ile mogą wytrzymać świece na LPG
lukasz lodz 24 Gru 2005 12:17 93394 8
  • #1 2111702
    lukasz lodz
    Ocena: 11
    Co ile km powinno się zmieniać świece zapłonowe jężdżąc tylko i wyłącznie na gazie. Bo u mnie po ok.10-13. 000 km pare sekund po odpaleniu silnika zachowuje sie jakby chodził na trzech cylindrach ale pare razy go przygazuje i jest o.k
  • #2 2111861
    Sady
    Ocena: 373
    Zależy jakiego producenta masz świece, kable, reszte "elektryki" ja zalecam NGK i gdzieś na 20-30tys powinno być dobrze, ale kable też wymiana :)
  • #3 2111983
    virus123456
    Ocena: 22
    swiece NGK nawet przez 40 000, a kable tak czesto mysle ,ze nie warto (polecam kupic 1 raz lepsze niz zmieniac co rok)
  • #4 2112167
    T/J
    Ocena: 136
    Przyczyną takiego zachowania silnika podczas uruchomienia nie muszą być wyeksploatowane świece zapłonowe.Ale zasada jest taka.Świece eksploatowane na LPG powinny być wymieniane znacznie częściej niż zaleca producent do danego silnika ponieważ pracują w wyższej temperaturze i jest niebezpieczeństwo wcześniejszego uszkodzenia.Przebieg około 15tyś i do wymiany.
    Teraz jest okres bardzo wilgotnego powietrza dlatego jeżeli samochód jest garażowany pod chmurką to powodem mogą być przewody wysokiego napięcia które często ulegają zawilgoceniu i wtedy silnik zaczyna pracować jak napisałeś.Sprawdź jeszcze kopułkę i palec rozdzielczy.
    Pozdrawiam i ŻyczęWesołych Świąt
  • #5 2112298
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    Swiece moze i dlugo beda spelniac swoja role w samochodzie tylko co nato silnik i jak dlugo on wytrzyma. Wszystko zalezy od rodzaju instalacji gazowej i czy robisz jej okresowe przeglady, czyli regulacje mieszanki. Przy starszych instalacjach wymienia sie srednio co 10 tys km w nowszych co 15 a nawet 20 tys km. Nie wiem jaki masz samochod ale jesli zasilany gaznikiem to proponuje wymieniac co 10 tys i kontrolowac sklad mieszanki. Swiece polecam NGK.
  • #6 2113182
    lukasz lodz
    Ocena: 11
    Witam nie wiem czy NGK prodókuje swiece do sierry .A te co mam to Bosh niestety kabelki mam lichutkie . Zmienie i napisze jaki efekt . Ruwnież życze wesołych świąt.
  • #7 2114195
    hacckker
    Ocena: 42
    ja zalezam wymiane swiec co 10000 km czyli razem z olejem max 15000 na tym nie warto oszczedzac
  • #8 2259086
    lukasz lodz
    Ocena: 11
    dziękuje wszystkim za pomoc kabelki WN nowe problem znikł. (stare nie były ale najtansze 25zł) nie warto oszczędzac.
  • #9 18335773
    marekMJ7
    Ocena: 6
    Ja w Peugeot 407 2.2 benzyna świece wymieniłem po 55000 km po założeniu nowych niczym nie różnią się od starych słupki przerwy takie same.golym okiem nie widać różnicy w przerwie i wypaleniu elektrod. Jeżeli instalacja jest dobrze ustawiona i mapy dobrze zgrane z benzynowa to myślę że średniej klasy świece 60 tys na LPG powinno wytrzymać.Ja gdy wymieniałem miałem idealny kawowy kolorek świec bez śladów przepalenia. Mój w wujek w Toyota Yaris wymienia co 60tyś i jest ok. Także myślę że co 30 tys to trochę za często. Ja mam świece Bosch przerwa 0.9 mm za 12 zł sztuka
    Moderowany przez CameR:
    Post po 13 latach ....
    Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych.
Świece zapłonowe eksploatowane na LPG powinny być wymieniane częściej niż na benzynie ze względu na wyższą temperaturę pracy i ryzyko uszkodzeń. Zalecany przebieg wymiany to około 10-20 tys. km, choć przy dobrze ustawionej instalacji i mapach LPG świece mogą wytrzymać nawet do 40-60 tys. km. Ważna jest także jakość świec i przewodów wysokiego napięcia – lepiej zainwestować w dobrej jakości kable, aby uniknąć problemów z zapłonem, takich jak praca silnika na trzy cylindry po odpaleniu. Problemy z odpalaniem mogą wynikać również z zawilgocenia przewodów, kopułki lub palca rozdzielczego. Przykłady stosowanych marek to NGK i Bosch. W starszych instalacjach gazowych wymiana świec powinna być częstsza (około 10 tys. km), w nowszych można wydłużyć ten okres do 15-20 tys. km. Przerwa na świecach powinna być odpowiednio dobrana (np. 0,9 mm w przypadku świec Bosch).
