10x CS6L-455MS, Easun SMG3 6.2kW 48V: 1 czy 2 stringi, kabel 40 m?
maszkety8 27 Kwi 2026 08:05 309 7
  • #1 21891663
    maszkety8
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Montuję panele fotowoltaiczne 10 sztuk CS6L-455MS do tego inwerter 6.2 kW 48 V easun smg3 z magazynem 10 kWh LiFePo4.
    Odległość między panelami a inwerterem 40 mb
    I już mam mętlik, ilu fachowców, tyle opinii, jaki kabel, jakie zabezpieczenia i gdzie w domu czy pod panelami. Jedni mówią wszystko w domu i jeden string 6 mm²
    Inni że 2 stringi do samego domu 4 mm² i zabezpieczenia w domu.
    A z tego co widzę, to większość ludzi zabezpieczenia ma pod panelami. No i jaki kabel uziemiający? Czy przewody mogą iść razem w jednym peszlu czy 3 peszle?
    techlock
    Poziom 33  
    Ocena: 495
    Jeśli montujesz panele z wygodnym dostępem jak na gruncie to bezpieczniki topikowe i przepięciowe przy panelach.
    Rozłącznik DC przy falowniku dla wygody, gdyby trzeba było rozłączyć obwód PV.
    Jedna para przewodów + i -.
    4mm2 wystarczy jednak przy przewodzie 6mm2 będą mniejsze straty. Straty możesz policzyć na kalkulatorach w sieci.
    np. https://w2.com.pl/kalkulator-spadku-napiecia/
    Przewód uziemiający 16mm2.
    Przewody w 1 peszlu.
  • #3 21892513
    maszkety8
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    >>21891675
    O jakiej mocy te bezpieczniki? Wg czego to się dobiera
    techlock
    Poziom 33  
    Ocena: 495
    Bezpieczniki topikowe dobierasz do natężenia prądu zwarciowego szeregu paneli. Prąd zwarciowy dla paneli CS6L-455MS wynosi 13,95A czyli bezpiecznik dla szeregu 10 paneli 16A.
    Bezpieczniki przepięciowe dobierasz do napięcia PV w obwodzie otwartym (Voc) - 38,9 V x 10= 389V oraz max napięcia falownika.
    Czyli bezpieczniki przepięciowe 500VDC.
  • #6 21894349
    maszkety8
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    >>21893393
    Dziękuję. I wszystko stało się jasne.
  • #8 21897977
    Piotrek8505
    Ocena: 15
    Polecam szopkę zbudować postawić obok paneli i tam całą elektrykę zastosować. Plus pomaga to przeciwko mgły mżawki wilgotność i ewentualnie zimową porą przed nadmiernym mrozem... A latem dodatkowe chłodzenie dołożyć... I obok zawsze można dobudować WC będzie praktycznie dwa w jednym... oczywiście przedzielone komorami... No i kabel daj 10mm2 jeśli masz taką możliwość.a jeszcze lepiej to daj sobie 16mm2 będzie super. Mniejszy spadek napięcia zasilania z falownika do domu nawet te 100m by wytrzymało... Ja mam koło 90m od łąki gruntu do domu nigdy na dachu... Przyjmuje się falownik pod panelem montaż... Ja bym szkopke zabudował a magazyn energii akumulatornia druga szopka albo garaż zbudować zaprojektować ocieplane wnętrze co by akumulator miał stabilne warunki temperatury. I ten garaż przy domu koło domu jak najbliżej. Potem reszta instalacji w domu obok osobna rozdzielnica skrzynia eski. I przełączniki źródła zasilania domu.siec agregaty prądotwórcze i panele fotowoltaiczne/falownik >dom... No i 6200W przy 48V? Za małe napięcie pracy bo... 6200W to jest 620A przy 12V jako wzór i teraz po obliczeniu z pamięci z głowy to jest 155A przy 48V... Średnio to wygląda bo przy 96V było by około 76A już lepiej jest przy mocy const... tutaj liczone jest pod mocą maksymalnie te 6,2kW przy 48V... Do tego dodać trzeba unikać pradoz sprzęty AGD i RTV niektóre. Suszarki odpadają, pralki odpada, suszarki te inwertererowe taki nowszy model może być. Ale starszej daty odpadają farelki odpadają i boiler odpadają. No nie nadają się pod pompy ciepła... zimową porą... Zjedzą akumulator szybko niż do rana wytrzymać... Przez to te duże ampery pobór a za małe napięcie zasilania... Dasz nawet r stringi też będzie praktycznie i dobrze i lepiej na zimowe krótkie pory dnia...
    Jednak Polecił bym bezpieczniki 10A bo same panele mają 13A i ryzyko wystąpienia awarii z powodu diody zabezpieczenia w każdym panelu widziałem 10A... Więc chyba lepiej słabsze dać i lepsze ochrony dla paneli. A przy okazji większą żywotność paneli słonecznych fotowoltaiczne będzie jak pobrać połowę mocy stringa... Nie przeciążać mocy maks paneli...
    Sam jestem na etapie projektowania budowy farmy fotowoltaicznej... Zaczynam od falowników i ciężko jest dobrać idealny model dla mnie. Bo off grid tylko plus magazyn energii akumulatornia planuje. zabudować. Celuje w moce do 50kW i napięcia zasilania z akumulatora do 410V bo liczy się ilość poboru energii z akumulatornia w czasie coś jak motogodzina czasu pracy zasilania z akumulatora. I tutaj im mniej ampery tym dłużej wytrzymać do rana na doładowanie ponownie od słońca. Albo wytrzymać do tygodnia pogody deszczowej czy śnieżnicy... Albo też bym poszedł w amorficzne panele co by maksymalnie wykorzystać do zachodu słońca i reszta światła widzialnego....?
✨ Dyskusja dotyczy doboru okablowania i zabezpieczeń dla instalacji PV z 10 panelami CS6L-455MS, falownikiem Easun SMG3 6.2 kW 48 V oraz magazynem energii LiFePO4 10 kWh, przy odległości około 40 m między panelami a inwerterem. Rozważano wariant jednego stringu lub dwóch stringów, przekrój przewodów DC 4 mm² albo 6 mm², miejsce montażu zabezpieczeń (pod panelami lub w domu), sposób prowadzenia przewodów oraz przekrój przewodu uziemiającego. Ustalono, że przy montażu na gruncie warto stosować bezpieczniki topikowe i ochronniki przepięciowe przy panelach, a rozłącznik DC przy falowniku. Dla jednego szeregu 10 paneli wskazano bezpieczniki topikowe 16 A, dobrane do prądu zwarciowego paneli 13,95 A, oraz ochronniki przepięciowe 500 VDC, dobrane do napięcia Voc całego stringu około 389 V i maksymalnego napięcia falownika. Zalecono przewód uziemiający 16 mm² oraz prowadzenie przewodów w jednym peszlu; przy dłuższym odcinku większy przekrój przewodu zmniejsza spadki napięcia. W dalszej części pojawiła się też sugestia budowy osobnej szopki/garażu dla falownika i magazynu energii oraz rozdzielenia instalacji w osobnej rozdzielnicy.
