Jak zbudować stację bazową dla krótkofalówek do komunikacji?
neither 25 Gru 2005 18:30 4008 17
  • #1 2114368
    neither
    Witam. Chciałbym się dowiedzieć czegoś wiecej na temat krótkofalówek.
    Da się zrobić 'stacje bazowa' dla krotkofalowek, ktore beda sie komunikowac ze soba przez te stacje.
  • #2 2114532
  • #3 2114573
    SITO79
    Ocena: 102
    czyli chodzi ci o przemiennik "REPEATER" ,nie da się.chyba ,że ..... . zresztą nie po to zostały wprowadzone do uzytku aby pracować na nich poprzez przemienniki.te krótkofalówki jak to nazywasz to radiotelefony bliskiego zasięgu do zastosowań firmowych,rodzinnych itp.mam taką wątpliwość jeśli udało by ci się uruchomić i zainstalować takie użądzenie,to jak zamierzasz utrzymać tam pożadek ? przecież jak ktoś wyczuje ,że takie użądzenie pracuje w twojej okolicy to zrobi się na nim ogromny KOCIOŁ ,bo każdy będzie się chciał dobrze słyszeć. mam taką małą rade zakręć się w temacie zrobienia licencji kat 2 (to nic trudnego) .jeśli pomyślnie zdasz egzamin i uzyskasz owe pozwolenie :D to będziesz mógł sobie do woli kożystać z takich przemiennikow w paśmie 2m i 70cm które to są zainstalowane w większości miast .w moich okolicach słyszę około 10 takich przemienników ,które są wykozystywane w ciągu doby sporadycznie .ot czasami trafi się jakaś pogawędka. pozdrawiam
  • #4 2114639
    neither
    Ok, powiedzmy ze juz nie chce kozystac z repeatera tylko ze 'zwyklych' krotkofalowek. Czy muszę miec jakas licencje? Na wszystkie częstotliwosci?
    Pzdr
  • #5 2114717
    Krzysztof45
    Moze napisz dokładniej o co Tobie chodzi. Pojęcie "krótkofalówka" jest pojęciem nie dość że mało precyzyjnym to jeszcze zdecydowanie niefachowym. Masz na mysli radiotelefony na pasmo 430 MHz tak zwane LPD czy PMR? Radiostacje krótkofalowe?
    Na jakim dystansie chcesz pracować?
    Przy okazji informacja: Licencja kat2 jak pisze mój przedmówca nie jest kluczem do prowadzenia pogaduszek z ciociami i kolesiami przez przemienniki nie zależnie od tego ile się ich w danej okolicy znajduje. Praca na pasmach krótkofalarskich ograniczona jest wieloma przepisami i zwyczajami. Jeżeli chcesz poprostu pogadać to albo CB-radio albo któreś z urządzeń typu PMR lub LPD.
  • #6 2114729
    neither
    Optymalny zasieg jaki chce uzyskac do ok. 3-5 km (bez licencji)
  • #7 2114763
    maser81
    Ocena: 16
    To CB się w zuełności i z zapasem nada do tego celu.
  • #8 2114773
    neither
    A na CB (z anteną umieszczoną na 20 metrowym bloku, gdzie w poblizu nie ma przeszkod wyzszych niz 20 metrow) jaki uzyskam maxymalny zasieg?
  • #9 2114774
    SITO79
    Ocena: 102
    lecz jest to klucz do kożystania z przemienników .nikt tu wczesniej nie wspominał o ciociach i kolesiach.pozdrawiam. myślę ,że tak spokojnie 50-80 kilometrów z inną stacją bazową
  • #10 2114789
    maser81
    Ocena: 16
    Jak wszystko bedzie poprawnie zamontowane i dopasowane to zasięg będzie trudny do przewidzenia...Nawet do kilkudziesięciu km jeśli będzie to łączność pomiędzy dwoma stacjami bazowymi, lub kilkunastu jeśli do stacji mobilnej.
    (Przy łączności jonoserycznej zasięg idzie w tysiące kilometrów pow. martwej strefy- ale to już odrębna bajka)
    Na Twoje potrzeby 3-5 km to w zupełności wystarczy, nawet przy łączności antena (stacja) bazowa a przenośny ręczniak.
  • #12 2114846
    maser81
    Ocena: 16
    Hmm, zależy do czego to podlączysz, wszystko uzależnione tu jest od anteny. Te Alany jak podłączysz do stacjonarnej anteny to polecą daleko, znacznie dalej niż z dołączonych do nich orginalnych anten (powinno to dolecieć na te 3-5 km, ale zabawa będzie taka sobie)... Ale to szeroki temat
    Moja rada taka, wrzuć do gogla hasło pasmo obywatelskie, radio CB i poczytaj troszkę.
    Sporo Ci się wyjaśni i wtedy bardzo chętnie pomogę w (w miarę możliwości) szczegółach.
  • #13 2114847
    SITO79
    Ocena: 102
    jeśli decydujesz się na bazową antenę to nie ma za bardzo znaczenia jakie radio podepniesz standardem jest 4waty mocy wyjściowej nadajnika ,więc teoretycznie z każdego radia CB przy twojej ewentualnej instalacji antenowej będziesz miał taki sam poziom sygnału u korespondenta .tu decydować mogą jedynie jakość modulacji i walory użytkowe sprzętu.ręczniak tych rozmiarów szybko zmęczy ręke,a w radiu mobilowym trzymasz tylko sam mikrofon
  • #14 2116001
  • #15 2116095
    mpn103
    Ocena: 87
    Ale ktos wymyślil akumulatorki przecież. Poza tym poszukalbym jakiegos innego ręczniaka znacznie mniejszego a nie szukał w radiach na 70cm. Bo do nich nie podłączysz anteny zewnętrznej tylko do CB
  • #16 2117093
  • #17 2117107
    maser81
    Ocena: 16
    Panowie, doradzajmy legalne rozwiązania kolegi problemu.
    Niech autor sprecyzuje.
    Do czego to ma być, czy zależy na mobilności stacji, czy ma to być łączność bazowa...
  • #18 2118145
    oki188
    Ocena: 18
    neither napisał:
    A jakie polecacie radia. Przenosne czy stacjonarne? Jaki zasieg uzyskam na tych 'ręczniakach': http://allegro.pl/show_item.php?item=78883844 lub http://allegro.pl/show_item.php?item=78219242 ???
    Jeśli chodzi o CB (ręczniaki) to alana 38 odpada ponieważ nie masz na te radia homologacji i policjant widzący cię z radim jak sie zcepi to sie nie odczepi. Miałem takie przypadki z alanem 37 ale kupowałem nówke z papierami więc sie odczepiali bo miałem deklaracje zgodności i fakture zakupu przy sobnie. Zasięg ręczniaków pozostawia dużo do życzenia Alan 37 ze stacją bazową w mieście miał zasięg około 3km poza miastem jak byłem na sporej górce nawet 10km. Odrazu odradzam radia Alan 42.
    Radio posiada modulacje do du** oraz do niczego zasięg Lepiej spisuje się radio Alan 37. Hoć zasilany aż dziewięcioma bateriami akumulatorami ma dużo bardziej wyraźną modulację i naprawde jest wart polecenia.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości zbudowania stacji bazowej dla krótkofalówek umożliwiającej komunikację na odległość około 3-5 km bez konieczności posiadania licencji. Wyjaśniono, że popularne krótkofalówki (radiotelefony bliskiego zasięgu, takie jak PMR, LPD) nie są przeznaczone do pracy przez przemienniki (repeattery), a ich użytkowanie regulowane jest przepisami radiowymi. Alternatywnie, do komunikacji na takim dystansie rekomendowane jest użycie radia CB z odpowiednio zamontowaną anteną bazową, co może zapewnić zasięg nawet do kilkudziesięciu kilometrów w sprzyjających warunkach terenowych. Wskazano, że moc nadajnika w standardowych urządzeniach CB wynosi około 4 W, a zasięg zależy głównie od jakości i wysokości anteny. Wśród polecanych rozwiązań wymieniono radia PMR i LPD marek takich jak Maycom oraz Midland, które oferują zasięg do około 9 km przy mocy 2 W. Wskazano, że ręczne krótkofalówki CB (np. Alan 37, Alan 38, Alan 42) mają ograniczony zasięg i różną jakość modulacji; Alan 37 jest oceniany lepiej niż Alan 38 i 42, które mają słabszą modulację i brak homologacji. Podkreślono, że do podłączenia zewnętrznej anteny nadają się głównie radia CB, a nie urządzenia na pasmo 70 cm. Zalecane jest zapoznanie się z przepisami dotyczącymi pasma obywatelskiego oraz rozważenie uzyskania licencji kategorii 2 dla legalnego korzystania z przemienników i pasm krótkofalarskich.
