Philips 50PUS7334/12 po wymianie main board z 55PUS7334/12
lsznura 21 Gru 2025 03:40 447 5
  • #1 21786188
    lsznura
    Ocena: 24
    Philips 50PUS7334/12 uszkodzeniu uległa płyta main,zamontowałem identyczną z 55PUS7334/12 ,efekt-dwa obrazy obok siebie.Kod matrycy 337,wpisałem 062589- domek-337.Telewizor zresetował się ,po ponownym włączeniu logo prawidłowe na pełnym ekranie,potem zielony napis na górze factory mode,na dole TF Nie można nic przełączyć pilotem poza wyświetlaniem regulacji vol+ vol- i przełączeniem input.Jak z tego wybrnąć?
    rob1
    Ocena: 139
    Mysle ze magiczne słowo "nvm" POWINNO POMOC
  • #4 21787277
    marek07
    Ocena: 75
    jak mozesz wejść w tryb serwisowy spróbuj factory reset jak jest
  • #5 21787736
    lsznura
    Ocena: 24
    Poradziłem sobie wgrywając fabryczny firmware,choć było z tym trochę problemu.Przede wszystkim nie każdy pendrive jest do tego odpowiedni,poza tym do tego celu działa tylko usb2.Procedura też jest skomplikowana bo po włożeniu pena w usb2 trzeba wyłączyć kabel sieciowy,następnie w czasie włączenia zasilania kombinowałem joystickiem na obudowie we wszystkie strony i za kilku dziesiątym razem udało się jakoś wyzwolić procedurę,potem było z górki.
  • #6 21878887
    iibbii
    @lsznura a możesz krótko opisać procedurę wgrywania firmware? Na przykład skąd pobrałeś, jaka wersja itp., jaki pendrive pasuje, no i w końcu o co chodzi z tymi klawiszami na pilocie.
    Albo może znasz dobry tutorial?
    Dzięki
