[Rozwiązano] Docieplenie sufitu poddasza – ile warstw i jaka grubość wełny w szczycie dachu?
zimnydz 28 Gru 2025 19:49 537 7
  • #1 21792199
    zimnydz
    Poziom 4  
    Ocena: 44
    Witam. Mam pytanie natury budowlanej, chodzi o docieplenie sufitu podwieszonego na poddaszu użytkowym. Tak się złożyło, że po zmianie ogrzewania na bardziej precyzyjne w jednym pokoju na poddaszu zaczęło być zimno, stawiałem różne opcje ale koniec końców stwierdziłem, że zimno idzie od sufitu. W szycie dachu jest pusta przestrzeń, niedużych rozmiarów, trójkąt o wysokości ok 50 cm ....( Wiem bo już to zbadałem ) Okazało się że nad tym pokojem nie było docieplenia na suficie(nie wiem , majstrom wełny zabrakło czy się upili i zapomnieli??)) w dalszej części nad korytarzem widać było że jakaś cienka wełna max 5-10 cm leży ale takie kawałki między stelażami... Zrobiłem dziurę w suficie we wspomnianym pokoju, ułożyłem wełny pod sam szczyt, wypełniłem poprostu tą całą nieckę, zamknąłem sufit i jest ciepło.... Ale nie daje mi spokoju pozostała część sufitu, czy nie zrobić otworu i jakoś rozłożyć grubszą wełnę ?? Ciężko to będzie zrobić , ale jak mam zaoszczędzić na opale to czemu się nie pogimnastykować?? Pytanie jest czy wypełniać ten szczyt cały pod "korek" czy wystarczy jedna warstwa wełny 15 cm??
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1554
    A może wstrzyknąć pianę PUR.
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    Wszystkie chwyty są dozwolone, by docieplić pomieszczenie od strychu/ dachu. Oczywiście im lepiej to zrobisz, tym skutek będzie bardziej odczuwalny, ale wkładanie kawałków wełny przez otwory w regipsie, to raczej marny skutek. Nie wypełnisz w ten sposób cłlej powierzchni i objętości nad sufitem podwieszanym. takie docieplenie robi się wcześniej. Jednym ze sposobów dobrego wypełnienia jest wtłoczenie tam pianki PUR. Niestety trzeba to zrobić przy pomocy firmy.
  • #5 21792235
    zimnydz
    Poziom 4  
    Ocena: 44
    Lepsze układanie w kawałkach (najtaniej bo zrobię samemu) , nad tym pokojem co było zimno układałem w kawałkach jak najdokładniej i efekt jest powalający, jest cieplej, ciszej, nie słychać wiatru....rozważam ewentualnie wdmuchnięcie celulozy , ale nie mam pojęcia ile to kosztuje , podobno drogo, ale czysto i praktycznie bezinwazyjnie , piana ?? Nie wiem jak dadzą za dużo wyjdzie z dachówkami na zewnątrz 🙃.... Liczą się koszty.....a przy okazji dociepleń, mam jeszcze przestrzeń za przedscianką, za którą chce się dostać lada dzień, przy okazji jakichś prac na dachu zajrzałem i zauważyłem że ścianka kolankowa nie jest docieplona od środka wełna , nie wiem czy 15 lat temu się tak nie robiło, czy majstry znów zapomnieli bo pili piwo, wełna jest rozłożona na stropie i między krokwiami , przedscianka 10 cm docieplona .....czy docieplać ta ściankę kolankową wełna 15cm?? Mam nadzieję że moje nazewnictwo jest poprawne ...
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    Liczą się koszty, ale też i efekt. Za mało to i skutek będzie mierny. Nie ma obawy pianka nie podniesie dachówki, a jakie metody i ile kosztują ? wszystko można znaleźć.
  • #7 21792291
    zimnydz
    Poziom 4  
    Ocena: 44
    Jestem uparty i oszczędny więc pewnie sam się za to wezmę , będę układał wełnę aż wypełnię całą wspominaną pustą przestrzeń.... no chyba że inna metoda nie będzie zbyt droga
  • #8 21829988
    zimnydz
    Poziom 4  
    Ocena: 44
    Dociepliłem sam , problem zimnego poddasza znikł.
✨ Temat dotyczy docieplenia sufitu podwieszanego na poddaszu użytkowym, gdzie w przestrzeni pod dachem (ok. 50 cm wysokości) brakowało izolacji, co powodowało odczucie zimna. Wykonano samodzielne ułożenie wełny mineralnej w kawałkach, co znacząco poprawiło komfort cieplny i akustyczny. Dyskutowano o optymalnej grubości izolacji – minimalnie 25 cm wełny. Poruszono także alternatywne metody izolacji, takie jak wdmuchiwanie pianki PUR lub celulozy, które zapewniają szczelne wypełnienie przestrzeni, lecz wiążą się z wyższymi kosztami i koniecznością zatrudnienia specjalistycznej firmy. Zwrócono uwagę na docieplenie ścianki kolankowej wełną o grubości około 15 cm. Podkreślono, że skuteczność izolacji zależy od dokładności wykonania i pełnego wypełnienia przestrzeni, a samodzielne układanie wełny jest opłacalne i efektywne. Pianka PUR nie powoduje podnoszenia dachówek, a koszty i metody izolacji można łatwo zweryfikować. Ostatecznie samodzielne docieplenie sufitu rozwiązało problem zimnego poddasza.
