DIY ESP8266 MINI – jak skonfigurować zegar pogodowy WiFi krok po kroku
cannawpz 16 Lut 2026 20:03 747 8
  • #1 21840631
    cannawpz
    Ocena: 4
    DIY ESP8266 MINI Zegar pogodowy WIFI. Procedura konfigurowania złożonego urządzenia
    Zestaw DIY zegara pogodowego ESP8266 w przezroczystej obudowie z ekranem OLED i ikonami funkcji
    Jeśli kogoś zainteresuje ta zabawka do samodzielnego złożenia z Chin, proponuję zapoznać się z moim opisem.
    W załączniku sprawdzoną przeze mnie metodę konfiguracji i kilka uwag.
    BTW. Nie udało się skonfigurować tego urządzenia z Openweather, czy IMGIW.
    • konfiguracja pogodynki.pdf (1.09 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21841139
    Andrzej Ch.
    Poziom 33  
    Ocena: 388
    Super, a czy jesteś w stanie załączyć schemat tego urządzenia ?
  • #3 21841649
    cannawpz
    Ocena: 4
    Schemat podaje sam sprzedawca. Konstrukcja jest bardzo prościutka: ESP8266, OLED 0,91", prosty układzik obniżający napięcie do 3,3 V.
    • ESP8266 Mini weather forecast clock Kit.pdf (891.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 21842636
    golombek1991
    Ocena: 8
    u mnie jest jeszcze pole UDAT. co tam trzeba wpisac? bez tego nie wyswietla sie pogoda
  • #5 21846349
    cannawpz
    Ocena: 4
    >>21842636 Na tę chwilę nie mam wiedzy o tym polu. Co jest napisane w instrukcji do urządzenia?
  • #6 21846780
    golombek1991
    Ocena: 8
    >>21846349 nie ma zadnej informacji na ten temat. Nawet na stronie z ktorej kupowalem, caly wyglad instrukcji jest troche inny. Najwyrazniej dostalem zestaw z zaktualizowanym softem w esp32 ale z instrukcja po staremu
  • #7 21850955
    cannawpz
    Ocena: 4
    To może być również układ ze starą wersją softu, bo w komentarzach do aukcji na AliEx pojawiają się wzmianki o różnych wersjach. Niestety, na samych sprzedawców nie ma co liczyć. Zwodzą, a pomocy ostatecznie nie udzielają. Możesz wysłać zrzut ekranu menu z tym polem?
  • #8 21851020
    Andrzej Ch.
    Poziom 33  
    Ocena: 388
    Czy wiecie może skąd można pobrać soft (wsad lub kod źródłowy) ?
  • #9 21900426
    cannawpz
    Ocena: 4
    Witam ponownie w temacie...
    Aktualnie przerobiłem urządzenie bazując na źródłach ze strony: https://www.hackster.io/john-bradnam/micro-weather-station-2b116b
    Opis na stronie jest dość dokładny, ale próba uruchomienia kończy się błędem. Dopisałem brakujący fragment w archiwum esp8266-oled-ssd1306-master.zip, plik OLEDDisplay.h i teraz się kompiluje w Arduino IDE.
    Co ważne - całość pobiera dane z OpenWeather, a nie z chińskiej strony. Nie rozgłasza własnego SSID. Nie wyświetla interfejsu w przeglądarce i nie pokazuje jawnym tekstem hasła do naszej sieci Wi-Fi. Kod zachęca do modyfikacji. Np.: liczba ekranów z treścią, sposób zmiany ekranów, położenie widgetu na dole ekranu, czy zmiana języka. Do posta dodaję mój kod (bez danych prywatnych)
    UWAGA: Do kompilacji kodu trzeba jeszcze dodać bibliotekę Json_Streaming_Parser!
    • esp8266-oled-ssd1306-master.zip (220.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • esp8266-weather-station.zip (219.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • weatherstationv2.zip (17.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy konfiguracji i modyfikacji chińskiego zegara pogodowego DIY opartego na ESP8266 MINI z wyświetlaczem OLED 0,91" i prostym układem obniżającym napięcie do 3,3 V. Początkowo opisano sprawdzoną procedurę uruchomienia urządzenia, jednak pojawiły się problemy z konfiguracją pól, m.in. UDAT, oraz z pobieraniem danych pogodowych z OpenWeather i IMGW. W toku rozmowy ustalono, że urządzenie może występować w różnych wersjach sprzętowo-programowych, a instrukcje sprzedawcy bywają niespójne. Ostatecznie przedstawiono działające rozwiązanie oparte na źródłach z Hackster, z poprawką brakującego pliku OLEDDisplay.h, kompilowane w Arduino IDE. Zmodyfikowany firmware pobiera dane z OpenWeather, nie uruchamia własnego SSID ani interfejsu WWW i nie wyświetla hasła Wi‑Fi jawnie; kod umożliwia dalszą personalizację układu ekranów, ich przełączania, położenia widgetu i języka. Do kompilacji wymagane jest także dodanie biblioteki Json_Streaming_Parser.
