Mastercook – palnik gaśnie po puszczeniu kurka, zawór nie trzyma – jak naprawić?
kapexbk 04 Sty 2026 11:52 276 6
  • #1 21798263
    kapexbk
    Kuchenka gazowa Mastercook.
    Po puszczeniu kurka, gaśnie gaz na palniku.
    Prawdopodobnie wina zaworu; nie pozostaje otwarty, tylko się zamyka.
    Jak to naprawić?
    AI: Czy po wciśnięciu i przytrzymaniu kurka palnik zapala się normalnie, a gaśnie dopiero po puszczeniu, czy są też inne objawy (np. brak iskry, słaby płomień)?
    Nie
  • #2 21798339
    Adam Walko
    Ocena: 442
    kapexbk napisał:
    Jak to naprawić?
    Jeżeli inne palniki tej kuchenki działają poprawnie, winne jest za montowane na tym palniku urządzenie/zabezpieczenie przeciw wypływowe!
  • #3 21798341
    Kenworth 18
    Ocena: 3707
    Konieczny model urządzenia. Możliwe że to wina termopary, ale czy ów piekarnik ma to zabezpieczenie to trzeba znać model.
  • #4 21798403
    Adam Walko
    Ocena: 442
    kapexbk napisał:
    Po puszczeniu kurka gaśnie gaz na palniku.
    Autor nie wspomina o piekarniku. Raczej chodzi o jeden z palników płyty.
    Samodzielnie, może wyczyścić sondę termopary na tym że palniku.
  • #5 21798405
    kecajk49
    Ocena: 883
    Gdzie jest napisane o piekarniku?
    Pierwsze to zacznij od pokrętła aby wrzecion dociskało zworę do elektromagnesu zaworu! a nie opierało się o metalowy panel !
  • #6 21798412
    Adam Walko
    Ocena: 442
    Tutaj!
  • #7 21798429
    kecajk49
    Ocena: 883
    Cytujesz swojego poprzednika bez czytania i potem się jeszcze czepiasz!
✨ Problem dotyczy kuchenki gazowej Mastercook, w której palnik gaśnie natychmiast po puszczeniu kurka, co wskazuje na niewłaściwe działanie zaworu gazowego, który nie utrzymuje otwartej pozycji. Objawem jest brak podtrzymania płomienia po zwolnieniu kurka, bez innych symptomów takich jak brak iskry czy słaby płomień. Przyczyną może być uszkodzony lub zabrudzony termopara, która nie generuje odpowiedniego sygnału do zaworu elektromagnetycznego, powodując jego zamknięcie. Naprawa polega na sprawdzeniu i ewentualnej wymianie termopary oraz oczyszczeniu lub wymianie zaworu gazowego. Warto również zweryfikować poprawność montażu i szczelność połączeń gazowych, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu zabezpieczeń palnika.
