1.9 TDI AJM 115KM 2001 – ubywanie płynu chłodniczego, zimny dolny wąż po trasie
jonxszq 09 Gru 2025 15:33 102 2
  • #1 21775919
    jonxszq
    1.9 TDI AJM 115 KM, 2001 r. Wymieniłem korek od zbiornika wyrównawczego, ponieważ ubywał mi płyn (nie mam jak sprawdzić, gdzie, bo jest troszkę obrzygany wszystkim i jeszcze dodatkowo przy nalewaniu rozlałem płyn, więc dopóki go nie umyję, wymieniłem tylko korek). Ubywał mi płyn przy cięższych trasach, tzn. 60 km wzwyż, 160-190 km/h; jazda do 140 km/h nie powodowała żadnych ubytków (ile płynu? Równo pół zbiornika, czyli od dołu zbiornika do minimum). A teraz, po jeździe na autostradzie, na nowym korku zassało gdzieś płyn (korek miałem dokręcony do końca, na starym robiłem jeden obrót w tył od oporu) i jak już myślałem, że znowu będzie dolewka, to po odkręceniu, gdy zassało powietrze, płyn wrócił na miejsce do poziomu min. Sprawdziłem przed chwilą i dolny wąż mam zimny, górny ciepły (trasa 60 km). Dodam, że temperatura zawsze wschodziła dobrze i nigdy nie opadała ani nie rosła
    Zaz13
    Poziom 29  
    Ocena: 251
    "jazda do 140km/h nie powodowala żadnych ubytków"
    Zacznij jeździć przepisowo i po problemie.
  • #3 21776377
    sandokan7
    Ocena: 59
    A sprawdziłeś czy nagrzewnica jest szczelna? Może to ona puszcza gdzieś płyn, albo ubytki są na połączeniach węży gumowych.
