Citroen C5 X7 2.0 HDI 136KM 2009 Delphi – błąd P0215, nie odpala, błąd antykradzieżowy
mateuszgoclowski143 28 Lis 2025 21:08 564 4
  • #1 21765343
    mateuszgoclowski143
    Poziom 4  
    Witam. Mam problem w Citroën C5 X7 136 KM z 2009 roku na układzie Delphi. Pod komputerem świeci się błąd P0215 chodzi o
    obwód przekaźnika zasilania układu wtrysku. Dodatkowo świeci się błąd antykradzieżowy. Nie mogę odpalić samochodu ani na pych, ani nic. Na listwie jest ciśnienie, wygląda to tak, jakby wtryski odcinało. Odpiąłem wtyczki, spr. Wszystko wygląda jak nowe. Miał ktoś taki problem? Początkowo myślałem, że to wtryski, ale zmieniłem je, a problem został.
  • #2 21765382
    mrucze
    Ocena: 82
    Stawiałbym na BSM pod maską . W BSM-e jest przekaźnik wtrysków. Ale najlepiej zdiagnozować Diagboxem w BSI czy jest wszystko OK z komunikacją BSI - ECU
  • #3 21765411
    AT
    Ocena: 20
    Podaj zasilanie od drugiej strony, na BSM ale bez schematu to trochę ryzykowne .
  • #4 21765552
    mateuszgoclowski143
    Poziom 4  
    No właśnie, nie mam schematu ani BSM na podmianę. Kompa podłączałem i raz usunie błąd, a raz nie mogę.
  • #5 21771953
    mateuszgoclowski143
    Poziom 4  
    Wymieniłem sterownik BSM w kabinie i przekaźniki pod maską. Dalej to samo.
