Jak regulować śrubki w reduktorze BRC AT90E? Szczegóły czułości membrany
lukasz lodz 25 Gru 2005 21:40 7235 7
  • #1 2114938
    lukasz lodz
    Ocena: 11
    panowie potrzebuje dokłsdny opis reduktora BRC AT90E może być narysowany odręcznie jeżeli jest taka możliwosć to proszę przesłać na adres mszg(_at_)wp.pl dokładnie chodzi mi o opis śrubek do regulacji a jeszcze dokładniej którą śrubką reguluje się czułość membrany a którą ilosć gazu . Z góry dziękuje.:D
    virus123456
    Ocena: 22
    niewiem jak tam wedlug nauki,ale ja reguluje tak:masz dwie srubki(jedna przy drugiej)ta co pod klucz regulujesz czulosc mebrany,a drugiej nie uzywalem .ale jakbys chcial normalnie wyregulowac ,to musisz skorzystac z analizatora spalin(chyba jezeli taki posiadasz),jak nie to pojedz do faceta ktory go ma i on ci wyreguluje.
  • #3 2115125
    lukasz lodz
    Ocena: 11
    Ale która jest od czułosci membrany ta mała czy ta większa a do czego w takim razie jest ta karbowana czy inaczej (radełkowa) jak to niektórzy mówią.
    faziczek_r
    Ocena: 28
    Ta na klucz ampulowy 4 jest od regulacji wolnych obrotów (czułość membrany), a ta wystającą wkręć do końca i odkęć z 1,5 obrotu.
    kamind
    Ocena: 10
    Wystające pokrętlo z nafrezowaniami sluży do regulacji obrotów biegu jałowego natomiast obrotty podwyższone (3000) reguluje się śrubą schowaną imbusową. Jednak wszelkie regulacje należy wykonywać po podłączeniu pojazdu do analizatora spalin bo z całym szacunkiem ale 1,5 obtota nic nie znaczy i może pomóc ale nie musi.
  • #6 2117407
    faziczek_r
    Ocena: 28
    Tak teoretycznie to powinien być komp gazowy i to on powinien głownie sterować dawką gazu,ale pomińmy to.Jeśli jest dobry katalizator to na wysokich zmieści się w normie(jeśli nie jest przesadzone na registrze).
    A na wolnych ta wystającą wkręcić do końca i wykręcić 1,5 .Tą od wolnych wkręcić ,ąż zacznie delikatnie (kuleć) i wykręcić tak żeby równo pracował(nawet powinien zmięści się w normie).Kamind co ty kombinujesz z tą regulacją ?Widziałeś kiedykolwiek rozkręconego BRC?
  • #7 2117676
    lukasz lodz
    Ocena: 11
    Fraziczek_r mOwimy tu o gaznikowej instalacji ale w tej chwili mam takie ustawienia: duza na imbus jest wykręcona 1\4 obrotu.mała na imbus jest tak jak piszesz. a ta z nafrezowaniami jest wykręcona tyke że zaczyna byc widać tą zieloną uszczelke. Zapala dobrze ,całkiem nieźle jeździ ale troche dużo pali dokładnie nie obliczałem , niemoge wyjeździc gazu do końca bo na benie ni hu..hu ale będzie tak o.k 15l na 100km . Szczerze mówiąc tą frezowaną śrubką kręce i mało a raczej nic się nie dzieje. reduktor ma przejechane 10-12kkm
    faziczek_r
    Ocena: 28
    generalnie dawkę ustawia się na registrze ,(regulacja na przewodzie dochodzącym do mixera).
✨ Reduktor BRC AT90E posiada dwie śrubki regulacyjne umieszczone blisko siebie. Śruba regulowana kluczem ampulowym 4 mm odpowiada za czułość membrany i wolne obroty silnika – należy ją wkręcić do końca, a następnie wykręcić około 1,5 obrotu, aby uzyskać prawidłową pracę. Druga, wystająca śruba z karbowanym pokrętłem służy do regulacji obrotów biegu jałowego, jednak jej wpływ na ustawienia jest mniej wyraźny. Dawka gazu jest regulowana osobno na registrze, czyli na przewodzie doprowadzającym gaz do miksera. Zaleca się wykonywanie regulacji po podłączeniu pojazdu do analizatora spalin, aby zapewnić optymalne ustawienia i zgodność z normami emisji. W praktyce śruba od czułości membrany wpływa na wolne obroty i reakcję reduktora, natomiast dawkę gazu ustawia się na instalacji gazowej poza reduktorem.
