[Rozwiązano] MAN TGL 12.240 – błąd EBS 03241-03, brak hamowania tylną osią po wymianie modulatora
jakubgrzegorzewski65 15 Sty 2026 14:24 264 7
  • #1 21809574
    Poziom 3  
    Witam, mam problem z MAN-em TGL 12.240. Sypały błędy na zawór główny hamulca. Auto straciło hamulce i stopy z tyłu. Zawór został wymieniony. Pomogło.
    Natomiast pojawił się nowy błąd EBS 03241-03. Auto nie hamuje tylną osią. Modulator wymieniony. Dalej jest to samo. Czujniki ABS podmienione, wartości są dobre. Jakieś podpowiedzi? Wszystko pali się na czerwono oraz wyskakuje błąd EBS 03241-03.
    TruckElectronica
    Ocena: 275
    Tak się kończą naprawy bez wiedzy, na wymieniałeś rzeczy, narobiłeś kosztów a dalej nie działa... zamiast dać komuś od razu co wie co z czym trzeba zrobić, ale podpowiem żeby to działało i było tak jak należy kluczem 13 i wkrętakiem tego nie zrobisz.
    Konto firmowe:
    Truck Bus Electronica
    Opolska, Kraków, 30-000 | Strona WWW: https://www.truckbuselectronica.pl
  • #3 21809646
    Poziom 3  
    Elektryk mnie nakierował na ten główny zawór. We wcześniejszych manach było to samo. Po przełożeniu tego zaworu było ok. Chodzi o zawór główny. Został wymieniony
    Po wymianie tamte błędy zgasły, ale pojawił się ten nowy EBS 03241-03 i pali się wszystko na czerwono. Zawór miałem akurat na przekładkę, więc zacząłem od tego.
    Jakaś podpowiedź oprócz wkrętaka i klucza 13? :) Z chęcią bym do was wpadł na naprawę do Krakowa, tylko dzieli nas 600 km.
    ROKADI
    Ocena: 193
    Witam zrób programowanie i wtedy zobacz błedy a Kraków trochę przegina wypowiedzi
    Konto firmowe:
    ROKADI - MAN
    Kętrzyńskiego 8, Olsztyn, 10-506 | Tel.: 660-XXX-XXX (Pokaż)
    TruckElectronica
    Ocena: 275
    interesuj się sobą a nie mną !
    Konto firmowe:
    ROKADI
    Ocena: 193
    OK rozumiem
    Konto firmowe:
    ROKADI - MAN
  • #8 21811631
    Poziom 3  
    Ogarnione programowanie komputera. Pan z Krakowa miał rację i pomógł przez telefon. Po co te nerwy, Panowie? Dzięki za pomoc
✨ W pojeździe MAN TGL 12.240 po wymianie zaworu głównego hamulca pojawił się błąd EBS 03241-03, który powoduje brak hamowania tylnej osi. Pomimo wymiany modulatora i czujników ABS, problem z hamowaniem tylną osią oraz błąd EBS 03241-03 nadal występują. Wartości czujników ABS są prawidłowe, jednak wszystkie kontrolki hamulców świecą się na czerwono. Problem wskazuje na możliwe błędy w układzie EBS, które mogą wynikać z nieprawidłowej kalibracji, uszkodzenia instalacji elektrycznej lub błędów komunikacji między modułami sterującymi. Zalecane jest sprawdzenie poprawności podłączeń, diagnostyka modułu EBS oraz ewentualna kalibracja systemu po wymianie komponentów.
