Schemat ideowy szerokopasmowego wzmacniacza mocy dla generatora funkcyjnego
dennisauntinen 25 Gru 2025 08:54 603 2
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21789606
    dennisauntinen
    Cześć, szukałem schematu wzmacniacza mocy do mojego generatora funkcyjnego bez powodzenia. Wciąż jestem początkujący i nie mam wystarczającej wiedzy, aby zrobić go samemu. Po wielu poszukiwaniach wiem już trochę o tym, jak działają wzmacniacze, ale nie mogę znaleźć żadnych informacji na temat tego, jak zaprojektować odpowiedni wzmacniacz prądowy/napięciowy, który może obsługiwać częstotliwości od 1 Hz do 30 MHz lub jeśli jest to zbyt duży zakres częstotliwości, podzielić go na 3 różne wzmacniacze, które razem mogą obsłużyć pasmo. Wzmacniacze dyskretne są przeznaczone do 20 Hz-20/30 kHz, o ile udało mi się znaleźć, lub do zakresu RF od 10 MHz do 1 GHz. Moja koncepcja polega na zbudowaniu jednego przy użyciu szybkich wzmacniaczy operacyjnych o dużej szybkości narastania w kaskadzie lub kompozycie, tak aby maksymalnie wykorzystać szerokość pasma i szybkość narastania, a następnie stopnia wzmacniacza prądowego klasy AB przy użyciu stopnia wyjściowego Sziklai / CFP. Nie kupiłem jeszcze żadnych tranzystorów wysokiej częstotliwości ani żadnych wzmacniaczy operacyjnych, ponieważ nie jestem pewien, jak to zrobić. Nie ufam sobie, że będę w stanie to zbudować, mimo że rozumiem prawie całą koncepcję oprócz mnożnika VBE i tego, jak bym to zaimplementował. Nie mam pojęcia, jak działa slew rate/GBW itp. poza tym, że dyktują one całkowite dostępne wzmocnienie. Nie mogę być jedynym tutaj, który chce więcej prądu i nieco wyższego VPP dla mojego generatora funkcyjnego, więc piszę to w nadziei, że inni na moim miejscu lub ktoś, kto wie o tym, mogliby zebrać się razem i stworzyć wzmacniacz sygnału, który ma wejście dwuszynowe ± 35-40 V i podobne wyjście, ale z regulowanym prądem w zakresie 0-10 A, tak że nie ma wielu rzeczy, których nie można napędzać za pomocą generatora funkcyjnego.
    Przepraszam za ścianę tekstu i dzięki za przeczytanie i być może pomoc.
    AI: Jaki rodzaj obciążenia planujesz napędzać wzmacniaczem (na przykład, czy jest to konkretna rezystancja, taka jak 50 omów, 8 omów, czy coś innego)?
    Obciążeniem może być cokolwiek, indukcyjne, pojemnościowe, silniki, solenoidy, transformatory itp.
    AI: Czy potrzebujesz wzmacniacza, aby dostarczyć pełne ±35-40 V na wyjściu i do 10 A prądu w tym samym czasie, czy są to tylko maksymalne dostępne zakresy?
    Fajnie byłoby mieć do dyspozycji pełne 800 W, ale niższy prąd niż 10 A przy pełnym napięciu nie jest konieczny, ale przynajmniej 2-5 A.
  • #2 21789670
    398216 Usunięty
    Ocena: 9205
    Na pewno wiesz czego oczekujesz? Do generatora funkcyjnego?
  • #3 21789808
    jarek_lnx
    Ocena: 6028
    W generatorach funkcyjnych widziałem scalone wzmacniacze operacyjne z prądowym sprzężeniem zwrotnym (CFA). Wzmacniacze te mają nie tylko szerokie pasmo ale też bardzo wysoki slew rate, dzięki czemu dobrze odwzorowują przebiegi prostokątne. Generator funkcyjny daje zazwyczaj 20Vpp i 200mA prądu zwarciowego, takie coś łatwo zbudować przykładowo używając THS3091.
    Nie wiem czy znajdziesz szybkie wzmacniacze operacyjne zasilane z +/-30-40V. Wzmacniacz CFA można zbudować z elementów dyskretnych, jednak tranzystory dużej mocy są powolne.
    Niektóre wzmacniacze audio mają strukturę CFA, możliwe że udało by się uzyskać pasmo kilka MHz.
    Może cię zainteresuje:
    https://sound-au.com/articles/cfb-vs-vfb.htm
    https://www.edn.com/high-voltage-current-feedback-amplifier-is-speedy/
    Wzmacniacze z prądowym sprzężeniem zwrotnym nie mają ograniczenia GBW, pasmo prawie nie zależy od wzmocnienia. Nie ma też mocnego ograniczenia SR.
    Gotowego schematu o parametrach jakie byś chciał nie mam. Konstruowałem wiele nietypowych wzmacniaczy, w ramach pracy zawodowej, ale twoje wymagania są bardzo wysokie. Sam bym się musiał uczyć podczas takiego projektu. Warto zapytać też na forum EEVBlog, tam jest sporo ludzi z szeroką wiedzą.
