Czy warto budować kolumny na głośnikach ARN 226-03/4 i ARV 104-03/4?
kris_k73 19 Gru 2005 01:26 2043 15
  • #1 2096759
    kris_k73
    Ocena: 11
    To mam ARN 226-03/4 i ARV 104-03/4......
    Teraz pytanie :)...
    Czy ma "akustyczny" sesn budowanie "koluminek" na tych głośnikach?...
    Może ktoś już ma coś z sukcesem gotowego :)?
    Wszelkie info wskazane i dziękuję za za nie :)
  • #2 2096995
    kris_k73
    Ocena: 11
    Dalej w oim temacie sobie popisze samotnie :)....
    Odpaliłem program symulacyjny WinISD( wersja pro nie chce podawac wymiarów liniowych obudwy)....i cóż mi wyszło :)??....
    W wersji sugerowanej : jakieś Qtc 0.71(chyba optymalne dla obudowy zamknietej),pojamoność obudowy 422.8 l !!! Co daje w przeliczeniu (przez program) wilekość obudowy rzędu 800 x 1250 x 490 mm !!!....
    Czy to znaczy,ze mam takie wielkie pudło postawić w pokoju hehe:)?
    pozdrawiam (narazie tylko siebie ....)
  • #3 2098491
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Na początek proponuje poczytać: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic279119.html
    Obudowa dla ARN 226 najlepiej zamknięta 30-35L mocno tłumiona.
    Nie ma większego sensu robienia kolumnienek na TYLKO tych przetwornikach, ponieważ ARN to typowy głośnik nisko tonowy, a nie nisko-średnio tonowy. Możesz dać podział zwrotnicy na 3000Hz, jedna i tak będziesz miał poszarpaną ch-kę, ARN powyżej 2000Hz "dostaje szału". Możesz zrobić kolumnę 3way, wystarczy że dokupisz ARX-150-25/4.
  • #4 2098715
    kris_k73
    Ocena: 11
    Dziekuję luke666 za porady......
    wgryzę się w temat....
  • #5 2101076
    kris_k73
    Ocena: 11
    Zajrzałem do pobliskich sklepów i jest średniotowny ARP 150-00/4 ,cenowo nie najlpeiej za sztukę 55 zł...ale patrząc na firmy wysyłkowe plus opłata za przesyłke cena jest tylko wyższa ojakieś 17 zł....
    ALe co dalej,jaką dać zwrotnice do tego(sam nie zrobię jej na pewno :( ..) ?
    Będą już trzy :)
    ARN 226-03/4
    ARP 150-00/4 i
    ARV 104-03/4
    Hmmm bo chyba nie ma jakiegoś cudownego śrdoka na zwiększenie ilośc basowych przy uzyskaniu ciągle 4 Ohma ??
  • #6 2101195
    Q-mac
    Ocena: 191
    Dwa ARN 226 8 ohm spiete równolegle. Poprawi się efektywnośc i moc. wzrośnie cena i obudowa.
  • #7 2101250
    kris_k73
    Ocena: 11
    Tak,tak ,ale ja już mam jeden ARN 226-03/4 ,szkoda by było wyrzucać:(.....
    Czytam teraz na forum o tych średnich i 4 ohmowych nie ma zbyt wiele :( ,pojawiają sie często dwa ARP 150-__/4 i ARX-150-__4( ten u producenta figuruje jako szerokopasmowy nawet ? ).A może jednak pujść w stronę 8 Ohmowej kolumny.Mam już jeden ARN 226-03/4 ,dokupi się drugi,jaki radzicie z tej serii,taki sam czy jakiś ARN 226-07/4 np ?Ale znów trzeba by wysoki smieniac na 8 Ohmowy:( i do tego mam amplituner 4 Ohmowy (duala CR 1730),czy nie zaszkodzą mu 8 Ohmowe lub im 4 Ohmowy wmacniacz?
  • #8 2103886
    kris_k73
    Ocena: 11
    Witam:).
    Zamykam temat i zbieram więcej głośnikówaby wrócić z pytaniami :)
    Dziekuję luke666 i Q-mac za pomoc ....
  • #9 2141943
    kris_k73
    Ocena: 11
    Teraz na czasie opcja :
    2 x ARN 226-03/4
    ARP 150-00/8
    ARV 104-03/8
    Skrzynia w trakcie projektów jeszcze:( (75 l netto,bass-reflex,nie wiem jeszcze jak nisko strojony....głośniki w drodze :),zwrotnica jeszcze nie wybrana(opracowana?).
    pozdr
  • #10 2142179
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Proponuje stroić w okolicach 45-50Hz, subwoofer to nie będzie a zyska się na "górnym basie".
  • #12 2143216
    de Virez
    Ocena: 8
    kostrukcja obgadana iles tam razy, jaki sens mowic o tym raz jeszcze?
    www.mdcs.prv.pl > projekty
    a potem przejrzyj dzial DIY na elce, i juz nie masz o co pytać.
  • #13 2144187
    kris_k73
    Ocena: 11
    Dzieki za porady...
    de Virez - nie jest to dla mnie tak oczywiste jak dla Ciebie,musze pytać :(...na tej stronce co podałeś chyba sa deczko inne basowe?
    luke666....nie wiem czy dobrze robię :wrzucam do WinISO te 75 litra i 2x ARN i wychodzi mi dla częstotliwości 45 Hz bass-reflex fi 102mm na dł 83 mm,czy tak się to robi?A to podbicie na 73 Hz o 5.9 dB jest niegroźne?
    pozdr
  • #14 2146336
    Jasiulek
    Ocena: 8
    Może nie mam tych samych ARNów co ty bo u mnie na jednej kolumience siedzą po dwa ARN 226/07/4 no i niestety parametry TS które podaje producent są inne od tych, które mi na wszytskich 4 głośnikach wyszły przy pomocy SW + WM61A. Przemierzyłem wszystkie 4 głośniki i pomiary ich były niemal identyczne ale niestety nie takie same jak podaje producent - po wstawieniu ich i obliczeniu obudowy w SW jak i BassBox Pro 6 idealnie pasuje pod nie obudowa zamknięta w granicach 56 - 65 litrów bo przy BassReflexie jest straszne podbicie prawie 5dB właśnie w granicach 75Hz przy budzie w granicach 50 - 60L litrów, a przy budzie nawet 72litrowej nic ładnego z wykresów nam nie wychodzi. Te podbicie czuć a raczej ja je słyszałem jak miałem najpierw pod Bass Reflexem budę zrobioną. A czemu pisze o tym bass reflexie tak źle ponieważ Qts , które podaje producent ma być 0,44 no a jest po pomiarach i to nawet paru 0,554; Vas producenta 77L - pomiary SW 66L; reszta parametrów też jest całkiem inna od rzeczywistości ale nie każdy ma możliwość pomiarów itd.; itp :) Głośniki twoje nie miałem możliwości pomiarów ale po wstawieniu do obu programów których ja używam w tym znany WInIsd Bass Reflex dla obu tych głośników wychodzi fatalnie - bez pomiarów jak dla mnie buda góra 70L Netto oczywiście zamknięta no chyba że lubisz mieć wylocik i basik jak w Altusikach strzelający :)
  • #15 2147322
    kris_k73
    Ocena: 11
    Dzieki Jasiulek za zabranie głosu w tamacie :)....znów zamknieta jednak...i co ja bidny amator mam zrobic ;(?.Chyba zacznę ciąć i wiercić te płyty...może samo wyjdzie ;)
    PS Altusów nigdy nie miałem,ale siedziały u mnie Bolero200 swojego czasu.Mało chwalone,tutaj...że niby wolne ,zamulone ze zględu na bas a ja mając je z Diorą WS 704 nie narzekałem na nic:)....cięcia budrzetowe i po sprzęcie :(
    pozdr
  • #16 2158950
    kris_k73
    Ocena: 11
    Zaczynam robić obudowę :).
    1000 x 265 x 350 mm(w.s.gł).Pojemność brutto wyszło mi 69 litrów,po odliczeniu wzmocnień,koszy głośników coś koło 60 netto :) i tak już zostanie.
    pozdr
✨ Dyskusja dotyczy sensowności budowy kolumn głośnikowych na bazie głośników ARN 226-03/4 i ARV 104-03/4. Zalecane jest stosowanie obudowy zamkniętej o pojemności około 30-35 litrów dla ARN 226, gdyż jest to głośnik niskotonowy, a nie nisko-średniotonowy. Budowa kolumny wyłącznie na tych przetwornikach nie jest optymalna ze względu na ograniczenia w reprodukcji średnich tonów i problemy z charakterystyką powyżej 2000 Hz. Proponuje się zastosowanie trójdrożnej kolumny z dodatkowym głośnikiem średniotonowym, np. ARX-150-25/4 lub ARP 150-00/4. W przypadku łączenia dwóch ARN 226 w kolumnie, zaleca się połączenie równoległe dla poprawy efektywności i mocy, jednak wiąże się to z większą obudową i wyższą ceną. Parametry głośników mierzone samodzielnie różnią się od danych producenta, co wpływa na dobór obudowy – zamknięta o pojemności około 56-65 litrów jest bardziej odpowiednia niż bass-reflex, który powoduje niepożądane podbicia w okolicach 75 Hz. Projektowane obudowy mają pojemność netto około 60-75 litrów, strojenie bass-reflex sugerowane jest w zakresie 45-50 Hz, aby uzyskać lepszy bas. Zwrotnice powinny być dobrane zgodnie z dostępnymi schematami, np. z forum elektroda.pl. Względy impedancji (4 Ω vs 8 Ω) oraz kompatybilność z amplitunerem (Dual CR 1730) są również poruszane, z zaleceniem ostrożności przy łączeniu głośników o różnych impedancjach.
