Citroen C4 Grand Picasso 2007 – pilot działa wybiórczo, raz otwiera, raz zamyka
radekel 04 Mar 2026 20:52 135 1
  • #1 21854513
    radekel
    Ocena: 109
    Mam pytanie odnośnie pilota. Problem polega na tym że od pewnego czasu pilot działa wybiórczo tzn raz otwiera a raz tylko zamyka.
    Auto to Citroen C4 grand Picasso 2007 kupiłem bez pilota tylko z kluczykiem. U majfrendu ów zamówiłem kluczyk włożyłem baterię zalogowałem lexia i działał wyśmienicie. Od około 3 tygodni albo działa tylko zamykanie albo otwieranie. Wymieniłem baterię na nową zrobiłem synchronizację i to samo. Po podłączeniu do lexi i ponownym kodowaniu brak poprawy.
    W parametrach mam tak że jak włożę pilota do stacyjki pokazuje że jest zsynchronizowany a jak wyjmę pokazuje rozsynchronizowany.
    Wymieniłem następną płytkę pilota i działał poprawnie 2 tygodnie.
    Sprawdziłem pobór prądu na postoju jest w normie tzn 0,03A.
    Akumulatora nie sprawdzałem ale odpala bez problemu, w bsi brak błędów.
    Co może być przyczyną.
  • #2 21854542
    Eko00
    Ocena: 51
    Przyczyną może być gó*****ej jakości pilot
