Flashowanie inteligentnej wtyczki AESSY BK7231N CB2S 20A: Pinout, konfiguracja i szczegóły oprogramo
tadeu1 08 Sty 2026 18:31 669 3
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21803069
    tadeu1
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Migające gniazdo zasilania AESSY BK7231N CB2S 20A
    Miganie przy użyciu tego słupka
    https://www.elektroda.com/rtvforum/topic4057500.html
    https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3951016.html
    Link do Aliexpress
    https://pt.aliexpress.com/item/1005007540020229.html
    Inteligentna wtyczka Wi-Fi z funkcją monitorowania zużycia energii 16A/20A
    Moduł CB2S na płytce drukowanej w urządzeniu elektrycznym Płytka drukowana z kondensatorami, cewką i elementami elektronicznymi Moduł elektroniczny XY-M na zielonej płytce PCB z podzespołami Płytka drukowana z przekaźnikiem FANHAR i innymi komponentami elektronicznymi Zbliżenie na zieloną płytkę PCB z oznaczeniem BSD69 i widocznymi komponentami elektronicznymi. Wtyczka elektryczna z trzema bolcami i oznaczeniami technicznymi z tyłu. Widok z góry na wnętrze urządzenia elektronicznego z układami i przekaźnikiem FANHAR
    CONFIG
    PROGRAM NIE WYODRĘBNIA KONFIGURACJI TUYA, UŻYWAM GPIO DOCTOR, ABY UZYSKAĆ SZCZEGÓŁY
      "vendor": "AESSY",
      "bDetailed": "0",
      "name": "Smart Plug 20A",
      "model": "BSD69+",
      "chip": "BK7231N",
      "board": "CB2S",
      "flags": "1024",
      "keywords": [
        "TODO",
        "TODO",
        "TODO"
      "pins": {
        "6": "BL0937CF1;0",
        "7": "BL0937CF;0",
        "8": "WifiLED;0",
        "10": "Btn;1",
        "23": "LED;1",
        "24": "BL0937SEL;0",
        "26": "Rel;1"
      "command": "",
      "image": "https://obrazki.elektroda.pl/YOUR_IMAGE.jpg",
      "wiki": "https://www.elektroda.com/rtvforum/topic_YOUR_TOPIC.html"
    JSON - ZIGNORUJ TO, TYLKO DLA PROPOZYCJI HISTORYCZNEJ
       "abi":"0",
       "id":"null",
       "swv":"1.1.15",
       "bv":"40.00",
       "pv":"2.2",
       "lpv":"3.4",
       "pk":"keyjup78v54myhan",
       "firmk":"keyjup78v54myhan",
       "cadv":"1.0.5",
       "cdv":"1.0.0",
       "dev_swv":"1.1.15",
       "s_id":"null",
       "dtp":"0",
       "sync":"0",
       "attr_num":"1",
       "mst_tp_0":"9",
       "mst_ver_0":"1.1.15",
       "mst_md5_0":"null",
       "mst_tp_1":"0",
       "mst_ver_1":"null",
       "mst_md5_1":"null",
       "mst_tp_2":"0",
       "mst_ver_2":"null",
       "mst_md5_2":"null",
       "mst_tp_3":"0",
       "mst_ver_3":"null",
       "mst_md5_3":"null "
    TEKST
    Przepraszamy, nie znaleziono znaczących danych pinów. To urządzenie może być TuyaMCU lub niestandardowym urządzeniem bez danych konfiguracyjnych Tuya.
    Nie znaleziono informacji o module.
    Sekcja Tuya zaczyna się, jak zwykle, od 2023424
  • #2 21803140
    divadiow
    Ocena: 918
    Zgaduję, że jest to niestandardowe oprogramowanie układowe z zakodowanym na stałe przypisaniem pinów, ale byłbym ciekawy, czy dołączony Easy Flasher znajdzie jakiekolwiek przypisania. Po stronie JSON w zakładce ekstrakcji będzie więcej, ale niekoniecznie coś użytecznego.
    • BK7231GUIFlashTool (12).zip (960.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 21803169
    tadeu1
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    załączyłem oryginalny fw
    używając twojego narzędzia
       "*Aj>C{sel_pin_pin":"24",
       "rl1_lv":"1",
       "bt1_pin":"10",
       "led1_pin":"23",
       "net_trig":"2",
       "jv":"1.0.5",
       "netled1_lv":"0",
       "netled_reuse":"0",
       "bt1_type":"0",
       "ffc_select":"0",
       "nety_led":"0",
       "vi_pin":"6",
       "resistor":"1",
       "over_cur":"20000",
       "bt1_lv":"0",
       "reset_t":"5",
       "netled1_pin":"8",
       "chip_type":"0",
       "lose_vol":"0",
       "over_vol":"0",
       "module":"CB2S",
       "ele_pin":"7",
       "ch_cddpid1":"9",
       "ch1_stat":"2",
       "led1_lv":"0",
       "rl1_type":"0",
       "ch_num":"1",
       "ele_fun_en":"1",
       "rl1_pin":"26",
       "netn_led":"1",
       "vol_def":"0",
       "ch_dpid1":"1",
       "sel_pin_lv":"1",
       "crc":"38",
       "}nc_tp":"0",
       "ssid":"null",
       "passwd":"null",
       "md":"0",
       "random":"0",
       "wfb64":"1",
       "stat":"0",
       "token":"null",
       "region":"null",
       "reg_key":"null",
       "dns_prio":"1",
       "psk_key":"wDTrD73quEERLUJRoEJUB9GjrYgMyVfpnf5Z9",
       "auth_key":"9pBVGnZSp8Ki8jBrYCH0ura8EMLYvZfV",
       "ap_s{nc_tp":"0",
       "ap_ssid":"SmartLife",
       "ap_passwd":"null",
       "country_code":"CN",
       "bt_mac":"null",
       "bt_hid":"null",
       "prod_test":"false",
       "fac_pin":"o7ve1lp3gfjvsvyo UMAgw_bi.VAuser_param_keymY3R0gQ474Sql2bcJaeBRmxhCNEuxKesUSJk2",
       "ap_s Agw_di_pin":"10",
       "{abi":"0",
       "id":"null",
       "swv":"1.1.15",
       "bv":"40.00",
       "pv":"2.2",
       "lpv":"3.4",
       "cadv":"1.0.5",
       "cdv":"1.0.0",
       "dev_swv":"1.1.15",
       "s_id":"null",
       "dtp":"0",
       "sync":"0",
       "attr_num":"1",
       "mst_tp_0":"9",
       "mst_md5_0":"null",
       "mst_tp_1":"0",
       "mst_ver_1":"null",
       "mst_md5_1":"null",
       "mst_tp_2":"0",
       "mst_ver_2":"null",
       "mst_md5_2":"null",
       "mst_tp_3":"0",
       "mst_ver_3":"null",
       "mst_md5_3":"0",
       "cnt":"0",
       "ap_s3d":"SmartLife",
       "ap_s{abi":"0",
       "lckey":"null",
       "h_url":"null",
       "h_ip":"null",
       "hs_url":"null",
       "hs_ip":"null",
       "hs_psk":"null",
       "hs_psk_ip":"null",
       "mqs_url":"null",
       "mqs_ip":"null",
       "mq_url":"null",
       "mq_ip":"null",
       "ai_sp":"null",
       "ai_sp_ip":"null",
       "mq_psk":"null",
       "mq_psk_ip":"null",
       "lp_url":"null",
       "lp_ip":"null",
       "time_z":"null",
       "s_time_z":"null",
       "wx_app_id":"null",
       "wx_uuid":"null",
       "dy_tls_m":"0",
       "cloud_cap":"0",
       "psk21_key":"rw",
       "property":"bool",
       "type":"obj",
       "{mode":"rw",
       "max":"86400",
       "scale":"0",
       "step":"1",
       "maxlen":"6"
    • TOMADA - AESSY.bin (2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
