Winda hydrauliczna łodzi ratunkowej – 20 bar na hamulcu po neutralu
dinopd 26 Kwi 2026 14:30 219 0
  • #1 21891236
    dinopd
    Ocena: 9
    Chciałbym zapytać szanownych kolegów o wyjaśnienie jednego problemu.
    Urządzenie to winda podnosząca i opuszczająca łódź ratunkową sterowana hydraulicznie.
    W załączniku rysunek hydrauliczny całego systemu hydraulicznego
    Problem wygląda nastepujaco. Wczasie gdy podnosi się łódź czyli dźwignia na CONTROL VALVE przesuwa sie w pozycję HOIST winda pracuje i nawija linę, ciśnienie na linii hamulca sie pojawia (wartość około 100bar) lecz gdy dźwignia wraca do pozycji neutralnej ciśnienie na linii hamulca nie zanika i utrzymuje się wartości około 20bar. Oczywiście hamulec pozostaje wciąż otwarty. Gdy dźwignię przesuwamy do pozycji LOWERING ciśnienie spada do wartości około 5 bar.
    Moje pytanie jest czy za taką systuację będzie odpowiedzialny LOAD CONTROL VALVE na silniku hydraulicznym lub brudny filtr w tym bloku załącznik nr DOC 2 czy może coś innego.
    Jednocześnie zastanawia mnie element nr 12 END HOISTING VALVE. Załącznik DOC 1
    Za co on odpowiada. Czy tylko ogranicza on podniesienie jako dodatkowy LIMIT SWITCH.
    Jest to zawór hzdrauliczny z cewką selenoida gdzie napięcie jest odcinane poprzez mechaniczny limit switch na obwodzie elektrycznym.
    • Dok1.pdf (187.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dok2.pdf (201.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FR CR L SP Davit.pdf (812.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
