Czy wzmacniacz z Allegro obsłuży głośniki TR-9500?
zaliwac 23 Gru 2005 14:35 1382 6
  • #2 2110266
    crazy_88
    Ocena: 165
    jaka jest moc w RMS tej skrzynki???
  • #3 2110441
    Mol
    Ocena: 103
    Wzmacniacz zawsze podoła mogą nie podołać głośniki jak będą miały za małą moc , no i ewentualnie aku może być padoch.
  • #4 2110775
    zaliwac
    tego to niestety nie wiem nie znalzłem tego nigdzie:(
  • #5 2112984
    lesiu1985
    czemu na tym wzmacniaczu pisze 2Ohm kompatibel a nie podali wartości przy 2Ohm moc tego wzmacniacza powinna byc dwukrotnie większa jak np. w tym wzmacniaczu http://allegro.pl/show_item.php?item=77628251
    a pozatym w tym linku z tymi głośniczkami masz podaną moc jaką powinno sie podać polecaną przez producenta tylko teraz pytanie czy to moc MAX czy RMS
  • #6 2115031
    Mol
    Ocena: 103
    Sony car amplifier XM2100GTX Xplod provides a steady power source for a great sound system.
    Xplod series Sony car amplifiers deliver consistent output maximizing power distribution to speakers.
    Pulse power maintains consistent output regardless of DC voltage fluctuation, and MOSFET power ensures efficiency.
    Sony XM2100GTX amplifier delivers 100 watts RMS x 2 at 4 ohms, bridgeable for mono operation at 250 watts RMS for subwoofer.
    With built-in variable low-pass filter, Sony XM2100GTX let you tune bass perfectly.
    This Sony car amplifier provides gold-plated terminals for reliable signal and power connection, plus speaker-level inputs for easy integration with any system.
    Key feature summary for Sony XM2100GTX amplifier includes:
    100 watts RMS x 2 at 4 ohms.
    125 watts RMS x 2 at 2 ohms.
    250 watts RMS x 1 at 4 ohms.
    Stereo or bridged mono output.
    4-ohm stable in bridged mode.
    Tri-way capable (Tri-Way Crossover required).
    Two 25-amp fuses.
    MOSFET power supply and output stages.
    Low-pass crossover (50-300 Hz, 12 dB/octave).
    Preamp- and speaker-level inputs.
    Preamp outputs.
    Gold-plated connectors.
    Variable bass boost (0-10 dB) centered at 40 Hz.
    Amplifier dimensions 13 W x 2.19 H x 8.94 D inches.
    Requires 8-gauge power and ground leads, plus 50-amp fuse, all purchased separately.
  • #7 2163815
    zaliwac
    dobra a po polsku :>
    a co do tego wzmacniacza to jaki głosnik moge podpiac zeby dobrze chodziło ?? ten co podałem na 2Ω moze byc ??:>
✨ Dyskusja dotyczy kompatybilności wzmacniacza zakupionego na Allegro z głośnikami Ibiza TR-9500. Pojawiły się pytania o moc RMS głośników oraz wzmacniacza, której autor nie był w stanie znaleźć. Użytkownicy zwracają uwagę na znaczenie dopasowania mocy wzmacniacza do mocy głośników, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu. Wzmacniacz ma oznaczenie kompatybilności z impedancją 2 Ω, co sugeruje, że jego moc przy 2 Ω powinna być wyższa niż przy 4 Ω, jednak brak jest dokładnych danych technicznych. Jeden z postów przytacza specyfikację wzmacniacza Sony XM2100GTX Xplod jako przykład wzmacniacza samochodowego o mocy 100 W RMS na kanał przy 4 Ω i 125 W RMS przy 2 Ω, z możliwością pracy mostkowej. Autor pyta również o możliwość podłączenia głośników 2 Ω do wzmacniacza, co wymaga uwagi ze względu na stabilność impedancji i moc wyjściową wzmacniacza.
