[Rozwiązano] Tuya Smart Power Socket T34 Chip z BL0937: Przewodnik po flashowaniu oprogramowania układowego OpenB
schaloule 26 Lut 2026 09:23 570 1
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
    schaloule
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Inteligentne gniazdo zasilania Tuya z chipem T34 i monitorem zasilania BL0937
    Otwórz urządzenie, ostrożnie łamiąc przyklejoną krawędź; w końcu podważ je.
    Biały adapter z wtyczką z dwoma bolcami metalowymi, zamocowany w zielonym imadle na niebieskim tle. Biała wtyczka sieciowa typu E z dwoma bolcami i metalowym stykiem uziemienia, w imadle Zbliżenie plastikowego cylindra i metalowego narzędzia z podziałką, mierzącego krawędź
    Odkręć wewnętrzną płytkę drukowaną i podłącz przewody 3,3 V (czerwony), GND, Rx (żółty) i Tx (zielony).
    Płytka PCB z dwoma zaciskami śrubowymi, przewodami i napisem „Tx Rx” Zbliżenie na zielone urządzenie z płytką PCB i przewodami; obok czerwony moduł USB z niebieską wtyczką
    Do połączenia z układem T34 potrzebny jest konwerter USB na UART 3,3 V.
    Ponadto może być konieczna zamiana linii Rx i Tx w zależności od programatora USB-UART.
    Użyj flashera Openbeken: ustaw port UART i typ układu (BK7231N) i przetestuj połączenie, wykonując kopię zapasową oprogramowania układowego.
    Ostatecznie musisz ponownie zasilić moduł kilka razy, aż układ wejdzie w tryb programowania.
    Użyj odpowiedniej szybkości transmisji, którą komputer obsługuje bez błędów.
    Zrzut ekranu programu BK7231 Easy UART Flasher podczas odczytu pamięci układu BK7231N.
    Po pomyślnym utworzeniu kopii zapasowej zapisz nowe oprogramowanie układowe w układzie.
    Zrzut ekranu programu BK7231 Easy UART Flasher z logiem kasowania i zapisu sektorów
    Po pomyślnym zapisie ponownie włącz zasilanie urządzenia. Powinien otworzyć się hotspot, z którym można się połączyć pod adresem 192.168.4.1
    Wejdź do konfiguracji Wi-Fi i ustaw identyfikator SSID oraz hasło.
    Ponownie włącz zasilanie i sprawdź router, aby znaleźć urządzenie w sieci.
    Wyszukaj OpenBK7231N-... i połącz się z nim.
    Następnie użyj konfiguracji urządzenia, aby ustawić piny dla interfejsów.
    Dla mojego urządzenia było to:
    - P6 : BL0937CF;0
    - P7 : BL0937CF1;0
    - P8 : BL0937SEL;0
    - P24: Przekaźnik;1
    - P26: Btn;1
    - P28: WiFiLED_n;1
    Dioda LED Wi-Fi i dioda LED przekaźnika w mojej wtyczce są niebieskie, co utrudnia sprawdzenie, czy urządzenie jest włączone, czy wyłączone, ponieważ dioda LED Wi-Fi ją przyćmiewa.
    Umieściłem więc taśmę Kapton na górze diody LED Wi-Fi, aby ją przyciemnić.
    Aby korzystać z wtyczki w sieci domowej, może być konieczne przejście do ustawień systemu plików i utworzenie pliku autoexec.bat dla swoich potrzeb,
    który może wyglądać następująco (sterownik Wemo umożliwia integrację urządzenia z Amazon Alexa)
    // enable drivers
    startDriver ntp
    startDriver SSDP
    startDriver Wemo
    // enable NTP
    startDriver ntp
    ntp_setServer 192.168.???
    ntp_timeZoneOfs 1:00
    ntp_setLatlong 58.66189 18.92459
    waitFor NTPState 1
    //addClockEvent <time> <daysOfWeek> <id> <command>
    //  <time>  :  {seconds from midnight}, {HH:mm[:ss]}, {sunrise|sunset}
    //  <DoW>   :  {0x01..0x40|0x7F} = bitmaske: Sunday..Saturday|daily
    addClockEvent  6:00 0xff 1 setChannel 1 1
    addClockEvent  7:30 0xff 2 setChannel 1 0
    listClockEvents
