FAAC 740 – wolne zamykanie, brak wyhamowania, silnik nie wyłącza się na końcu
michal2510 03 Sty 2026 12:03 195 4
  • #1 21797317
    michal2510
    Poziom 6  
    Ocena: 15
    Faac 740 - problem zamykaniem, zamyka bardzo wolno, nie wyhamowuje przed końcem zamykania i otwierania, po dojechaniu do końca zamykania silnik pracuje dalej. Co to może być?
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3606
    Awaria magnetycznej czujki krańcówki - zobacz czy po dojeździe do zamknięcia gaśnie LEDa FCC - jeśli nie - na 100% czujka do wymiany (magnesy zostają, chyba że przyczyną jest urwanie magnesu z szyny).
    Wolny cały przejazd na zamykaniu to reakcja napędu na anormalne zachowanie - np powtarzające się zadziałanie fotki lub właśnie awaria krańcówki.
    Pozwól bramie zrobić ten wolny przejazd (nawet pomagając "ręcznie" napędowi jak nie da momentami rady) i jeśli naprawiłeś przyczynę - wszystko wróci do normy.
  • #3 21798294
    michal2510
    Poziom 6  
    Ocena: 15
    czy musi być to oryginalny kontraktom czy mogę dać jakiś inny? Mam kilka różnych od Satela, może będzie działał?
  • #4 21798782
    kotbury
    Ocena: 3606
    Nie będzie działał od Satela. Czujnik FAACa ma w środku dwa kontaktrony i magnesik podtrzymujący - po pierwsze wykrywa biegun magnetyczny - tzn rozpoznaje magnesik, której strony podjeżdża, po drugie działa NC.
    Możesz oczywiście kombinować używając kontaktronów NC (rzadkość) rozmieszczonych na przeciwległych krańcach obudowy napędu daleko od siebie ale efekt niepewny.
    Jeśli masz pewność, że to on (bo czujka troszku kosztuje...) - czyli po zbliżeniu magnesu na zamknięciu nie gaśnie LEDa FCC - kupuj w ciemno - to standardowa usterka tych FAAców.
  • #5 21798855
    michal2510
    Poziom 6  
    Ocena: 15
    Zamówiony, dam znać jak przyjdzie i czy to faktycznie było to
