iPhone 14 Pro Max – wymiana ekranu OLED z Ali, czy trzeba przelutować układ?
gnida 03 Mar 2026 22:51 321 4
  • #1 21853764
    gnida
    Ocena: 28
    iPhone 14 Pro Max jednego dnia po prostu przestał wyświetlać normalny obraz, a zamiast tego jest cały zielony z artefaktami w dwóch liniach, szukając w internecie, znalazłem wiele opisów, że to taki "standard" wraz z instrukcją lutowania ekranu na taśmie w kilku miejscach. Teraz pytanie o wymianę ekranu na OLED z Ali, czy po wymianie muszę też przelutować układ z informacjami, czy to dopiero od wersji nr 15?
    Dzięki i pozdrawiam.
    R.
  • #2 21853776
    blahfff
    Ocena: 1296
    W zadnym nie trzeba. Ekran bedzie dzialal poprawnie, poza komunikatem o tym, ze nie mozna zweryfikowac oryginalnosci.
  • #3 21853813
    gnida
    Ocena: 28
    No właśnie chciałbym uniknąć tego komunikatu.
  • #4 21855078
    winmap
    Ocena: 750
    Kup oryginał.
  • #5 21855216
    bert_studionapraw
    Specjalista - Apple
    Ocena: 266
    czołem i cześć.
    To zależy z czego chińczyk zrobił ekran. Niektóre ekrany są zrobione jako kopia i te ujawnią informację "nie można rozpoznać wyświetlacza...". Czasem może to być ekran zbudowany z pobranych rozbitków i zalańców. Można to dość łatwo rozpoznać po widocznych śladach na "oryginalnych elementach" jak taśmy i listwy. Zazwyczaj jest to nowa, wymieniona szyba, matryca itd ale taśma (z zaszytym numerem) jest przełożona i wprasowana w matrycę. W takim przypadku, po przejściu procesu kalibracji ekran wyświetli komunikat "używany" a czasem nawet "oryginalny produkt Apple". Niestety, w zdecydowanej większości (przynajmniej na jakiś czas temu) ekrany od 14 w górę pokazują komunikat "skradziony" i rzeczywiście, rozbite ekrany, zrobione, często kradzione z chińskiego rynku trafiają po przeróbce na sprzedaż. Są dużo tańsze i w większości sprzedawane w dużych porcjach - które trafiają do "agresywnych nabywców" - mam na myśli dystrybutorów z portali sprzedażowych i małych sieci serwisów naprawczych (te, sobie swoimi środkami taki komunikat wycinają) a ekran "oryginalny" za 1.500 zł i gwarancją zawsze dobrze się sprzeda.
    Jeśli chcesz oszczędzić... kup tani zamiennik. Tanie zamienniki równie dobrze się tłuką jak drogie oryginały.
    Jeśli chcesz doświadczyć jakości Apple, kup oryginał w sklepie Apple (i wymień sobie na "swoim, kuchennym stole" jeśli się odważysz) za darmo. Jeśli chcesz wymienić na "oszukany oryginał", naprawić telefon i sprzedać jak "...pani, to prawie nówka" to napraw w autoryzowanym za 2.249,oo , dojdź do wniosku, że nie warto się tym biznesem więcej zajmować i przepadnij. Chyba tyle, pozdrawiam.
