Cześć,
jak w temacie - Gigabyte B550M Aorus Elite AM4.
Grafika GeForce RTX5060
Ram 16 gb DDR4 3600Mhz (2x8)
Dysk SSD ADATA Legend 900 ColorBox 1TB PCIe gen.4
Procek AMD Ryzen 5 5600
Zasilacz CX 650 650W Bronze
Problem mam natury takiej, że składając wszystko (jeszcze przed złożeniem do obudowy) tzn. procesor, RAM w slotach A2 + B2, grafikę, kabel zasilający, kabel 24-pinowy do płyty zwierając śrubokrętem piny POWER uruchamiają się tylko wentylatory (w zasilaczu + chłodzenie procesora), ale diody na płycie się nie zapalają i na monitorze nie ma obrazu.
Teoretycznie wszystko może być ok ale nie chcę wszystkiego podłączyć do obudowy, bo potem będzie kolejna zabawa z przepinaniem.
Jak myślicie, co to może być za problem?
Wszystkie kable sprawdziłem pod kątem dociśnięcia. Procesor, dysk, kości RAM umiejscowione prawidłowo.
Czy na pewno masz podpięte nie tylko 24-pin ATX, ale też zasilanie CPU 8-pin (EPS) przy procesorze oraz zasilanie samej karty graficznej?
Tak
Jaka jest rewizja tej płyty i wersja BIOS-u (albo czy płyta ma naklejkę „Ryzen 5000 Ready”)? Masz też jakieś diody debug/speaker i jeśli tak, to co pokazują przy starcie?
Nie mam speakera
Tak
Nie mam speakera
