MSI B450 Gaming Plus Max Secure Boot brak obrazu / Gigabyte X V2 brak obrazu
PicoWatchdogBand 11 Kwi 2026 19:58 273 4
  • #1 21882005
    PicoWatchdogBand
    witam, mam problem z dwoma tematami
    Temat nr 1
    (Brak obrazu po włączeniu Secure Boota na Enable w płycie MSI B450 Gaming Plus Max)
    sprawa wygląda tak, że po przełączeniu w BIOS-ie Secure Boota na tryb Enable i po zapisaniu komputer startuje i startuje BIOS i płyta, lecz to tyle - zero ekranu, zero odpalenia Windowsa. Jedyne, co pomaga, to ponowne wejście w BIOS i zmienienie na Disable i wtedy wszystko wraca do normy, lecz jak zmienię na Disable, to nie pogram w gierki. A wie ktoś, jak to naprawić, aby Secure Boot był na Enable i żeby wszystko działało, ponieważ bez tego w dzisiejszych czasach nie idzie pograć w żadną gierkę
    Temat nr 2
    ( nowy komp - brak obrazu )
    sprawa wygląda tak, że złożyłem nowego kompa bratu na płycie GIGABYTE B550 GAMING X V2 i na procku Ryzen 7 5700X i grafice RTX 3060. Po złożeniu kompa odpaliłem go, lecz nici z tego, bo nic nie wyświetla na obrazie. Uprzedzając odpowiedzi, próbowałem odpalać z jedną kością RAM-u, próbowałem wyjąć baterię od BIOS-u na kilka h. Wydaje mi się, że próbowałem i wszystko nie działa. Żadna część nie jest popsuta ani popalona, bo sprawdzałem to 20 razy. Zasilacz ma 700 W, więc powinno stykać z nadmiarem. Jedyne, co się dzieje po odpaleniu kompa, to włącza się, kręcą się wentylatory od CPU, od obudowy, karta graficzna rusza wentylatorami, chodzi przez niecałą minutę i się wyłącza. Wie ktoś, o co może chodzić ?
    AI: W temacie z MSI: jaki masz dokładnie system (Win10/11), czy Windows jest postawiony w UEFI na dysku GPT, czy w BIOS masz wyłączone CSM, i z jakiej grafiki/wyjścia obrazu korzystasz (DP/HDMI, monitor podpięty pod kartę czy płytę)?
    - mam dokładnie Windows 11
    - jest postawione szczerze nie wiem na czym, zmieniałem w BIOS-ie na UEFI z legacy + UEFI
    - chyba jest i wyjście jest podpięte pod kartę na DP
    AI: W temacie z nowym kompem: podaj dokładny model płyty Gigabyte (pełna nazwa/rev.), wersję BIOS, model RAM oraz czy monitor na pewno jest podpięty do RTX 3060; są na płycie jakieś diody debug/komunikaty/beepy i która kontrolka świeci przy starcie?
    - GIGABYTE B550 GAMING X V2
    - RAM Lexar 3200 Hz 32 GB
    - podpięty jest na pewno od karty do monitora poprzez kabel
    - nie ma żadnego beepu ani diody
  • #2 21882397
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 319
    >>21882005
    Co do B550:
    AMD Ryzen 7 5700X wymagany minimum BIOS w wersji F14
  • #3 21882487
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Ad1.
    1. Bios musi być w trybie UEFI.
    2. Dysk systemowy musi być w formacie GPT nie MBR.
    3. Musi być w biosie włączony TPM 2.0.
    PS. Pomijam już fakt, że Secure Boot i Gigabyte często się nie lubią xD
  • #4 21882519
    PicoWatchdogBand
    To płyta z MSI, dokładny model jak w opisie, czyli B450 Gaming Plus Max i wszystkie z opcji, które wypisałeś, mam włączone/zrobione.
  • #5 21882905
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6858
    Co do tematu
    polecam podejść do serwisu
    - majá wszystko co trzeba i wiedzę
    - szybko zdiagnozują co jest "felerne"w złożonym zestawie
