[Rozwiązano] Jak dopisać pilot CAME Space 2-przyciskowy, gdy procedura nie działa?
lukas198820 09 Kwi 2026 16:25 390 9
  • #1 21880518
    lukas198820
    Ocena: 333
    Jak sklonowac dwuprzycisowe piloty marki CAME Space te z czerwona dioda?
    Wedle instrukcji na dopisanym pilocie trzymam przycisk przez 15-20 sek i pozniej przycisk odpuszczam i w ciagu kilku sekund nacisksm 2 razy przycisk pilota ktory chce dopisać.
    To nie dziala, czemu ?
    balonika3
    Ocena: 3681
    Robisz to, będąc w zasięgu odbiornika bramy?
    Darek0026
    Ocena: 378
    To nie jest klonowanie tylko zdalnie (za pomocą zaprogramowanego już pilota z którym musisz stać obok bramy) wprowadzasz odbiornik przy napędzie bramy w tryb programowania. I ten nowy pilot zostaje wgrany do odbiornika w bramie (jeżeli ta funkcja nie została zablokowana) a nie wgrany od pilota do pilota (klonowanie).
    Reasumujac musisz być przy bramie lub w zasięgu, oraz ta funkcja nie jest zablokowana. Wtedy to zadziała. Nowy pilot musi być kompatybilny a najlepiej oryginalny.
  • #4 21881808
    lukas198820
    Ocena: 333
    Tak, jestem przy napedzie piloty ustawiam czolowo do siebie
  • #5 21881841
    balonika3
    Ocena: 3681
    To akurat nie ma znaczenia, bo kodowanie odbywa się w napędzie, nie z pilota do pilota. Te dwa naciśnięcia w nowym pilocie powinny odbyć się z jednosekundowym odstępem.
  • #6 21884563
    lukas198820
    Ocena: 333
    Dobrze, ale w tym zaprogramowanym pilocie mam caly czas trzymać przycisk gdy bede naciskal 2 razy na tym nowy pilocie.?
    balonika3
    Ocena: 3681
    Nie. Tym zaprogramowanym pilotem wprowadzasz centralę w tryb przyuczania i zostawiasz go w spokoju. Następnie naciskasz dwukrotnie przycisk w nowym pilocie z odpowiednim odstępem.
  • #8 21884987
    lukas198820
    Ocena: 333
    Czyli mam rozumirc ze csla kombinacja powinna wygladać tak:
    1.Trzymam przycisk na zaorogramowanym pilocie okolo 15-20 sek.
    2.potem puszczam przycisk pilota.
    3.Naciskam 2 razy przycisk nowo zaprogramowanego pilota.
    balonika3
    Ocena: 3681
    Dokładnie tak. Jeżeli nie chce działać, to albo zdalne programowanie jest zablokowane w centralce, albo pilot nie jest kompatybilny.
  • #10 21886573
    lukas198820
    Ocena: 333
    Temat zamykam.
✨ Problem dotyczy dopisania 2-przyciskowego pilota CAME Space z czerwoną diodą do napędu bramy. Wyjaśniono, że nie jest to klonowanie pilot-pilot, lecz zdalne programowanie odbiornika w centrali napędu za pomocą już zaprogramowanego pilota. Procedura wymaga bycia przy bramie lub w zasięgu odbiornika, naciśnięcia i przytrzymania przycisku na zaprogramowanym pilocie przez ok. 15–20 sekund, a następnie dwukrotnego naciśnięcia przycisku nowego pilota z około sekundowym odstępem, bez dalszego trzymania starego pilota. Jeśli programowanie nie działa, możliwe przyczyny to zablokowana funkcja zdalnego dopisywania w centrali albo niekompatybilny pilot; najlepiej użyć oryginalnego, zgodnego nadajnika.
