Ktoś coś o Sony Mono-Channel Amplifier (XMD9001GTR)
hijacker4 04 Sie 2007 12:49 1101 1
  • #1 4145063
    hijacker4
    Ocena: 4
    Witam potrzebuję informacji na temat tego wzmacniacza... chciałbym zobaczyć jego zdjęcia i opinie na jego temat jeśli można (może ktoś go słyszał miał itp) interesuje mnie czy produkuję 900rms przy 2ohm... trafiłem na taką okazję za 500 zł i się interesuje czy warto;) tylko ta firma.... Czy Sony robi coś dobrego z CA?
    Oto jego dane które znalazłem:
    CEA 2006 rated Yes
    Power (watts RMS into 4 ohms x channels)550 x 1
    Power (watts RMS into 2 ohms x channels)900 x 1
    Distortion (THD%) at rated power1%1300 x 1
    Signal to noise ratio (dB)65 dB
    ma 3 bezpieczniki po 30 A czyli 90A i pracuje w klasie D.
    Zastanawiam się jeszcze nad Rockford Fosgate Punch 450.4 ale to już jest "co prawda" mniej mocy oraz dużo większy koszt.....
  • #2 4145272
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Stosunek sygnału do szumu jest chyba gorszy niż w Unitrach z lat 80 :/
    Nowka stoi po ok 150-200 dolców, więc 500 zł aż taką okazją nie jest, chyba ze nowy z polską gwarancją.
    Słaba wydajność przetwornic, wnioskuje po tym że przy 2om moc RMS podają 900, a max 1300, sądze że przy dobrej przetworce (odpowiednio wydajnej prądowo) powinno być ponad 1600W max.
    Podane moce rmsmyśle że nie są bardzo przestrzelone, jakieś 800-850W napewno będzie przy 2om ;)
    Co do jakośći sam stosunek sugnałszum daje wyobrażenie :/
    Wg mnie dobre jakościowo były wzmaki serii XES, reszta jakoś mi nie podchodzi, szczególnie te niezwykle zachwalane przez producenta X-Plode haha.
    A do czego ma być ten wzmak konkretniej ??, bo podajesz monoblock, a RF to przecież 4-ro kanałowka.
