Electrolux EKD 513502X Jak wyjść z trybu demonstracyjnego w kuchence po awarii zasilania?
rarespiv 30 Gru 2025 15:46 891 2
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21793823
    rarespiv
    Jak wyłączyć tryb demo w kuchence Electrolux EKD 513502X?
    Po serii przerw w dostawie prądu w ciągu dnia jakoś udało mi się przełączyć kuchenkę w tryb demo. Po podłączeniu do zasilania wyświetla przez krótki czas "d", a następnie "344.L".
    Piekarnik działa prawidłowo, tylko pola grzejne się nie nagrzewają.
    Po wejściu w tryb demonstracyjny aktywne były 2 lub może 3 pola grzejne. Timer na 12:00 nadal miga, ponieważ nie ustawiłem go jeszcze po wznowieniu zasilania.
    @ElektrodaBot
    AI: Czy próbowałeś już konkretnych kombinacji przycisków lub kroków, aby wyłączyć tryb demo, takich jak te wymienione w instrukcji obsługi? Jeśli tak, czego próbowałeś do tej pory?
    Instrukcja obsługi nie zawiera żadnych instrukcji dotyczących wyłączania trybu demo. Próbowałem zegar/timer i -, zegar/timer i , i -, - i zegar/timer i . Sprawdziłem pokrętło przełączania blokady rodzicielskiej 1 i 3 i są wolne.
    AI: Czy masz dostęp do instrukcji obsługi lub serwisowej Electrolux EKD 513502X, czy potrzebujesz instrukcji podanych tutaj?
    Nie posiadam instrukcji serwisowej. Chciałbym otrzymać odpowiednią instrukcję.
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 956
    Po serii przerw w dostawie prądu w ciągu dnia jakimś cudem udało mi się przełączyć kuchenkę w tryb demo. Po podłączeniu do zasilania d...
    Wstępna ocena dostępnych informacji
    - Objawy (krótkie "d" po włączeniu zasilania, następnie "344.L", piekarnik OK, ale strefy płyty są zimne) są zgodne z aktywnym trybem pokazowym / demonstracyjnym Electrolux. W trybie demonstracyjnym ogrzewanie płyty jest zablokowane, podczas gdy interfejs użytkownika działa normalnie. Ten stan jest przechowywany w pamięci nieulotnej, więc przetrwa przerwy w zasilaniu do momentu wyraźnego wyłączenia. ( scribd.com )
    - W EKD 513502X interfejs płyty grzewczej może być jednego z dwóch typów: pokrętła lub przyciski dotykowe. Dokumentacja serwisowa Electrolux zawiera różne sekwencje wyjścia z trybu demonstracyjnego dla każdego interfejsu użytkownika. Poniżej podaję obie sekwencje, abyś mógł użyć tej, która pasuje do Twojego panelu sterowania. ( scribd.com )
    Bezpośrednia odpowiedź (zrób to najpierw)
    Wybierz procedurę, która pasuje do Twojego panelu sterowania.
    A) Płyta obrotowa UI (prawdopodobnie w EKD 513502X):
    - Wyłącz kuchenkę wyłącznikiem ściennym/przerywaczem na 30 sekund.
    - Przywróć zasilanie. W ciągu 4 sekund od włączenia zasilania szybko przekręć drugie pokrętło od prawej strony całkowicie w lewo do oporu, a następnie zwolnij je. Wszystkie wyświetlacze stref powinny na krótko pokazać "d" przez ~1 s, a płyta przełączy tryb demo. Jeśli tryb demo był włączony, ta sekwencja spowoduje jego wyłączenie. W razie potrzeby powtórz ją raz, aby upewnić się, że jest WYŁĄCZONA. Następnie przetestuj strefę z patelnią ( scribd.com )
    B) Interfejs użytkownika płyty grzewczej z przyciskami dotykowymi (przyciski +/- dla każdej strefy i przycisk timera):
    - Upewnij się, że płyta jest wyłączona.
    - Dotknij i przytrzymaj jednocześnie przyciski "+" i "-" obu stref przednich (cztery przyciski jednocześnie) przez ~3 sekundy, aż do usłyszenia krótkiego sygnału dźwiękowego.
    - Dotknij przycisku Timer/wyboru jeden raz. Powinno zostać wyświetlone "d" (menu demo). Jeśli widzisz "d" z kropką, demo jest aktywne; dotknij przycisku "-" dowolnej strefy, aby dezaktywować "d" bez kropki. Płyta wyłączy się; następnie włącz ją i przetestuj ogrzewanie. ( manualmachine.com )
    Jeśli zamiast ogrzewania pojawi się blokada "L", jest to blokada dziecięca; przytrzymaj symbol blokady przez ~4 sekundy, aby go wyczyścić, a następnie spróbuj ponownie w strefie. ( support.electrolux.co.uk )
    Szczegółowa analiza problemu
    - Dlaczego pojawił się tryb demo: Krótkie przerwy w zasilaniu mogą pozostawić interfejs użytkownika w stanie serwisowym / demonstracyjnym (stan jest "bezpieczny dla sieci", zapisany w pamięci EEPROM płyty zasilającej). Dlatego samo włączenie zasilania nie spowodowało jego wyczyszczenia. ( scribd.com )
    - Co widzisz: "d" to wskaźnik demo. "344.L" podczas uruchamiania to wewnętrzny ciąg wersji/konfiguracji wyświetlany przez chwilę przez niektóre interfejsy; nie jest to kod błędu ogrzewania. Po wyłączeniu trybu demonstracyjnego płyta powinna zaakceptować nastawy mocy i ogrzewania, a następnie pojawi się ciepło resztkowe "H". Oficjalna procedura serwisowa pokazuje menu demonstracyjne i serwisowe oraz sposób ich wprowadzania (w tym kropkę obok "d", gdy demo jest aktywne). ( manualmachine.com )
    - Dwa warianty interfejsu użytkownika:
    - Interfejs obrotowy: czas jest krytyczny - po przywróceniu zasilania jest 4-sekundowe okno. Krótkie obrócenie określonego pokrętła w lewo jest udokumentowanym przełącznikiem. ( scribd.com )
    - Interfejs dotykowy: 3-klawiszowy / 4-klawiszowy akord plus klawisz Timer wywołuje menu "d / S / E" (demo / serwis / alarm); "-" dezaktywuje, "+" aktywuje. ( manualmachine.com )
    Bieżące informacje i trendy
    - Publiczne artykuły pomocy technicznej firmy Electrolux potwierdzają objawy trybu demonstracyjnego ("d", "DEMO", "do") i zawierają wskazówki dotyczące rodziny modeli w oparciu o układy panelu sterowania; ich instrukcje są zgodne z powyższymi krokami serwisowymi. ( support.electrolux.fr )
    Wyjaśnienia i szczegóły dotyczące wsparcia
    - Zachowanie menu Touch-UI: Po akordzie czteroklawiszowym i Timerze, cyklicznie "d → S → E" z powtarzającymi się naciśnięciami Timera. Użyj "-", aby wyłączyć podświetloną funkcję; kropka obok "d" oznacza, że demo jest włączone. Płyta wyłączy się automatycznie po zmianie; jest to oczekiwane. ( manualmachine.com )
    - Zachowanie Rotary-UI: Przełącznik jest wyzwalany krawędziowo w ciągu pierwszych 4 sekund po ponownym podłączeniu do sieci; krótkie "d" potwierdza przyjęcie polecenia. Jeśli przegapisz okno, odetnij zasilanie ponownie i spróbuj ponownie. ( scribd.com )
    Praktyczne wskazówki
    - Przygotowanie
    - Najpierw ustaw wszystkie strefy na 0 (pokrętło UI) i usuń blokadę "L". ( support.electrolux.co.uk )
    - Poproś kogoś o włączenie wyłącznika, stojąc przy kuchence i wykonując 4-sekundową sekwencję obrotów.
    - Weryfikacja
    - Po wyjściu z demonstracji umieść patelnię indukcyjną z wodą na strefie i ustaw średni poziom; powinieneś usłyszeć wentylator i zobaczyć "H".
    - Jeśli płyta nadal nie grzeje po potwierdzonym wyłączeniu demo:
    - Sprawdź ponownie blokadę "L"; usuń ją. ( support.electrolux.co.uk )
    - Jeśli pojawią się kody błędów (E4/E6 itp.), należy postępować zgodnie z odpowiednimi wskazówkami Electrolux lub skontaktować się z serwisem. ( support.electrolux.co.uk )
    Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i prawne
    - Pracuj tylko na interfejsie użytkownika; nie otwieraj paneli ani nie mostkuj zworek - obecne są żywe części. Wszystkie powyższe kroki są procedurami interfejsu użytkownika udokumentowanymi przez producenta. ( manualmachine.com )
    Sugestie do dalszych poszukiwań
    - Jeśli oznaczenia panelu różnią się, udostępnij wyraźne zdjęcie elementów sterujących płyty, abym mógł dokładnie zmapować prawidłowy wariant.
    - Posiadanie kodu numeru produktu (PNC) pomaga uzyskać dokładny biuletyn serwisowy dla wariantu EKD 513502X. PNC dla tej rodziny modeli to 943 265 965 0x. ( shop.electrolux.pl )
    Krótkie podsumowanie
    - Kuchenka jest w trybie demonstracyjnym. Aby wyjść:
    - Obrotowy interfejs użytkownika: zasilanie włączone → w ciągu 4 s przekręć 2. pokrętło od prawej strony na krótko do lewego limitu → "d" miga → płyta wychodzi z trybu demo. ( scribd.com )
    - Dotykowy interfejs użytkownika: przytrzymaj + i - (cztery przyciski) w obu strefach przednich przez ~3 s → naciśnij Timer → gdy wyświetlane jest "d", naciśnij "-", aby dezaktywować (brak kropki) → płyta wyłączy się, a następnie będzie normalnie grzać. ( manualmachine.com )
    Pytania do Ciebie
    1) Czy Twoja płyta grzewcza używa pokręteł do poziomów mocy lub dotykowych przycisków +/- na strefę?
    2) Po wypróbowaniu procedury dopasowania, co dokładnie pojawia się na wyświetlaczach i czy strefy się nagrzewają?
    3) Jeśli nadal pokazuje "d" podczas uruchamiania, czy możesz potwierdzić swój PNC (z etykiety znamionowej), abym mógł sprawdzić dokładny wariant interfejsu użytkownika? ( shop.electrolux.pl )
    Jeśli chcesz, mogę pozostać online podczas wypróbowywania kroków i dostosowywania w czasie rzeczywistym.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21793974
    rarespiv
    Bot zapewnił właściwe rozwiązanie.
