[Rozwiązano] Bosch WAE2026KPL01 Wymiana silnika 1BA6750-0RH na 1BA6730-0RK – czy istotna jest różnica obrotów?
Radio-T 11 Gru 2025 01:11 189 3
  • #1 21777455
    Radio-T
    Ocena: 3
    Szanowne Panie i Panowie, oczywiście :-)
    Czy silnik 1BA6750-0RH 230/240 V, 460 W, 12 300 rpm (P/N: 9000829005) w pralce Bosch WAE2026KPL/01 (VarioPerfect serii 2) można zastąpić silnikiem 1BA6730-0RK 230/240 V, 540 W, 13 900 rpm (P/N: 9000880880) m.in. z pralki Bosch WLG20265PL? Oba mają identyczną konstrukcję mechaniczną i wszystkie wyprowadzenia na złączu oraz schemat elektryczny. Zastanawiam się tylko, czy wyższe napięcie z prądniczki tachometrycznej podawane do automatyki pralki (wyższe obroty) nie będzie generowało błędu w automatyce pralki. Czy ktoś coś wie na ten temat?
    AI: Czy próbował już Pan zamontować silnik 1BA6730-0RK w swojej pralce i jeśli tak, czy pojawiły się jakieś błędy lub nietypowe zachowanie podczas pracy urządzenia?
    Nie próbowałem. Wolę wcześniej skonsultować sprawę.
    AI: Czy posiada Pan dostęp do serwisówki lub schematu elektrycznego pralki WAE2026KPL/01, gdzie mogłyby być podane tolerancje napięcia z prądniczki tachometrycznej akceptowane przez automatykę?
    Tak. Posiadam dostęp do schematu elektrycznego pralki WAE2026KPL/01, ale na nim nie ma informacji odnośnie tolerancji napięcia z tachometru.
    Kenworth 18
    Ocena: 3660
    Jeśli kostka silnika ma ten sam pinaout to silnik będzie działał.
  • #3 21781872
    Radio-T
    Ocena: 3
    Dziękuję za informację.
    Potwierdzam. Po zainstalowaniu nowego silnika wszystko działa prawidłowo.
    Zamykam temat i pozdrawiam
  • #4 21781874
    Radio-T
    Ocena: 3
    Wymiana silnika na opisanego w temacie rozwiązała problem.
