, zostanie tylko dopisać immo...
  • #8 16786888
    pomocmechanik
    dzieki znalazlem taka pompe koszt 2000 zl plus montaz , jutro zamowie i dam znac , czytalem ze trzeba ja adoptowac jakos czy to prawda ?
  • #9 16788019
    robi1214
    Ocena: 869
    Tak ,trzeba ją dopisać ,w sterowniku pompy siedzi immo.
  • #10 21655862
    poldek630209
    Witam, mam pytanie: czy z pompy o nr. 470506002 można przełożyć sterownik do pompy o nr. 470506030, nie zmieniając tych dwóch czujników? I czy to będzie działać?
Problem dotyczy Audi A6 C5 2.5 TDI AKE po wymianie pompy wtryskowej: nowa pompa buczy, a sterownik zgłasza brak komunikacji / „no signal” oraz błąd 01318 „control module for injection pump (J399) signal outside specifications”. W dyskusji wskazano, że pompa musi mieć ten sam numer i literę końcową, inaczej sterownik pompy nie dogada się ze sterownikiem silnika. Omawiano też regenerację sterownika pompy, która nie przywróciła rozruchu, oraz konieczność dopasowania kompletnej pompy lub zestawu z ECU i immobilizerem. Zwrócono uwagę, że w 2.5 TDI nie można dowolnie przekładać elektroniki pompy, a przy wymianie trzeba ją dopisać/adoptować, ponieważ immo siedzi w sterowniku pompy. Wspomniano również o różnych wersjach sterownika (dwie i pięć wtyczek) oraz o potrzebie dopisania immobilizera po montażu.
