Renault Megane 3 1.6 16V – blokowanie lewego koła przy hamowaniu, wymieniony ABS
Grupasilny 06 Mar 2026 18:31 270 9
  • #1 21855984
    Grupasilny
    Ocena: 39
    Witam mam problem z Renault Megane 3 1.6 16v. Problem dotyczy ABS podczas nagłego hamowania blokuje się [przednie lewe koło, dosłownie staje dęba a odpuści dopiero po wytraceniu prędkości praktycznie do zera. Została już wymieniona pompa ABS, zacisk na przednim lewym kole, nowy czujnik abs oraz przewód hamulcowy elastyczny. Na obu pompach auto zachowywało się identycznie. Jedynie z oryginalnej pompy do używanej został przelutowany eprom.
  • #2 21856018
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 695
    A opona na tym kole jest w porządku?
  • #3 21856034
    Grupasilny
    Ocena: 39
    >>21856018 Tak wszystkie opony są identyczne
  • #4 21857084
    BANANvanDYK
    Ocena: 2576
    Musiałbyś wrzucić zdjęcia jak jest złożony hamulec: klocki hamulcowe i zacisk. Przy zużyciu pewnych elementów, lub przy nieprawidłowym montażu może dojść do zamozaciskania się hamulca.
  • #5 21857205
  • #6 21857257
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1336
    Odłącz abs i jeśli da się jechać autem depnij po heblach żeby zobaczyć czy koło odpuści czy będzie tak samo.
  • #7 21857295
    Aleksander_01
    Ocena: 3391
    A po co ? W ten sposób mogłeś przerzucić też błąd.
    Zrób jak radzi @kwok , to dużo wyjaśni. Nic nie wiadomo co na to tester.
  • #8 21858197
    Grupasilny
    Ocena: 39
    Każdy w czujników na kole pracuje prawidłowo i nie mam żadnych odchyłek jeśli chodzi o prędkośc kól, skalibrowałem czujnik konta skręt,u ciśnienia chamowania i przyśpieszenia i nadal bez zmian. Na odpiętym abs koła oba koła blokuja się równomiernie i nie ma efektu blokowania jednego koła Co do klocków czy zacisku wszystko jest założone prawidłowo żadne też kolo nie rzeje się. dziś przegrywam zawartość epromu na inny. dam znać czy pomogło
  • #9 21858244
    DevilFish
    Ocena: 51
    to posiada esp?
  • #10 21858252
    BANANvanDYK
    Ocena: 2576
    Na to wygląda, jeśli ma czujnik kąta skrętu i czujniki przyśpieszenia.
    Przy zwykłym ABS nie ma możliwości aby jedno koło samo się zablokowało, jak już to dwa i na krzyż.
    Przy ESP już tak, bo każde koło ma niezależne zawory od pompy hamulcowej i może hamować niezależnie od wciśnięcia pedału hamulca.
    Skoro przy odłączonej elektronice jest dobrze, to problem tkwi w sterowniku.
    EDIT:
    Coś mi się pomieszało. Zwykły ABS ma 8 zaworów i nie ma możliwości budowania własnego ciśnienia. Ciśnienie jest budowane tylko i wyłącznie przez pompę hamulcową (master cylinder). Gdy puści się pedał hamulca to nawet przy zamkniętym zaworze wejściowym, ciśnienie musi powrócić do zbiorniczka płynu przez zaworek zwrotny, omijając zawór wejściowy.
    W międzyczasie były budowane układy ABS z dodatkowymi zaworami, np. w Mercedesie które pełniły funkcję elektronicznej szpery (więc hamulec na osi napędowej uruchamiał się bez naciskania na pedał hamulca). Opis mam w książce co ma 2000 stron
    Pełen ESP ma 12 zaworów, tj. po dwa zawory na obwód hamulcowy. Układ hydrauliczny działa na nieco innej zasadzie, ale ma możliwość samodzielnego budowania ciśnienia, dlatego ma możliwość zaimplementowania np. funkcji wspomagania ruszania pod górkę.
    Może ktoś rozbierał konsolę środkową i nie dokręcił czujnika yaw rate/side G sensor lub jest on wadliwy, przez co sterownik wykrywa że samochód wprowadza się w poślizg? Rozumiem, że przy hamowaniu samochód ściąga na lewo przez to, że koło jest blokowane.
    Czujniki do ESP są aktywne i to mało możliwe aby wykrywały obroty koła kiedy ono się nie obraca.
    Teoretycznie tak mogłoby się stać przy zastosowaniu czujnika aktywnego do zwykłego ABS pracującego z czujnikiem pasywnym, bo czujnik aktywny wysyła impulsy nawet wtedy kiedy koło się nie obraca.
✨ Renault Megane 3 1.6 16V doświadcza problemu z blokowaniem lewego przedniego koła podczas nagłego hamowania, mimo wymiany kluczowych elementów układu ABS. Wymieniono pompę ABS, zacisk hamulcowy na przednim lewym kole, czujnik ABS oraz elastyczny przewód hamulcowy. Problem utrzymuje się niezależnie od zastosowanej pompy, nawet po przelutowaniu epromu z oryginalnej pompy na używaną. Objaw polega na całkowitym zablokowaniu koła do momentu praktycznego zatrzymania pojazdu, co wskazuje na możliwe błędy w działaniu modułu ABS lub problem z kalibracją czujników i elementów sterujących układem hamulcowym.
