2 x ARN 226-03 ,ARP 150-00/8,ARV 104-03/8 Jaka objętość?
kris_k73 22 Gru 2005 21:00 3513 15
  • #1 2107505
    kris_k73
    Ocena: 11
    Proszę o opinię dla tego zestawu.Zakładam obudowę zamkniętą w sumie 65 litrów ( kolumna 270 x 310 x 1050 [s/g/w] ).Śtrednie i wysokie odetnie się w maksymalnie małej komorze.
    Zwrotnicy nie mam i nie potrafie jej zrobić napewno :(....proszę jakąs skuteczną gotową zaproponować :) na ile jest to mozliwe przy tak skąpych danych.
    Ok ,pytam i szukam :)
    Choć skłaniam się też w strone ARX jako średniotonowego :),ale nie wiem gdzie nabyć:(
  • #2 2109224
    de Virez
    Ocena: 8
    Wolał bym arn 226/07, bo do niego mozna dac BR. ARP zostaw. Mozesz poprosic STXa, albo kogoś na forum, żeby wykonał ci zwrotnice. Mysle, że za 2 zwrotki zaplacisz z przesylka max 100 zl.
    Co do litrażu, to na te głośniki mozesz dac z 75 litrów nawet w budzie zamkniętej
    pozdro.
    btw masz identyczny projekt w diy (autor subvolve)
  • #3 2109354
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Zdecydowanie 226-07. ARX kupisz na www.empire.com.pl Podają jedo SPL na poziomie 88db (1kHz) jednak powyżej 2kHz jest ok 90db. ARP ma SPL w okolicach 90db w przedziale 500-2500Hz, powyżej tego ch-ka jest mocno poszarpana. Powiem tak: dla jednego ARNa ARX, dla dwóch ARNów ARP.
    de Virez, ja robie kolumienki na ARN 226-07/8, ARX 150-25/8 (ARNy i ARXy jeszcze nie kupione Vistatonie SC 10 N i za same elementy na zwrotnice wydałem 160zł... Musze powiedzieć, że ten Visaton gra całkiem ładnie, wg. mnie wypada lepiej w porównaniu z GDWK 9/80/1, niestety nie mogę porównać go do ARVki, ponieważ nie miałem jej (jeszcze) w dłoni.
  • #4 2109511
    kris_k73
    Ocena: 11
    Dziekuję za info Panowie.ARN 226-03...już mam,więc jestem niejako skazany..
    pozdrawiam i wesołych Świąt życzę :)
  • #5 2109588
    maxbike
    Może się dołącze i zaoytam: mam kolmny na dwóch ARN 226 w kazdej. Czy jest sens wymieniać je na wersje z polipropylenową membraną? Będzie jakaś różnica w graniu? Porównując parametry zauważyłem że polipropylenowa membrana ma węższe pasmo i słabsza efektywność.
  • #6 2132540
    kris_k73
    Ocena: 11
    Ja się nie znam...mam wersję 226-03....ale nie sądze aby jakas rewolucja nastapiła.Troszkę bardziej twarde brzmienie bo nie papier?
    Maluję obudowę na te 75 litra za obudowa i nie mogę sie zdecydowac na konkretny kształt :(..
    Cz przewężenie(wysokie na 30cm ,siegające do jednej trzeciej głębokości na górze klumny,cos kolo 150 mm) spowodowane komorą na sredniotonowca i gwizdek spowoduje jakieś niepożądane zaburzenie dziekowe ?
    pozdr
    A wracajać do tej wymiany na polipropylenowe ,to sądze ,zę dla kosmetyki nie warto się "babrać"
  • #7 2135193
    kris_k73
    Ocena: 11
    Chyba jednak będzie to prosta skrzynia o wymirach 1150 x 265 x 380 (wys,sze,gl),głosniczki i tak z nieskiego pułapu ,nie ma co przerastać ich estetyka ;).
    Tylko musze zwrotnicę gdzieś zamówic,nie znam się a widzę (czytajac) ,ze to mocno skomplikowana sprawa:(
    pozdr
  • #8 2135266
    Tremolo
    Ocena: 497
    daję to około 99 litrów - powiedzmy 10 litrów na umocnienia i średniotonowca po co Ci taka wielka skrzynia? głosnik ma około 70 litrów Vasu starczy im 50-60 litrów obudowy na dwa. Czyli część obudowy wypchaj piaskiem, albo zrób ślepe komory. Generalnie głosniki powinny grać całkiem nieźle możesz pokombinować z ukladem przetworników. Pamietaj średniotonowy ma być możliwie blisko wysokotonowego, najlepiej skopiuj od jakiegoś Paradigma, czy jakiegos innego producenta rozmieszczenie głosników bo jest w czym wybierac
    na przykład idac od góry:
    tradycyjnie:
    1. wysoki, średni dwa basy ...
    2. Bas, wysoki, średni, bas
    3.średni, wysoki dwa basy...
    Cięcie jest klasyczne bodajze 500Hz/4700uF powinieneś dostać bez problemu w Janbo na 4 Om, i trzeba tłumik wyciągnąc z wysokotonowego. Najlepiej im powiedziec jaka to zwrotnica na układ B/B/Śr/Wys mna teslach i ci taka sprzedadzą, trochę drogo...
    Aha ARX musi miec swoją komorę, ARP ma już swój rulonik zamknięty.
  • #9 2137243
    kris_k73
    Ocena: 11
    Hmmm nie do końca podałem wszystkie dane dla objętości : zakładałem grubośc płyty 18 mm,frontowa sklejona z dwoch co daje 36 mm(dla wzmocnienia ,sporo otworów :) .....i mnie , licząc objetośc netto wewnatrz wychodzi 83 litry,odliczajac wzmocnienia i ARP z komora nie bedzie chyba duzo wiecej jak 75 litra? ,czy to uwazasz jeszcze za duzo hmmm?Nawet dobrze by było abyś mial racje,wcale mi nie zalezy na tym aby skrzynia była wielka,tylko optymalna.( pokoj 20 m kwadrat,dość wysoki na 3.20 m ).
    dzieki tremolo
    pozdr.
  • #10 2137564
    Tremolo
    Ocena: 497
    Skrzynie dobiera się do głośników. a nie do pokoju.
    Zależy teraz bardzo jak to będziesz stroił.
    W sumie na oko popatrzalem jak to było z tymi 226 tyle że mam na tapecie teraz wersje 07-08 dwie w takiej obudowie. Symulacja mówi że w 75 litrach na 40..45 Hz (można troszkę niej także) opóźnienia wynosza około 12 msec, czyli nieźle. Powinno to dac na wolnej przestrzeni pasmo do jakichś 45 Hz. A w pokoju z deko ponizej 40Hz
  • #11 2138370
    kris_k73
    Ocena: 11
    Wielkość pokoju była tylko dla informacji,ze mam miejsce na duże skrzynie w razie czego :)....
    Pytasz o strojenie....hmm z tym to jest tak w zależności kto się wypowiada to zaleca swoją rację : obudowę zamkniętą(że niby się nie nadają do otwartej,a są modele na rynku firm ,które stosują to rozwiązanie ,np Tawo) inni bass-reflex ,więc co ja biedny amator mam powiedziec na temat strojenia:(....już nic nie wiem
    pozdr
  • #12 2138684
    Tremolo
    Ocena: 497
    Wszystko zalezy od tego jakie parametry dostałes tesla ostatnio zrewidowała parametry i zmieniły się one. No i badałem inną wersje w ramach Bass Boxa.
    problem w tym przypadku obudowy zamknietej to strasznie krzaczy ten rezonans powyżej 100Hz widoczny na charakterystyce producenta.
    Szłoby to wyrównac BR ok 35 Hz, ale opóźnienia względem zamkniętej byłyby ok 24 msec, lecz poniżej 30 Hz czyli w przypadku muzyki pomijalne. Dla okolic rezonansu byłyby to opoxnieniea rzędu 12 msec.
    Więc jesli chodzi o Tawo zabieg z BR nie jest całkiem bezcelowy. Oszczędzają dzięki temu ok 6 dB skutecznosci :) i głosnik ma jakby więcej niż 88 dB zmierzonych w obudowie zamkniętej.
    jednym słowem taniość tesli związana jest z ustepstwami i ciągłymi kompromisami.
  • #13 2139057
    kris_k73
    Ocena: 11
    A takie pytanko....jezeli dają w bass-reflex więcj niż 88 dB to skąd u innych takie wrażenie wybijania sie natęzeniem dziwięku ponad ARV 104(będące w jednej skrzyni),czy to więcej niż 88 dB jest bardziej ułamkowe niż całkowite :)?....a może lepiej nie szaleć i dać tego "bardziej subtelnego" jak wyczytałem na tutejszym forum.Wtedy są mocno zbliżone do siebie skutcznością (ARX ) i bez żadnego kombinacyjnego tłumienia się zgraja :)?
    pozdr
    A tak nawiązując do zmian głośników,nie wiem jak się to mają parametrycznie "stare" wersje do "nowych",ale ja nabyłem własnie ARN 226-03/4i bardzo wizulanie się różnią od poprzednich które już posiadm od jakiegoś roku.Różnica polega na innym prawie,że innym kolorze mambram o ile można tak powiedziec o tym ,bo obie sa czarne :)....jak by były napylone mniej jednolicie na całej membramie.Jednym słowem wyraźna róznica kolorystyczna jest między nimi.
    PS zakupione w Empire Audio...
  • #14 2158976
    kris_k73
    Ocena: 11
    Ok już sie zaczyna robić obudowę :)
    1000 x 265 x 350mm(w.sz.gł.).Netto wychodzi 60-62 litry.Na początek będzie zamknięta(tak sadze ).
    pozdr
  • #15 2442808
    kris_k73
    Ocena: 11
    Oki ...pierwsze testy dźwiękowe już za mną....wysokie i średnie jednak wybijają się ponad niskie ,pomio słumienia ARV o 3 i ARP o 5 dB:(...
    może coś z wytłumieniem nie tak?...dałem gąbkę jakieś 4-5 cm na tył i dół,a 3-4 cm na boki i górę ,do tego wata 4 (400 gram) paczki na jedną kolumnę...i bas jest coś za krórtki....jaiś taki niedokończony,urywa się w momencie jak by sie dusił.....co to może być?
    pozdr
  • #16 2480830
    kris_k73
    Ocena: 11
    Gotowe...teraz tylko dopieszczanie dźwięku ;)
    dziękuję za rady i pozdrawiam
    • 2 x ARN 226-03 ,ARP 150-00/8,ARV 104-03/8 Jaka objętość? 11906.JPG (36.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy doboru i optymalizacji zestawu głośnikowego złożonego z 2 x ARN 226-03, ARP 150-00/8 oraz ARV 104-03/8 w obudowie zamkniętej o objętości około 65-75 litrów netto. Użytkownik planuje kolumnę o wymiarach około 1000-1150 mm wysokości, 265-310 mm szerokości i 350-380 mm głębokości. Wskazano, że dla ARN 226-03 optymalna objętość to około 60-75 litrów w obudowie zamkniętej, choć niektórzy sugerują 75 litrów lub więcej, z możliwością zastosowania bass-reflex dla poprawy efektywności i wyrównania rezonansów. Poruszono temat zwrotnic – brak gotowych rozwiązań, ale możliwe jest zamówienie profesjonalnej zwrotnicy na forum lub w sklepach specjalistycznych (np. Janbo, Tesla). Dyskutowano o różnicach między wersjami ARN 226-03 a 226-07, gdzie 226-07 jest bardziej polecany ze względu na możliwość zastosowania bass-reflex i lepsze parametry. Wspomniano o problemach z tłumieniem i nierównomiernym wybijaniu się średnich i wysokich tonów ponad bas, co może wynikać z niewłaściwego wytłumienia obudowy. Zwrócono uwagę na konieczność bliskiego ustawienia średniotonowego i wysokotonowego oraz na wpływ kształtu i wymiarów obudowy na charakterystykę dźwięku. Poruszono także temat membran papierowych versus polipropylenowych w ARN 226, gdzie różnice są kosmetyczne i nie warte wymiany. Wskazano, że strojenie obudowy zależy od preferencji i parametrów głośników, a bass-reflex może poprawić skuteczność kosztem opóźnień fazowych. Ostatecznie autor rozpoczął budowę obudowy o wymiarach 1000 x 265 x 350 mm i planuje dalsze dopracowywanie dźwięku.
