Spaliły się w Eltax Universe wysokotonowe. Co wstawić lepszego? Jakiś godne zamienniki @ElektrodaBot, jaki zamiennik głośnika wysokotonowego do Eltax Universe?
Spaliły się w eltaxa universe wysokotonowe co wstawić lepszego jakiś godne zamienniki @ElektrodaBot jaki zamiennik glosnika wysokotonowego do eltax universe
Bezpośrednia odpowiedź - W Eltax Universe najczęściej siedzi 25‑mm miękka kopułka (soft dome). Jeśli nie chcesz przerabiać zwrotnicy, dobierz tweeter o tej samej impedancji co oryginał (zwykle 8 Ω; w niektórych wersjach bywa 4–6 Ω) i zbliżonej czułości (~88–90 dB/2,83 V/1 m). - Sprawdzone, „bezpieczne” zamienniki (rosnąco jakościowo/cenowo): - Budżet plug‑and‑play 8 Ω: Monacor DT‑99 lub DT‑107; STX T.10.200.8.PC (lub aktualny odpowiednik z serii T.10); Tonsil GDWK 10/80/26 (jeśli pasuje kołnierz). - 4 Ω (jeśli taki był oryginał): Peerless/Tymphany BC25TG15‑04; Dayton ND25FA‑4. - „Lepsze” brzmieniowo (często wymagają drobnej korekty zwrotnicy lub pierścienia adaptacyjnego): SB Acoustics SB26STCN‑C000‑4/8, Peerless DX25TG, Vifa/Peerless XT25 (ring radiator). - Jeżeli spaliły się małe wysokotonowe w tyłach (19–20 mm), rozważ: Peerless DX20BF00‑04, Dayton ND19FA‑4.
Zastrzeżenie: bez zdjęć i pomiarów otworu/impedancji podaję typologie i modele, które w praktyce serwisowej najczęściej „siadają” w Eltaxach. Dla precyzyjnego doboru proszę o 2–3 wymiary i fotkę.
Szczegółowa analiza i zalecenia serwisowe
1) Co sprawdzić zanim kupisz - Impedancja oryginału: odczytaj z magnesu albo zmierz rezystancję cewki (Re) sprawnego tweetera z pary; dla 8 Ω Re ≈ 5.8–7 Ω, dla 4 Ω Re ≈ 3–3.6 Ω. - Mechanika: - Średnica kołnierza (najczęściej 94–104 mm dla 25 mm kopuł). - Średnica otworu w płycie frontowej. - Rozstaw śrub i głębokość kosza/magnesu. - Zwrotnica: obejrzyj, czy do tweetera idzie tylko kondensator (1. rząd), czy kondensator + cewka/rezystor (2. rząd/L‑pad). Zmierz wartości kondensatorów – po 20+ latach elektrolity tracą parametry.
2) Dobór zamiennika – parametry krytyczne - Impedancja: trzymaj tę samą, co oryginał. Zmiana 8 Ω → 4 Ω bez korekty zwrotnicy podniesie częstotliwość podziału 2× (dziura w paśmie) i odwrotnie. - Czułość: celuj w ±2 dB względem oryginału (typowo ~88–90 dB/2,83 V/1 m), inaczej góra będzie krzyczeć lub zniknie. - Fs i chłodzenie: tweeter z niższą Fs (1–1,5 kHz) i ferrofluidem lepiej zniesie błędy użytkowe (mniej ryzyka ponownego spalenia). - Dyspersja: tekstylna kopułka 25–26 mm daje łagodną, „bezpieczną” górę zgodną charakterem z Eltaxami; metalowe kopuły bywają jaśniejsze.
3) Rekomendowane modele (komentarz praktyczny) - Monacor DT‑99/DT‑107 (8 Ω): uniwersalne zamienniki serwisowe, często pasują mechanicznie do „marketowych” kolumn; brzmieniowo neutralne. - STX T.10.200.8.PC (i nowsze T.10.x): dobry stosunek cena/jakość, tekstylna kopułka, zapas mocy; zwykle kołnierz ≈100 mm. - Tonsil GDWK 10/80/26 (8 Ω): solidny i skuteczny; bywa głośniejszy – czasem wymaga L‑pada −1…−3 dB. - Peerless/Tymphany BC25TG15‑04/‑08: popularny, przyjemna góra, wersja 04 to 4 Ω, 08 to 8 Ω; kołnierz ok. 104 mm. - Dayton ND25FA‑4/‑8: neodym, kompaktowy, dobre chłodzenie ferrofluidem; bywa potrzebny pierścień gdy otwór jest większy. - SB Acoustics SB26STCN‑C000‑4/‑8: bardzo dobra rozdzielczość i kontrola; mały kołnierz – zwykle wymaga adaptera, ale brzmieniowo to upgrade. - Tylne satelity (19–20 mm): Peerless DX20BF00‑04, Dayton ND19FA‑4 – małe kołnierze i dobra dyspersja.
4) Zwrotnica – proste reguły dopasowania - Jeśli zostajesz przy tej samej impedancji i podobnej czułości – zwykle nic nie zmieniasz. - Jeśli MUSISZ zmienić impedancję, zachowaj tę samą częstotliwość podziału fc: - Dla filtru 1. rzędu (sam kondensator): C_now = C_stare × (R_stare / R_now). Przykład: było 8 Ω i 4,7 µF; dajesz 4 Ω → nowy C ≈ 9,4 µF. - Zbyt jasne? Dodaj L‑pad: - Około −2 dB: Rs ≈ 1 Ω w szereg, Rp ≈ 33 Ω równolegle do tweetera. - Około −3 dB: Rs ≈ 1,5 Ω, Rp ≈ 22 Ω. - Profilaktyka: jeśli w torze tweetera był stary elektrolit – wymień na foliowy MKP tej samej pojemności (min. 100–250 V). To realnie poprawia i brzmienie, i trwałość.
5) Dlaczego tweeter się spalił i jak temu zapobiec - Najczęściej winny jest clipping słabego amplitunera „odkręconego” za mocno: przester generuje energię w górze pasma i grzeje cewkę. - Po naprawie: - Unikaj grania, gdy słychać wyraźne zniekształcenia. - Jeśli często grasz głośno, rozważ prosty limiter: żarówka 12 V/5–10 W w szereg z tweeterem albo PTC – chroni przed pikami (rozwiązanie warsztatowe; minimalnie wpływa na brzmienie przy normalnym słuchaniu).
6) Procedura wymiany i test - Oznacz polaryzację przed odlutowaniem (plus zwykle czerwony). - Uszczelnij styki kołnierza z frontem (cienka taśma piankowa), żeby nie powstały przecieki BR. - Pierwszy test cicho: sweep 1–10 kHz i muzyka z wokalem; brak „dziury” w okolicach 3–6 kHz to dobry znak. - Po 24 h „rozruszania” (umiarkona głośność) sprawdź, czy tweeter nie grzeje się nadmiernie.
Dopytam, żeby dobrać „w punkt” - Które dokładnie głośniki padły: fronty, centralny czy tylne satelity? - Jaka jest impedancja wpisana na tylnej ściance kolumn i na magnesie tweetera (4/6/8 Ω)? - Średnica kołnierza i otworu montażowego (w mm) oraz rozstaw śrub? - Co jest w torze tweetera na zwrotnicy: tylko kondensator (ile µF) czy kondensator + cewka/rezystor?
Podaj te dane i wrzucić zdjęcie tweetera od tyłu – wskażę konkretny model (z numerem) i ewentualnie podam dokładne wartości elementów zwrotnicy do korekty, żeby wyszło lepiej niż w oryginale.
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
